Выбор места под печь или камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Iken, 10.09.10.
  1. Iken
    Iken
    Iken
    Уважаемые форумчане, помогите в выборе места под камин или печь. На прилагаемом плане мы выбрали место. Посоветуйте.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Надо минимум две печи ставить.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если подразумевается отопитель, то как минимум переносите по этой же стене в район перегородки между холлом и маленкой комнатой.
  4. Iken
    Iken
    Iken
    Спасибо за ответ. Посоветуйте с местом.
  5. Iken
    Iken
    Iken
    То есть, если я правильно понял то так (см. рисунок).
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Почти. По центру перегородки. Дабы если будет кирпичка, то утопить ее с углами на 2 комнаты, если будет камин на закрытой топке, то сделать разводки в комнату и холл.
    Чуть выше короче.
  7. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Это смотря какой камин или печь. Если камин с закрытой топкой - то Ваше место вполне подойдет. Воздуховодами можете вывести отопление в соседнюю комнату и на второй этаж. По отзывам специалистов можете обеспечить хорошее отопление всего дома. Второй вариант хорош тем, что камин будет визуально доступен из кухни. Это, на мой взгляд хорошо. Но трудней как раз вывести воздушное отопление в соседнюю комнату. Ну для окончательных выводов не хватает плана второго этажа.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    присоединяюсь
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    не полное ТЗ
    непонятно предназначение и
    время пользования домом
    а следовательно и задачи
    на устанавливаемый /проектируемый/
    печной прибор
    печники начинают давать предложение из того, что люди там будут жить
    круглый год
    а может им это и не надо, греть такой объем на два дня
  10. Iken
    Iken
    Iken
    Добавляю информацию.
    Проживание летом постоянно. Зимой выходные.
    Прикладываю план второго этажа.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Тогда точно лучше вариант, что предлагает yanka, только либо печи двухярусные делать, либо воздуховоды тянуть на второй этаж.
  12. ras123
    ras123
    ras123
    что за воздуховоды? где про них можно почитать и посмотреть что они из себя представляют
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Воздуховоды это воздушные каналы для воздушного обогрева. Обычно это пластиковые или металлические трубы, которые проводят например под полом второго этажа и из них делают выходы в комнаты через вентрешетки. Вот только настраивать воздушное отопление сложно, чтобы нагрев получался одинаковый по всем комнатам. И конструкция печи усложнится.
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    По предложению
    мое имхо: если ставить в проем, то трубу надо пускать вдоль стены, а если делать двухярусную, то практически резать всю стену по вертикали, да еще в двух местах.
    Я бы сделал вариант с зонированием печью типа теплушка с задним камином зала и кухни. Можно дополнительно продумать маленькую лежаночку и дровник к стене. Или сделать барную стойку у стенки печи. В таком варианте легко ставится печь второго этажа на две спальные. Стенку в холл сделать открытой аркой для конвекции тепла. Отопить же две боковые комнаты 1-2 этажа по 10 м2 можно печью на два этажа установленной через эти комнаты. Если конечно это понадобиться, но фундамент я бы сделал. На всякий случай.
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А как угловую спальню обогревать?
