Котел и ТА в одном корпусе
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем МаксиПро, 13.09.10.
  1. МаксиПро
    МаксиПро
    МаксиПро
    Чита
    Уважаемые специалисты по самодельным котлам. Вопрос: как вы думаете - рационально ли изготовить котел и бак ТА одноим агрегатом. Примерно как на рисунке. Цель - сэкономить на покупке отдельно котла, ТА, насоса, соединительных элементов. А также упростить систему для большей надежности.
    МаксиПро , 13.09.10
    #1 + Цитировать
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Сделать можно. Плюсы вы перечислили:
    Минусы:
    1. Инерционность системы - быстро не нагреется. Для меня - не актуально, старюсь дом регулярно топить:)
    2. Неудобство с ремонтом, случись что с ТА... Наверное, это присуще любому ТА. Для решения этой неудоби можно электрокотел прицепить отельным контуром, тогда ТА на ремонт можно будет слить и не остаться совсем без тепла.
    Бурят , 13.09.10
    #2 + Цитировать
  3. МаксиПро
    МаксиПро
    МаксиПро
    Чита
    Тогда вопрос более детальный: Если делать из стандартных листов 1250*2500, и поставить такой короб вертикально (1250*1250*2500), чтобы подогрев был в нижней части, то какой толщины взять металл, делать ли ребра жесткости, какой толщины сделать стенки котла? И какая площадь должна быть стенок котла, чтобы получить макс. мощность - 50-60 кВт?
    МаксиПро , 14.09.10
    #3 + Цитировать
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Такой котел долго будет выходить на оптимальный режим работы, будет повышенное смолообразование на стенках самого котла и в трубе.
    sersuhov , 14.09.10
    #4 + Цитировать
  5. МаксиПро
    МаксиПро
    МаксиПро
    Чита
    Но если пользоваться им постоянно и не допускать остывания воды между топками ниже 40-50 градусов, то смолообразование будет только при пуске
    МаксиПро , 14.09.10
    #5 + Цитировать
  6. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    минимум тройку
    Без них никуда.
    Хрен его знает.. Посмотрите ТТХ любого нравящегося котла - какой площади у него теплообменник. Например, у моего Дакона Дор32Д вроде 2 квадрата, кажется.
    наверно :).
    Или попробовать как в термороботе сделать - топка отдельно, теплообменники отдельно:)]
    Бурят , 14.09.10
    #6 + Цитировать
  7. МаксиПро
    МаксиПро
    МаксиПро
    Чита
    Это как в термороботе?
    МаксиПро , 14.09.10
    #7 + Цитировать
  8. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    http://termorobot.ru/ref.htm
    В котле Терморобота есть дожигатель — длинный раскаленный канал, в который подается нужное количество воздуха. Этим объясняется его высокий КПД и чистота выходящих газов: полностью сгоревший уголь — это невидимый и безвредный углекислый газ, водяной пар и другие продукты полного сгорания.
    Решение не дешевое: такой котел — это более 600 кг специальных жаростойких материалов
    Бурят , 14.09.10
    #8 + Цитировать
  9. МаксиПро
    МаксиПро
    МаксиПро
    Чита
    Терморобот работает постоянно, и у него этот канал раскаляется как следует, а тут - периодическая топка. Вообще меня интересует экологический аспект. Мой участок находится на подветренной стороне горы и дым из труб стелется по земле. Поэтому мне совсем неохота, чтобы котел работал постоянно. Наилучшим вариантом была бы кирпичная печь с высокой топкой, но поставить это в трехуровневый дом 200 кв.м. - сложновато. а еще вопрос - почему у чугунных котлов рабочая температура допускается ниже чем у стальных?
    Уважаемый Бурят. Вот у Вас в ТА какой перепад температуры между топками?
    МаксиПро , 15.09.10
    #9 + Цитировать
