Нужен совет по организации котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Stan_1, 11.09.10.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Уважаемые форумчане, посоветуйте, как правильно организовать котельную. Сначала хотел выделить целое помещение под все коммуникации - то есть газ и электричество (см. рисунок). Высота помещения - 3 м. Насколько я понял, читая этот форум, в своих размышлениях совершил две ошибки:
    1. Нельзя ставить электрощит в котельной.
    2. Окно запланировано слишком маленькое (0,25 м2 при норме 0,54).
    Сильно планировку менять не хочу. Что если выделить угол, сделать маленькую каморку, где и разместить электрощит (правый рисунок?). Плюс увеличить окно до 1 м * 0,5 м (хотя этого делать не хочется).
    Что получается?
    1. Объем котельной сокращается до 15,9 м2. По нормам прохожу.
    2. Площадь окна нужна 0,477 м2, по факту получиться 0,5 м2.
    3. Электрощит, вроде бы получается в отдельном помещении.
    Естественно, вентиляцию заведу и в котельную, и в каморку.
    Что посоветуете?
    Stan_1 , 11.09.10
    #1 + Цитировать
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Присоединяюсь к вопросу.
    Неужели никто не знает ответ?
    Snegoff , 22.09.10
    #2 + Цитировать
  3. стакан2
    стакан2
    Дальнобою пока
    стакан2
    Дальнобою пока
    Чебоксары
    Знают, знают, но молчат!
    Ждать нужно
    стакан2 , 22.09.10
    #3 + Цитировать
  4. murat65
    murat65
    murat65
    Вы котельную планируете для котла мощностью больше 50кВт? Отдельная котельная нужна для большой мощности.Требованию по помещению, в СНИПах, но уже народ пользуется настенниками с закрытой горелкой (турбо), где обмен воздуха достаточен 1 (однократный). В итоге- все зависит от котла. Мало даете информации, какое оборудование будете ставить. А настенник можно поставить хоть на чердаке.
    murat65 , 23.10.10
    #4 + Цитировать
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Котел настенный, до 24 кВт.
    Сейчас обсуждаю эту тему еще и с проектировщиком, по его мнению, необходима отдельная дверь. Насколько я понял раньше, читая форум, однозначного ответа - нужна или не нужна отдельная дверь - нет. :(
    Stan_1 , 27.10.10
    #5 + Цитировать
  6. проектуля
    проектуля
    проектуля
    Гость
    Конечный результат вполне отвечает всем требованиям, дверь как отдельный вход для котла 24 кВт не требуется. Единственное требование к дверям в котельную: она должна открываться из помещения, тогда окно правильной площадью остекления выполняет роль взрывного клапана
    проектуля , 28.10.10
    #6 + Цитировать
  7. Стрелок13
    Стрелок13
    Стрелок13
    Челябинск
    Сосед сделал пластиковую дверь и всавил 2 открыв. окна в нее, правдо дорого 24т.р. зато без вопросов о приточке и взрывного клапана
    Стрелок13 , 29.10.10
    #7 + Цитировать
  8. xoxol
    xoxol
    xoxol
    Тверь
    В нашем регионе газовщики считают не площадь проема, а площадь остекления. Рама и коробка съедает значительную часть проема.
    xoxol , 03.11.10
    #8 + Цитировать
