1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Насос повышения давления с автоматическим воздухоотделением
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем serdes, 14.09.10.
  1. serdes
    serdes
    serdes
    Астраханская область
    Приветствую всех! В общем как понятно из названия нужен вот такой вот насос. Проблема вот в чем. У нас часто отключают воду, и так как я подключен в верхней точке одной из основных магистралей, после подачи воды идет один воздух, потом частично с водой и через полчаса только вода. За это время счетчик вертится как пропеллер. Вот я и думаю есть такие насосы или нет? И поможет ли такая установка решению данной проблемы. Спасибо за помощь!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Просто установите автоматический воздухоотводчик в самой верхней точке системы водоснабжения...
  3. serdes
    serdes
    serdes
    Андрей дело в том что воздух должен удалятся из водопровода одновременно с подачей воды из любой точки водопровода. Вот я и спрашиваю есть ли такие системы. А простой воздухоотводчик это обычный клапан, он не пойдет. При открытии крана воздух все равно попрет по трубам. Мона котел ухайдокать при ГВС.
    А можно ли использовать насосную станцию с ГА? Тока вот смсотрел у нас не нашел чтобы с воздухоотделителем была.
    И еще объясните пожалуста, что такое напор 6м, никак не вьеду в смысл, куда напор, чего напор
  4. swem
    swem
    swem
    UPA 15-90 от Grundfos.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насколько я знаю, таких систем нет, воздух же удаляется автоматическим воздухоотводчиком вне зависимости есть водоразбор или его нет. Самое главное, чтобы он был установлен в самой высокой точке системы.
    Опять же, мне не известны НС имеющие такую возможность.
    Напор 6 метров или давление 0,6 бар, которое может быть создано насосным агрегатом.
  6. serdes
    serdes
    serdes
    Тогда еще вопрос какое минимальное давление на входе должен иметь повышающий насос? У них наверно должна быть кратность повышения давления?
    А если есть воздух в магистрали, ему ничего не будет? В смысле не поломается что нить?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ни кратность, а суммирование, соответственно может не быть никакого гидравлического давления, максимальное же ограничивается в интервале 3-4 бар в зависимости от конкретной модели насосного агрегата.
  8. swem
    swem
    swem
    Насос Grundfos UPA 15-90
    Насос Grundfos UPA 15-90 предназначен для повышения напора в уже существующих системах холодного и горячего водоснабжения. Благодаря наличию встроенного датчика протока насос включается и выключается автоматически. Низкий уровень шума (не более 35 дБ) позволяет устанавливать UPA 15-90 непосредственно в доме или в квартире. Кроме того, электрическая мощность насоса невелика, поэтому нет опасности перегрузки электропроводки.
    Основные преимущества насоса Grundfos UPA 15-90:
    • Долговечность бессальникового насоса Grundfos UPA 15-90 обеспечивается электродвигателем с "мокрым ротором", отделенным от статора защитной гильзой, изготовленной из нержавеющей стали.
    • Небольшие габариты и вес насоса Grundfos upа 15-90 обеспечивает конструктивное исполнение "ин-лайн", что позволяет монтировать насос Grundfos upа 15-90 непосредственно на трубопроводах.
    • Автоматическое включение/выключение насоса Grundfos upа 15-90 осуществляется с помощью датчика, а встроенное реле протока управляет этой функцией в зависимости от открытия или закрытия вентилей.
    • Низкий уровень шума (не более 35 дБ) позволяет устанавливать насос Grundfos upа 15-90 непосредственно в доме или в квартире.
    • Небольшая электрическая мощность.
    • Защита от «сухого хода».
  9. serdes
    serdes
    serdes
    Беда... придетца всю жисть с воздухом жить
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    serdes, но без воздуха то, тоже жить невозможно?! :)]
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    С автоматическим воздухоотводчиком может и не прокатить, он работает только при положительном (избыточном) давлении в системе, при отрицательном (слив системы отопления, включение НС и разрежении во всасывающей трубе) он пропустит воздух в систему извне (насколько я помню). Придется дополнять обратным клапаном.
  12. serdes
    serdes
    serdes
    Вопчем придетца в основной магистрали дырку сделать и пущай туда воздух шурует.
