Размеры фундамента под печь
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Шурикк, 12.09.10.
  1. Шурикк
    Шурикк
    Шурикк
    Уважаемые печники и знатоки печного дела!
    У меня такой вопрос какой размер должен быть у фундамента под печь длина\ширина ??7
    Какая должна быть печь я не знаю, но хотелось бы:
    -что-то на подобии "русской печи с щитком",
    -чтобы была лежанка
    -был встроен котел, для обогрева батареями всего дома
    -была варочная панель
    -на 2 этаже был камин
    -труба одна для камина и для печи
    Дом пятистенка 10\11м, 2 этажа.
    Печь предполагаю расположить в центре дома, рядом с пятой стеной.
    Очень хочется, чтобы в доме было тепло и была Русская печь.
    Топиться собираюсь дровами.
    Я в печном деле ничего не понимаю, но фундамент планирую, бетонный, армированный, сделать уже в октябре.
    Ближайшие 5 лет, дом будет эксплуатироваться как дача.
    Дом бревенчатый, снаружи и изнутри утеплять не планировал.
    Через 5 лет, станет ПМЖ
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    У вас запросы примерно такие: Хочу Ламборгини, чтобы ездила как Формула-1, с двигателем от мотороллера, колеса от Нивы, чтобы можно было огород вспахать, муку смолоть, и чтобы в гараж 2х3 поместилась.
    А если серьезно, то определитесь с конкретной конструкцией печи, что вам необходимо и не пытайтесь совместить все в одной печи, если хотите получить эффективный агрегат, а не нечто весьма усредненное. Попробуйте изобразить внешний вид на бумаге.
    Как вариант дайте сюда планировку своего дома, будет проще что-то советовать.
  3. Шурикк
    Шурикк
    Шурикк
    обосрать другого человека по ине-ту не сложно, а вот дать дельный совет по теме может не всякий.
    Я не специалист и рисовать ничего не буду, так как я специалист в другой области, планировка дома простая: пятистенка 10*11, второй этаж 10*11 четырехстенка
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Как вариант может быть двухярусная шведка с лежанкой и камином на втором этаже.
    Или печь "Экономка". Это минирусская печь.
    Трубу делать обязательно в два канала, один для печи второй для камина.
    Для варианта с котлом лучше считаю брать за основу "Экономку"
    Про печь читайте тут:http://sam-stroy.info/pechi/var/12.htm
  5. Шурикк
    Шурикк
    Шурикк
    спасибо за ссылку, много интересной информации.
    w w w://sam-stroy.info/pechi/rus/4.htm мне понравилась вот такая печь. Но площадь первого этажа 110м.кв., и второго этажа 110м.кв., Возможно ли развести по дому батареи, а нагревательный прибор разместить в печи, чтобы он нагревался от дров. Возможно ли такое и как этот прибор будет называться?? , Люди отзовитесь, столько просмотров и только один человек ответил.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Без планировки сложно что то сказать. Веть трубы надо по стенкам пускать, а не мимо дверей, что б через них перешагивать. Но похоже надо котел отдельно ставить, а печь с камином отдельно. Так надежнее будет и удобнее.
  8. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Такую площадь без установки котла одной печью не прокачать.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь , немного прегнули...
    Но вот случай смешной напомнили.
    Около города Люберцы Московской области встречаюсь с Заказчиком...
    На участке два дома из кирпича один из имеющихся - в два, а второй - в один этаж высотностью...
    Так вот в том, что поменьше имеентся печь - голандка, та, что из гостроевских (пятиходовка), сделанная без футеровки из обычного строительного кирпича. Конечно же с момента постройки разу не чистилась и в районе топки имеющая значительные разрушения.
    Обсчитывает объем перекладки - 95 т.р.
    А он говорит, у меня сейчас только 45 тысяч...
    Давай, говорит, за 45 + материалы, а то больше нет!
    Ну тогда больше ни чего не нашелся, что сказать говорю ему: "а у меня только 20 т.р. давай я твой дом куплю"!
    Хозяин конечно не понял юмора...
    Тогда я объясняю, что сейчас, в сезон, если мне твой сосед заплатит 100 тыров, то почему тебе за 45 делать будем?!
    Договорились, что за эти же деньги, но только или в промежуток меж заказов, или уже в зимний период...
  10. прапорсергей
    прапорсергей
    прапорсергей
    Самара
    Уважаемые печники,Хотелось бы вернуться к теме,какого размера должен быть фундамент под стандартную(если этот термин применим в данном случае)русскую печь?И должен ли быть связан с общим фундаментом?
  11. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Под стандартную классическую русскую печь 167х179мм.
    Зависит от конструкции фундамента, если столбчатый или ленточный, то лучше не перевязывать.
