Прочитала много тем по отоплению
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Stafa, 03.09.10.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Прочитала много тем про отопление, но для себя так ничего и не нашла подходящего. У всех как то всё сложно. Нам нужно решить комплектацию котельной. На данный момент есть ТП с коллектором, S -105 м2 ( 600 метров мп трубы 16), отопление электричеством, есть насос грюндофс 25-60, присмотрела котел Руснит 9 квт, что еще нужно купить для функционирования отопления. Мембранник на 18 литров ? Группа безопасности нужна или нет? Мне нужна самая простая схема для отопления.
    Stafa , 03.09.10
    #1 + Цитировать
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    ..даны ответы.
    Схему без плана дома (как минимум)..пусть от руки...посоветовать сложно.
    igor197475 , 03.09.10
    #2 + Цитировать
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Действительно, с планом как то интереснее.
    Хотя Вам только котельная нужна...
    На 1 м.кв. при шаге 150 мм уходит, примерно, 7 м трубы. У Вас 105 м.кв. (это общая площадь или площадь ТП?), а трубы 600 м.
    Если площадь ТП 105 м.кв., то, при шаге 150 мм, коллектор нужен на 8 выходов.
    На коллектор нужен смесительный узел ( или взяли готовый со смесительным блоком?).
    Если "Руснит" "присмотрели", но не купили, то и не берите. Убогий он. Присмотритесь к Красноярским ZOTA, может еще какие есть в продаже.
    Группа безопасности нужна, если система закрытая.
    Еще куча всякой мелочи: краны, ниппеля, переходы, фитинги... это уже от схемы зависит.
    erikra , 04.09.10
    #3 + Цитировать
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А планы помещений для чего? Коллектор и трубы уже смонтированы. Коллектор в сборе с расходомерами и с двумя кранами маевского ( которые воздух спускают и можно сливать воду), также к нему приделали манометр.
    А вот остальное, кроме насоса - не куплено. Из котлов в ближайшей доступности - Эван и Руснит. Смесительный узел мне не нужен, отопление будет на температуре для ТП.
    Уточню, от котла (котел будет висеть в цоколе, расстояние до коллектора 1-1,5 метра вверх) труба до коллектора ( на ней что то ставится или нет?), от коллектора обратка к котлу, мембранник красного цвета на 18 литров ( в запас потом для 2го этажа) , насос , вход в котел. И что еще монтируется вот на этом промежутке от коллектора к котлу? Чтобы было тепло и безопасно.
    Stafa , 04.09.10
    #4 + Цитировать
  5. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Вот что щас есть.
    Stafa , 04.09.10
    #5 + Цитировать
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Stafa надо наверное темку отдельную создать, на форуме действительно нет схемы обвязки низкотемпературного котла или источника тепла:)! Под ТП и низкотемпературные батареи!
    Я тоже скоро в этот же вопрос упрусь!(может пока тоже эл.котел поставлю!)
    Если создадите темку или найдете готовую схемку, киньте пожалуйста мне тоже в личку!
    С уважением!
    cardiosoma , 04.09.10
    #6 + Цитировать
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Stafa
    Тогда группа безопастности не нужна вам...отдельно поставить сбросной клапан на 2.5 бара.
    Вам на тёплые полы сколько градусов нужно?
    Порисовать можно...почему нет.:)
    igor197475 , 04.09.10
    #7 + Цитировать
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Источник тепла управляется и дает нам нужную низкую температуру сразу(по обратке наверное?)! Какой смысл греть больше то ? Зачем вентиль тогда?
    Мне и Stafa нужна схема сразу уже на низкотемпературную систему! Т.е если проще греть на лишние градусы теплоноситель вообще нехотим и поэтому подмешивать подачу с обраткой ради снижения температуры подачи вроде как ненужно!
    P.S. Насос разве не на обратку ставится?
    cardiosoma , 05.09.10
    #8 + Цитировать
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    И не вижу в схемке мембранника. :|:
    Stafa , 05.09.10
    #9 + Цитировать
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Stafa cardiosoma
    Вы сказали источник тепла..поэтому так... Если есть конкретный низкотемпературный котёл...то в нём автоматика и управление нужно смотреть уже исходя из возможностей блока управления котла.
    Да ..здесь нет мембранника...но здесь больше принцип управления...а краны мемб--к...подпитка (какую хотите) уже детали. Их можно рисовать если сам принцып устраивает.
    igor197475 , 05.09.10
    #10 + Цитировать
  11. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Так я же спрашивала, что из недорогих можете посоветовать, кроме того, что написали? Пока есть время на раздумье до завтра..
    Хотя сегодня заходили к тому знакомому, что нам дал проспект Руснита ( сорри, ошиблась про паспорт котла), так вот, у них в магазине уже 10 лет такой котел пашет без проблем, он там с открытия работает. Проблем пока с котлом не было.
    А мембранный бак куда тогда засунуть? В принципе, место в цоколе навалом, есть куда аппендиксы сделать :) Если дело в свободном месте под него.
    Stafa , 07.09.10
    #11 + Цитировать
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Понятие "недорогой" достаточно условно.
    РусНИТ 209 9 кВт в Москве стоит 13715 р. (беру цену одного продавца, у других. естественно, может отличаться).
    Красноярские ZOTA Lux 9 кВт там же - 13850 р.
    WARMOS 9,45 кВт там же - 14606.7 р. На другие (Protherm, Kospel , Mora Electra и пр.) ценник несколько выше.
    Мне нравится ZOTA как дизайном, так и удобством в обслуживании (не нужно ни чего снимать, все на шарнирах, удобен доступ к внутренностям), так и интеллектуальностью (ТЭНы коммутируются автоматически в зависимости от нагрузки и времени наработки, соответственно, котел работает на минимально необходимой мощности,что увеличивает ресурс, цифровая индикация)...Каюсь, пристрастен:|:.
    Что до того, что, мол, у них работает.. Так я и не говорю, что они не работают... У меня друг сейчас продает "Бобик" (ГАЗ-69). Машине около 40 лет. И хотя она исправна и на ходу... как то нет желания ее купить. Хочется чего нибудь поудобней...покомфортней...:|:
    А мембранник подключите с "низкой" стороны насоса. Дело не в свободном месте... Просто их вариант убого выглядит и имеет лишние детали в одном месте, и недостаток в другом. Зачем "лепить" то, без чего можно обойтись?
    erikra , 07.09.10
    #12 + Цитировать
  13. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А WARMOS - это Эван?
    У него тоже так делается?
    Для особо "одаренных"- это где?
    Stafa , 07.09.10
    #13 + Цитировать
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это до насоса.
    igor197475 , 07.09.10
    #14 + Цитировать
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Во всех рекомендациях мембранник рекомендуют ставить после насоса
    Stafa , 07.09.10
    #15 + Цитировать
