Может кто знает, что это за артефакты?
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем rexted, 15.09.10.
  1. rexted
    rexted
    rexted
    СПб, Киев
    Обнаружил несколько торчащих из земли металлических труб. Местные жители говорят, что когда то, кто то, что то бурил... Трубы торчат на расстоянии метров 20-30 друг от друга. Две трубы большого диаметра - примерно 150-170мм без крышки, И три трубы закрытые крышками, малого диаметра около 70мм. Причем на двух тонких трубах просто крышки, а на третьей какая то странная шапка из более толстой трубы.
    Первичное изучение толстых открытых труб дало следующее:
    вода на уровне -6м. До 10м дна не достало... Ничего длиннее туда сунуть не было...
    Вопрос такой: если это бурило советское государство с неизвестной нам целью, то зачем совсем рядом друг с другом набурено 5 скважин? За какие стоит браться и пробовать достать воду - за тонкие закрытые или за толстые открытые?
    Помогайте пожалуйста
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По-видимому разведочные скважины, для чего их бурили неизвестно. Пожалуй скважины большого диаметра можно использовать хотя бы для технического водоснабжения. Плохо конечно, что они не были заглушены. Мало ли за это время какой мусор туда попал?!
  3. rexted
    rexted
    rexted
    СПб, Киев
    Андрей 203, а тонкие бросить? Или туда не влезет ничего?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Перенесу тему по принадлежности в подраздел "Колодцы, скважины". Подтянутся специалисты, вместе разберемся...
  5. rexted
    rexted
    rexted
    СПб, Киев
    Сорри, если ошибся темой, но "скважины колодцы" не вижу, перенесите, если не сложно...
  6. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Можно тепло добывать нахаляву.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Верно тепловой насос можно попробовать.
  8. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Попробуйте туда воду лить. Уходить будет или нет?
  9. rexted
    rexted
    rexted
    СПб, Киев
    Лить? Много?
    Или наоборот откачивать?
    И какие варианты исхода?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Заливать воды много не придётся, если скважина не связана с водоносным пластом, собственно если она и связана, то тоже много не придётся потому что она (вода) будет быстро уходить и скважину вы не заполните...:)]
    Хорошо бы было всё-таки измерить глубину скважин большого диаметра.
  11. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Вёдер пять плесканите, если со свистом будет улепётывать, то можно попробовать подобывать воду оттуда. Может та толстая в известняк забурена.
    В тех местах урановые руды или кимберлитовые трубки не встречаются?:)]
  12. rexted
    rexted
    rexted
    СПб, Киев
    - т.е. если оно связано с водоносным пластом, то вода не уйдет, а если не связано то уйдет?
    Воды посчитал - примерно 90 литров надо, чтобы залить трубу доверху. 90 литров - не проблема - залью, а дальше что?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, всё наоборот, как сказано выше, если есть связь, то вода будет быстро уходить и скважину нельзя будет заполнить водой и наоборот. Если вода уходит, то замечательно, такую скважину можно использовать для целей водоснабжения.
    Впрочем, если Вы даже заполните обсадную трубу, то всё равно стоит попробовать покачать из неё воду например вибрационным насосом, а там уж будет видно из результатов откачки, что с ней можно дальше делать...
  14. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Если будет уходить то в водонос, куда ей боле идти?:)
    И еще если она окажется относительно "сьедобная".
  15. rexted
    rexted
    rexted
    СПб, Киев
    Спасибо за рекомендации - в ближайшие дни проверю - отчитаюсь...
    Но, все таки, а почему Вам всем не нравятся тонкие трубы?
