Кирпичная печь с конвекционными каналами. Есть ли смысл?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем котлас, 12.09.10.
  1. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Вот сидим с дядей печником обсуждаем строительство печки.И чего то додумались сделать каналы в печи,вроде конвекция называется.То есть с низу у пола делаем отверстия они проходят(отверстия:|:) через всю печку посередине(могет трубу туда поставить) и выходят сверху печки.можно сбоку.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Такой вариант хорош для обогрева второго этажа или комнаты в которой нет печи, а если в одной комнате то только возможно для более быстрого нагрева и только. Но я считаю что для одной комнаты это излишнее.
  3. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Вот мы и хотим попробовать сделать выход(трубу) горячего воздуха в ванную комнату.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно, только трубы не ставьте в топку, а то прогорят быстро, лучше в первый канал, или вообще все отдельно. В ванной внизу дверей делайте щель, чтобы воздухообмен был.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А вы трубы железные вообще не ставте, а канал выложите в четверть кирпича. Вот он и грется будет, и простоит всю жизнь
  6. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Ну трубу только на выход.Макси булерьян получится.Заодно экономия кирпичей получается.А вот хватит ли тяги чтобы протолкнуть тёплый воздух пару метров до ванной.хочется без вентиляторов.
    Кто нибудь делал вообще то? А то дядька хочет запатентовать как турбопечь!:)]
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не делал, но видел, просто метал. труба выгнутая лежащей буквой "П", обязательно в комнате есть вход внизу и выход вверху. Труба толстостенная в первый подъемн.канал.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А если вдруг шов лопнет в канале? Поддымливать будет, придется снова печника звать для ремонта. Уж лучше канал с металлической облицовкой или просто металлическая труба.
    Конвекционные печи давно известны, не получится скорее всего запатентовать, хотя приколов хватает, вон слово "одноклассники" запатентовать тоже хотели.:)]
  9. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Если чего лопнет,то заделать отверстия недолго.Да и дядька печник под рукой.Хотя уже напугали.Может трубки снаружи.Завтра на месте будем смотреть.
    Блин какие то фобии пошли.Пенопласт горит,в вате мыши,кирпичи лопаются,каркасная баня без укосин косится!
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если печник под руками, то не переживайте. Зимний дворец такими печами отапливался и ничего. Если аккуратно сделатьвсе будет нормально.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Тогда оттуда должен быть и вход холодного. Иначе не будет работать.
  12. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Начали.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Эх, сразу молодость вспомнилась. Когда кирпич на печки самосвалом выгружали. Особо продвинутые водители на бугорок иликучу с песком ссыпали, мол ".чтоб бою небыло...":). А чего потдувальную дверцу провололокой не закрепить, или электроды кончились? Чего уголокто? Куды его опосля то спрячешь?
  14. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Кирпич пару дней собирал,и на своём ёжике вывозил с заброшеных домов.ОН на порядок лучше любого нового.Для себя ведь строю.Дядька постоянно сказал делает уголки,спрятать не проблема.А на проволоке говорит дверь гуляет.
  15. VANCHENSO
    VANCHENSO
    VANCHENSO
    Владивосток
    Интересная конструкция. Есть примерная порядовка? Было бы любопытно взглянуть на законеченную конструкцию и как она будет обогревать дом, ведь тут тепло еще отдают внутренние каналы. Т.Е. при неболших габаритах печь способна отдать больше тепла.
