Рассчитать необходимое количество трубы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vas.plotnikov, 14.09.10.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Добрый день!
    Подскажите, как можно прикинуть необходимое количество трубы если есть площадь и шаг укладки?
    Мне монтажники сейчас впаривают 320 метров трубы, я не верю что такое возможно...
    Исходные данные:
    1. Общая площадь ТП - 27 кв.м.
    2. Четыре контура ТП
    3. Шаг укладки - 20 см.
    4. Уложено улиткой
    Кричат, что из 320 метров трубы осталось 20 метров остатка...
    Подскажите, пожалуйста, как посчитать правду.
    С уважением,
    Василий
    vas.plotnikov , 14.09.10
    #1 + Цитировать
  2. swem
    swem
    swem
    По моему подсчету 200 метров должно хватить за глаза. но тут надо учесть что от коллектора до самого контура могут быть длинные хвосты тогда вполне реально и 300 метров израсходывать (т.е. от коллектора до контура т.п. 15 метров подача обратка уже 30 * на 4 контура получаем дополнительно 120 метров трубы к 200 метрам)
    swem , 14.09.10
    #2 + Цитировать
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    От коллектора до контуров расстояния от 3 до 6 метров...
    Т.е. если я правильно понимаю, я исхожу из рассчета 5 пог. метров трубы на 1 кв.м. площади при шаге 20см. Соответственно 27кв.м. = 135 пог. м. трубы. Плюс от 6 до 12 метров для подводки/отводки к/от кажддому контуру.
    Т.е. по большому счету в любом случае должно было хватить одной 200м бухты трубы...
    Я правильно мыслю?
    #3 + Цитировать
  4. swem
    swem
    swem
    Да правельно. Только я считаю обычно 7 метров погонных трубы на квадратный метр теплого пола.
    swem , 14.09.10
    #4 + Цитировать
  5. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    А не проще взять рулетку и измерить? Или уже всё закрыто-залито?
    KY3HETC , 14.09.10
    #5 + Цитировать
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    7 метров на квадрат если шаг 142мм
    (чистая математика :)]
    ТС вы посчитали правильно, вас нагло парят, если все залито (бетоном) дайте чучка тепла, трубы проявятся, промеряете рулеткой :)]
    Хортэк СПб , 14.09.10
    #6 + Цитировать
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Ни чего мерять не надо, если трубы металлопласт, там на каждом метре стоит метраж. Посмотрели, что уходит и что приходит по каждому контуру, потом все сложили. Я своих так проверял, 50м умыкнули, отдали деньгами.
    Olegko , 14.09.10
    #7 + Цитировать
  8. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Вы не посчитали повороты трубы.Их ровно пять с одно стороны и пять с другой.И каждый по 20 см как минимум.
    Итого + 2 метра.
    Я обычно так электрический пол считаю.Но думаю труба это тоже самое.
    Шуруп , 14.09.10
    #8 + Цитировать
  9. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Теперь осталось только надеяться что рабочие не читают этот форум и не придет им в голову сделать в полу стык)
    cjrhfn1 , 14.09.10
    #9 + Цитировать
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Ага, все залито-закрыто плиткой даже, только выходы/входы от коллектора торчат длиной не более 40см.
    Тоже не вариант. Труба сшитый полиэтилен. Меток на трубе не видел...
    Эт точно...
    Самое интересное, что мой прораб фото делал за отопленщиками телефоном, но телефон умер вместе с фотками, поэтому вообще не знаю как труба лежит и не стыканули ли они где-нибудь...
    vas.plotnikov , 16.09.10
    #10 + Цитировать
  11. swem
    swem
    swem
    абсолютно верно.
    swem , 16.09.10
    #11 + Цитировать
  12. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    На каждом квадратном метре повороты? Чтож это за укладка такая хитрая?
    Сергейсбородой , 10.03.14
    #12 + Цитировать
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дату топика смотрели ?
    Хортэк СПб , 10.03.14
    #13 + Цитировать
  14. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Это как то влияет на укладку трубы?
    Сергейсбородой , 11.03.14
    #14 + Цитировать
Смотрите также
