Доброго времени суток. Решили устанавливать септик Топас. При установке возникли неразрешимые вопросы. По приложенному рисунку видно, что канализационная труба выходящая из дома выше уровня земли. Сам септик 2,5м если соблюдать условие уклона в 2 канашки, то входное отверстие получается над землей и придется делать обваловку септика. Теперь вопрос: что лучше, углубить септик и сделать угловое колено у самого входа, или оставить как есть.. и мудрить с обваловкой?(и сколько надо земли вокруг септика?). Заранее спасибо)
Люююди, сегодня день когда решиться судьба моего биотуалета)), не оставьте без внимания, подскажите как лучше поступить?
Если есть доступ в цоколь(подпол), лучше сделать так на 1 рисунке. Если нет доступа, можно у цоколя сделать опуск с помощью косого тройника и отвода в 45 градусов(2 рисунок). А верх тройника с заглушкой, будет служить прочисткой. И конечно не забудьте положить ЭППС под отмостку.
