Расчет теплотрассы
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Sibyl Vane, 12.09.10.
  1. Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Всем привет!
    Подбираю оборудование для котельной. Расклад следующий: в первом доме потребление 60 кВт, во вотором 30 КВт. Котельная будет во втором. Как правильно расчитать теплотрассу (Uponor) для передачи 60 КВт на расстояние примерно 10м.
    Заранее спасибо за ответы.
    Sibyl Vane , 12.09.10
    #1 + Цитировать
  2. maksimd
    maksimd
    maksimd
    60 кВт при разности температур 20 гр.С (80/60) - Расход = 2600 кг/ч.
    Труба Unipipe 40х4, 20 метров трубы, 6 углов, сопротивление = 1 м.в.ст.
    Труба Unipipe 50х4,5 , 20 метров трубы, 6 углов, сопротивление = 0,35 м.в.ст.
    maksimd , 13.09.10
    #2 + Цитировать
  3. Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Спасибо за ответ. Котлы конденсационные, поэтому, думается подача будет не более 70C.
    Так и какую трубу выбрать? Предполагалось изначально 32 труба. Как выбрать насос? Предполагалось запитать гостевой дом (60 кВт) через отдельную насосную группу от основной гребенке и в этом гостевом доме повесить свою гребенку со своими насосными группами (по контурам).
    Sibyl Vane , 14.09.10
    #3 + Цитировать
  4. Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Хотя насчет гребенок, думаю, правильнее будет сделать так:
    Котлы работают на гидравлическую стрелку. От стрелки коллекторная гребенка Meibes на 125 кВт на 3 отвода:
    Насосная группа 1: Бойлер
    Насосная группа 2: теплотрасса на Дом 1 (60кВт)
    Насосная группа 3: Дом 2 (там, где котельная) 30 кВт
    Далее в котельной на Насосную группу 3 подключается коллекторная гребенка Meibes на 85 кВт на 5 отводов: радиаторы (2 насосных группы), ТП (2 насосных группы), снеготаяние (1 насосная группа с теплообменником).
    Что-то подобное будет на другом конце теплотрассы в Доме 1.
    Получится что-то вроде набора первично-вторичных колец...
    Как только увязать это все с автоматикой?
    И как рассчитать все это хозяйство?..
    Sibyl Vane , 15.09.10
    #4 + Цитировать
  5. swem
    swem
    swem
    Оборудование чьего производства будете применять? (висман,будерус и т.д.?)
    swem , 15.09.10
    #5 + Цитировать
  6. Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Будерус, либо Вульф, гребенки и насосные группы, думается, Meibes.
    #6 + Цитировать
  7. Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Насколько правильна такая иерархия насосных групп и коллекторных гребенок? Как рассчитать насосы?
    #7 + Цитировать
  8. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Завтра схему принципиальную начерчу.
    Насосы подбираются по расходам и сопротивлениям нагрузок.
    У вас проект на отопление есть?
    В проекте отопления указаны данные по сопротивления, расходам и температурным режимам.
    maksimd , 15.09.10
    #8 + Цитировать
  9. Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Проект в процессе составления. Сейчас хочу примерно прикинуть. Что все-таки с диаметром теплотрассы? 32 труба пойдет?
    #9 + Цитировать
  10. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Сопротивление на 32 трубе будет 2,7 м.в.ст.
    Подойдет, но насос нужно подобрать на большее сопротивление.
    maksimd , 16.09.10
    #10 + Цитировать
  11. Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Sibyl Vane
    Какой именно?
    В широком доступе 32/40, 32/60 ?
    Sibyl Vane , 16.09.10
    #11 + Цитировать
  12. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Не люблю гадать :).
    Когда будут данные я вам точно посчитаю.
    32-это вы привязываетесь к диаметру труб ? Совсем не обязательно насос будет 32 диаметра.
    Вот схема. Задавайте вопросы.
    maksimd , 16.09.10
    #12 + Цитировать
  13. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Гость
    Данные следующие: теплопотребление дома на другом конце теплотрассы: 50-60 кВт. Там будет стоять гидрострелка и своя коллекторная группа со своими насосными группами. Длина теплотрассы 10-20 метров по прямой + обвязка в домах. Трасса Упонор-кватро.
    Спасибо, чуть позже задам :)
    ТехСан , 16.09.10
    #13 + Цитировать
  14. maksimd
    maksimd
    maksimd
    maksimd , 21.09.10
    #14 + Цитировать
Смотрите также
