Подскажите с дымоходом
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем rediska4, 16.09.10.
  1. rediska4
    rediska4
    rediska4
    Здраствуйте подскажите пожалуйста на такой вопрос:
    У меня настенный газовый котел Baxi eco 3 дымоход сделан из асбестцементной трубы диаметром 150( выход на котле 125 а внутрений АЦ трубы 135)
    1)как соединить тройник с АЦ трубой могу ли я посадить его на саморезы
    2)тройник должен плотно входить или по 5 мм на сторону это нормально
    3)как можно уплотнить и можно ли использоать термогерметик
    4) труба утеплена утеплителем ROCKWOOL 50мм в коробе из оцинковки сам короб тожен утеплен на 50мм
    5)АЦ труба выступает на 200мм выше короба и не утеплена не будет ли этот участок промерзать и образовывать конденсат
    Спасибо с уважением Денис
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Денис, ответил на ваше личное сообщени.
    Если не сложно скопируйте его сюда, может кому-то полезно будет.
  3. rediska4
    rediska4
    rediska4
    Денис, здравствуйте!
    1. на саморезы можно зафиксировать, чтобы не вылетал, однако лучше, если тройник 135 будет с соском на 125 мм.
    2. Уплотнить можно шнуром асбестовым, или суперсила,
    3. а герметики огнестойкие так же подойдут;
    4. утеплителя 50 мм минимум, однако лучше не мене 80 мм.
    5. Неутепленный участок лучше утеплить.
    Алексей
  4. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    Добрый вечер! Нужен совет профессионала. Имеется котел с закрытой камерой сгорания. Не хотим монтировать коаксиальный дымоход, а желаем сделать раздельные трубы и дымоотводящую трубу присоединить к существующему внутреннему кирпичному дымоходу(вертикальный с выходом на крышу).
    Вопросы:
    1.Есть ли существенные недостатки при данном варианте монтажа дымохода? Не снизит ли это КПД газового котла? В инструкции к котлу нет четких рекомендаций по этому вопросу.
    2.Если есть рисунки или фото как присоединить дымоотводящую трубу в кирпичный дымоход ,где устанавливать комплект для сбора конденсата? 3.Воздухозаборную трубу обязательно выводить на улицу,или возможен забор воздуха из помещения?
    Спасибо!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть вероятность обмерзания воздухозаборного патрубка и стекание конденсата на котел, что может привести к замерзанию датчика обратной тяги и разрушению камеры сгорания.
  6. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    Добрый вечер! Разве в воздухозаборном патрубке может быть конденсат? Везде пишут,что конденсат только в дымоотводящей трубе.
    В инструкции к котлу написано,чтоб вода не попадала в котел,труба должна быть наклонена в сторону улицы. А если отказаться от вывода воздухозаборной трубы на улицу,а котлу брать воздух из помещения,то будет ли образовываться конденсат? Если я вас правильно поняла,то вывод дымоотводящей трубы от котла с закрытой камерой сгорания в стационарный дымоход не вызывает нареканий. Если вас не сильно затруднит, объясните еще раз,но только поподробнее,или напишите ссылку,где можно почитать.
    Благодарю!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На воздухозаборной трубе конденсирует на наружних поверхностях, т.к. внутри движется холодный воздух.
    А с наклоном вы праваильно заметили!
  8. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    Добрый вечер! Имеется дымоход кирипичный, гильзированный нержавейкой диаметр 115 мм,а у котла выход на дымоход 80мм, как и чем соединить котел и дымоход?
    Спасибо.
  9. Sedoy_D
    Sedoy_D
    Sedoy_D
    Пермь
    День добрый, в данном случае есть такое изделие как Адаптер-котла переход с 80ого диаметра на 115.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотря какой дымоход.
    в любом случае нужен переходник.
    Если дымоход кирпичный, то просто вмуровываете гильзу на 80 мм, предвариельно загерметизировав по периметру вокруг гильзы.
    Или же установив тройник с соском на 80 мм.
    Так что проблемм нет, разве только найти жестянщика способного на заказ изготовить деталь.
    Или как советовал преыдущий выступающий - перейти на нужный диаметр сразу от котла и поискать у произвоителей уже готовую часть.
    Удачи!
  11. ruslan64
    ruslan64
    ruslan64
    Сергач
    Здравствуйте!
    Я устанавливаю дымоходные трубы, в частном доме при подведении газа.
    Хочу спросить следующее, на какую длину должна выступать труба из короба утеплителя? И еще, какая оптимальная высота для трубы и для самого короба утеплителя? Спасибо.
  12. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Специалисты Вы где? Помогите с трубой. Можно ли так сделать вывод трубы?
  13. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    На каком топливе работает котел? Выход дымохода котла? Что значит основная труба? - по схеме непонятно сендвич это или нет! - каков внутренний диаметр?
    Материал стен и ее толщина?
    Здравствуйте! Если не затруднит, сформулируйте вопрос более понятно! Лучше если дадите схемы и высоты, диаметры и материалы труб и стен!
  14. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Отвечаю, труба не сэндвич, но будет утеплённая, дюраль (650 гр. плавление).Высота планируемая 6-8 метров. Внутренний диаметр 201 мм, толщина стенки 3 мм, основная труба это не вывод ,а ОСНОВНАЯ труба(как объяснить не знаю). Стена кирпич -51 см.Негорючие стены.Отвод от печи скорее всего будет металлический:faq:
    Про котёл забыл, котёл Buderus logano s111-16.
    И диаметр трубы написал неправильно 210мм:close:
