Хватит ли СИП 2 по 16 кв для ввода в коттедж?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем vadik63, 15.09.10.
  1. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Привет всем. Коттедж 400 кв м + баня 60 кв (будет питаться от дома). От столба до временного счетчика идет сип 2 по 16 кв. Мнения у всех разные. Кто-то говорит, что на такой можно и несколько домов в посадить, а кто-то говорит что маловато будет и что не мешало бы еще одну жилу кинуть. Дом обычный, нагрузки много будет в кухне и прачечной, навскидку подскажите сколько делать.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Этот СИП выдержит 15кВт нагрузки.
    А сколько вам кВт выделили?
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Вы посчитайте сколько у Вас потребление будет, "много" каждый понимает по своему.
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    При этом "много" потребителей одновременно скорее всего работать не будут.
    Есть (существуют) коэффициенты приведения суммарной мощности потребителей к выделенной Вам мощности.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Вы пока не о том, ребята. Надо выяснить какую разрешенную мощность (и сколько фаз) человек может использовать. А-то там есть желание еще линию "кинуть", желание-то есть, а кто даст?
    И вот когда мощность озвучат, тогда и смотреть насколько желания совпадут с возможностями)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Фраза про дополнительную "жилу" мне также показалась странной.
    Подождем разъяснений от автора темы.
  8. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Сколько мне выделили - не знаю. Завтра поеду в энергокомпанию, уточню. Перед постройкой дома (на старом месте была избушка с электроэнергией) старый кабель со столба удалили и кинули новый. Тогда инженер элсетей сказал, что его хватит. Сколько выделят при этом - не сказал, думаю сколько нужно - столько и выделят. Из практики хотелось бы у вас узнать, сколько обычно на коттедж приходит?
  9. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну если ограничений нет, Вам можно и три фазы подвести если общая потребляемая будет больше 12-15 Квт, если будет электроплита, проточный водогрей и другая мощная техника.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Просите больше, сколько дадут) А так 15кВт на ваш СИП должны дать по закону))
  11. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Плита будет газовая, водогрей будет с контура отопления, вроде таких сильных потребителей не ожидается, духовка будет электро, но она ведь не каждый день нужна.
  12. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну основные потребители это то, что нагревает (теплый пол, котлы, кондиционеры, водогрей и т.п.). Если, как Вы говорите, этого не будет, то должно хватить и одной фазы и 15 Квт, ну все равно все тщательно посчитайте.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Что так все уперлись в эти 15 кВт? Просто вам их должны дать без проблем. А за большее будут уже просить доп. оплату.
  14. MeX
    MeX
    MeX
    Разъясните плз, на каком основании должны дать 15 квт? На сколько я понимаю ограничение мощности определяется вводным автоматом. В нашем товариществе мне на ввод поставили 16А автомат, какую мощность я могу запитать? Могу ли требовать 15 квт?
    Заранее благодарен за ответы.
    Станислав
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ограничение определяется мощностью КТП. Если трансформатор слабый - что толку если всем дадут 15 Квт?
    16 ампер это 4 Квт
  16. MeX
    MeX
    MeX
    Трансформатор нормальный, просадок напряжения почти нет, но у кого то стоят вводные автоматы на 40 А, по договоренности с администрацией, а у кого-то 16А. Автоматы опломбированы. Так можно ли требовать 15 КВт, если "да", то на основании чего?
    Значит 40 А - 10 Квт
    Станислав
