Фундамент под камин или печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Iken, 10.09.10.
  1. Iken
    Iken
    Iken
    Здравствуйте!
    Делаем сейчас свайно-ростверковый фундамент под дом и хотим сразу сделать под печь или камин. Строители говорят, что фундамент под печь (камин) нужно делать в одно целое с фундаментом дома. Хотят сделать отдельную сваю или даже две под печь(камин). Хотелось бы услышать ваше мнение.
    Заранее СПАСИБО.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  3. Iken
    Iken
    Iken
    Если я правильно понял, то если фундамент свайный можно делать вместе.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Везде разные мнения. Я противник связанных фундментов. Но это уже обсуждалось раз 20, если поковырять поиск еще куча тем вылезет.
  5. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Гость
    Думаю не стоит делать совместно фудамент с печкой по причине нагрузки дома и печи разная, посадка будет другая, могут быть последствия на печи.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Если конструктивно выгодно объединение фундамента дома и под печь, то почему бы и не сделать совместно. Проверьте по нагрузке на сваю - если от массы ростверка под стены и массы дома, и массы ростверка под печь и массы печи, нагрузки близки - можно не сомневаться.
    Смущает количество свай под печь. Одну сваю в любом случае нельзя делать. Две сваи - если конструкция легкая и застрахована от опрокидывания поперечными связями с остальным фундаментом. Если печь тяжелая 4-5т, лучше 4 сваи прямоугольником в плане.
  8. Iken
    Iken
    Iken
    Инженер из фирмы, которая делает фундамент и печник посоветовавшись решили,что фундамент под дом и под печь будет единым и заливать вместе, одновременно. Только в этом случае фундамент может быть один.
