Два турбокотла в каскаде выводить в один дымоход можно?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Fresher, 14.09.10.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые знатоки дымоходно-газовой темы!
    Планирую поставить два турбо-котла типа Baxi Slim и использовать их в каскаде.
    В будущей котельной есть дымоход, овального сечения 100х200. Выход каждого из котлов - 80 мм, принудительный.
    Допустимо использовать один такой дымоход для одновременной работы двух котлов?
    Заранее благодарю..
    Fresher , 14.09.10
    #1 + Цитировать
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимо смотреть по условиям завода-изготовителя как он предусматривает данное подключение и обязательное согласование с газовой службой...
    Алексей Телегин , 14.09.10
    #2 + Цитировать
