Дымоход из дюраля
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Wasy, 16.09.10.
  1. Wasy
    Wasy
    Wasy
    Челябинск
    Есть труба от поливной системы, что в полях лежала, диаметр где-то 200мм, мож меньше. Кто в курсе на сколько хватит ее если топить углем?
    Извините за орфографические ошибки, написал а проверить забыл.
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Лучше не ставить - пожароопасно! , т.к. при загорании сажи в дымоходе дюраль расплавится.
  3. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Если вы возьмете кусок такой трубы и положите в обычный костер, то вы увидите, что труба расплавится и вы получите спекшийся слиток. То же самое будет в вашей трубе - ПОЖАР вам обеспечен.
    Для трубы нужны более тугоплавкие материалы
  4. Wasy
    Wasy
    Wasy
    Челябинск
    Что за напасть))
    Дюраль опасно, асбоцементная тоже, прийдется наверно железо варить.
    Потолок плита пустотка, если кирпичем ложить , то надо пустоты 4 долбить, как бы не свалилась на голову (плита).
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Надо продолбить отверстие 40х40
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Сомневаюсь что такая температура будет в трубе ( дымоходе ), если только не печь= каменка. Автору темы не помешало написать к какому отопительному прибору собирается подключать дюралевую трубу.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вы когданибуть бингальский огонь видели? В новый год? Вот примерно так же горит сажа в печи. Так что сомневайтесь сомневайтесь...:)]
  8. kreyl
    kreyl
    kreyl
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    До поры. Я делал печку в новой бане(две уже згорели из-за этих труб) так хозяин мне припер еще одну, у него вишь запас их остался. Очень был растроин чтоя его инциативу не потдержал, и сделал кирпичную трубу. Бережливый блин.:mad: Хоть кол на голове чеши..пом.капитана, что еще можно добавить.
  10. Wasy
    Wasy
    Wasy
    Челябинск
    Труба к котлу КС-Т 16 "дон".
    Топить планирую углем.
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Хотите жить и мыться, ничего не придумывайте, ставьте нормальную трубу из нерж. стали.
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Чего сомневаться, 15 лет стоит труба подключенная к твердотопопливному котлу ( рабочего! чтоб никто не сомневался! :) ) :|: Все времени нет чтобы сделать по СНиП=у :|: ведь работаем на других!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Костя, это и означает, что для себя - как угодно, а для других - как положено!
  14. Wasy
    Wasy
    Wasy
    Челябинск
    Так на чем сойдемся :)
    Кирпич? Асбоцементная или металл (нержавейка дорого, нема золотого запасу).
    Кирпич идеал, это точно, но ломать плиту, как то опасаюсь, 40х40 это почти 30% ширину плиты, выдержит?
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вам выбирать= либо дешево и сомнительно, либо дорого, но... менее сомнительно :)
