Комбинированная система отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем pitro, 10.09.10.
  1. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Задумал я сделать отопление.
    Дом одноэтажный, 100 квм. Котел Навьен 24, есть дымоход (если че), принудительная циркуляция. Радиаторы алюминиевые, один контур одной трубой 32 ПП в полу (ленинградка). Плюс теплый пол в большой комнате, коридоре, ванной и туалете (четыре контура 16 МП по 65 метров).
    Нарисовал схемку. Теплый пол мне нужен только для комфорта, для отопления - радиаторы.
    Что-то в ней не хватает, но не могу придумать чего... Посоветуйте.
    Еще посоветуйте узел подмеса попроще, а то в Воронеже нашел только combimix02, а он стоит 11000. Какой-то мудреный...
    pitro , 10.09.10
    #1 + Цитировать
  2. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Надо ли ставить доп. насос в контур теплого пола или справится насос котла? Если ставить, то куда его ставить?
    И еще, посоветуйте как сделать полотенцесушитель в ванной. Можно от системы отопления теплого пола, но думается будет он прохладным (+30). Можно от контура радиаторов, но тогда летом и в межсезонье работать не будет. Можно от системы ГВС. А можно вообще купить электрический. Как люде решают эту задачу?
    pitro , 12.09.10
    #2 + Цитировать
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Вообще, если говориться об узле подмеса, то предполагается, что насос в нем есть. Насос одна из составляющих смесительного узла, и без него он работать не будет. Если хотите подешевле, то поставьте просто трехходовой клапан с ручным управлением. ТП у Вас не основной, поэтому вполне можно обойтись ручным управлением.
    Полотенцесушитель подключается к системе циркуляции ГВС.
    Если у Вас ее нет, то можно на контур радиаторов, а в летний период просто закроете краны на всех радиаторах.
    Можно и электрический.
    В общем как понравиться.
    erikra , 12.09.10
    #3 + Цитировать
  4. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Выставляю еще раз на критику переделанную схему
    Поставил насос в теплый пол.
    Добавил клапан между обраткой радиаторов и обраткой теплого пола (что б горячая обратка не попадала в узел подмеса).
    Подключил полотенцесушитель в контур ГВС.
    Подскажите мне примерную стоимость недорогих автоматических узлов подмеса для моего случая.
    pitro , 12.09.10
    #4 + Цитировать
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Ещё насос циркуляции ГВС нужен, если в котле его нет.
    Макар67 , 12.09.10
    #5 + Цитировать
  6. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Зачем? Давление центрального водопровода не хватит?
    pitro , 12.09.10
    #6 + Цитировать
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Вы не совсем правильно поняли. Речь шла не о системе ГВС, а о системе циркуляции ГВС. Это не одно и то же. У Вас настенник, в нем проточник, а через него организовать циркуляцию затруднительно. Чтобы это сделать нужен бойлер и насос. Если бойлер не ставите, тогда подключайте к отоплению и летом будете закрывать радиаторы. Ну или электрический, тоже вариант.
    erikra , 13.09.10
    #7 + Цитировать
  8. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Вы имеете ввиду ставить насос для циркуляции воды в полотенцесушителе?
    Мне, думаю, достаточно будет что бы он грелся только во время пользования горячей водой
    pitro , 13.09.10
    #8 + Цитировать
  9. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Тогда у вас будет холодный полотенцесушитель либо вам придётся всё время мыться :)]
    Дед Банзай , 13.09.10
    #9 + Цитировать
  10. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Тоже вариант...
    Может тогда подключить отдельным контуром на отопление? Чтоб летом работала колонка и полотенцесушитель...
    pitro , 13.09.10
    #10 + Цитировать
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Циркуляция ГВС делается не для полотенцесушителя, а что бы из точки водоразбора не сливать остывшую воду, а сразу получать горячую. А полотенцесушитель просто удобно подключать именно к такой системе, т.к. она работает круглый год.
    Так об этом и шла речь. Если не хотите подключать бойлер и делать циркуляцию ГВС, то подключите его как обычный радиатор, а летом просто перекроете радиаторные краны оставив только полотецесушитель.
    erikra , 13.09.10
    #11 + Цитировать
  12. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Ну с полотенцесушителем разобрался.
    Подскажите какой узел подмеса мне купить недорогой
    И где в Воронеже найти можно?
    pitro , 13.09.10
    #12 + Цитировать
  13. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Дешевле,если сами соберете.Темы и фотки такие на форуме есть.Наберите в поиске.
    Кран подпиточный на котле уже встроен, или вы его изобразили?
    Александр_ , 13.09.10
    #13 + Цитировать
  14. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Не знаю что такое подпиточный кран, котел еще не привезли
    pitro , 13.09.10
    #14 + Цитировать
  15. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Почитав статью
    http://teplyi-pol.ru/konstruktsiya.htm
    наконец-то вкурил что к чему...
    Немного изменил схему, вот...
    на основе двухходового термостатического вентиля
    Вот только непонятно что такое балансировочный клапан, и как его называют в магазинах?
    pitro , 18.09.10
    #15 + Цитировать
