Асбоцементная труба Д=150 как дымоход для газового котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем MaximW, 10.09.10.
  1. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Прошу совета уважаемых форумчан и присутствующих здесь специалистов в такой ситуации. Квартира в старом одноэтажном доме отапливается газовым котлом мощностью 11 кВт. Выходной патрубок Д~100 подсоединен к асбоцементной трубе Д=100мм(на схеме1 красная), которая проходит потолок и на чердаке стальным коленом была подсоединена к кирпичному дымоходу от демонтированной дровяной печи. Так дымоход функционировал более 20 лет без проблем.
    После недавней проверки газовщиков было предписано срочно кирпичный дымоход разобрать и установить асбоцементную трубу Д=150мм Дымоход разобрал, трубу купил и на чердак поднял.
    Теперь вопросы:
    1) Если установить “верхнюю” трубу соосно с “нижней” то она пройдет от дерев.стропила в 10..12см, кроме того, имхо, будет более неудобно решать герметизацию стыка с кровлей.
    Поэтому планирую сместить трубу на 0,5м с помощью кирпичного лежака (борова) высотой 4..6 кипричей (около 40см).
    Такое решение правилам не противоречит?
    2) Как утеплять трубу для уменьшения образования конденсата и инея? Планирую обернуть ее по всей длине рулонным фольгированным Isover'ом (стекло- или мин-вата) толщиной 5 см (на схеме — зеленый). Достаточно ли?
    3)Кровля четырехскатная. Наибольшая высота кровли 3,4 м, от места выхода «красной» трубы 3,6м (см План). По требованию газовщиков дымоход должен быть на 0,5м выше гребня. Имеем трубу Д=150мм, L=4м (на схеме1 обозначил фиолетовым). В месте установки (на Плане красная и фиолетовая точки) высота от чердачного перекрытия до шифера =1,6м. Если учесть высоту кирпичного лежака, получается над кровлей «зенитный ствол» более 2,5м. Как защитить от опрокидывания? Растяжки вверху? Или низ обкладывать кирпичем? Или ...?
    (кстати кирпичный дымоход возвышался над шифером <1м.)
    4) как загерметизировать стык с кровлей? Планирую в этом месте шифер заменить плоской оцинковкой, на дымоход поверх минваты одеть гильзу(Д~260мм) из оцинковки и стык «запаять» битумом и еврорубероидом.
    5) сечение трубы150 в (150/100)^2=2.25 раза больше сечения патрубка котла. Можно ли эту же трубу использовать как дымоход для других газовых приборов (например водогр. колонки)?
    Буду благодарен за критику и советы.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Максим, я бы на Вашем месте перевернул боров так, чтобы новая труба вышла ближе к коньку - так заделывать крышу легче, там меньше воды льётся...От газового котла температура выхлопа много меньше чем от дровяного, поэтому по расстоянию до деревяшек я бы не заморачивался... По поводу утепления трубы - я бы внутрь "рекомендованной" газовщиками 150мм трубы засунул "правильную" 100мм трубу - получился бы этакий "сэндвич"...Если бОльшая часть трубы будет стоять на чердаке, а меньшая - снаружи, то никаких оттяжек не понадобится, жестянка поверх шифера её надёжно удержит.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. боровов не нужно! Достаточно горизонтального участка и сместить к коньку.
    2. На чердаке фольгинированного изовера достаточно, а выше крыши - кожух из оцинковки (который Вы гильзой называете).
    3. А если сместите к коньку, то над крышей высота трубы уменьшится. Асбоцементная труба и так крепко получится, но укрепить можно каркасом из уголков.
    4. Делайте разделку кровельную из стали а кожух на неё...
    5. Трубы для газовых приборов только раздельно!
    Удачи!
  4. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Спасибо, Алексей! Если можно, еще несколько уточнений...
    Вы говорите
    Боров запрещен правилами или Вы не советуете?
    Что значит горизонтальный участок без борова? Еще один кусок трубы, и стальные уголки, тройники?
    Так ведь проверяющий из газового хозяйства сам такую идею дал. Или это провокация? Зачем тогда диаметр 150?
    Еще раз спасибо!
  5. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Вопрос все более актуален в связи с приближением холодов. Господа форумчане, очень нуждаюсь в вашей помощи!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Боров - запрещен!
    Горизонтльный участок - труба от поровота (отвода) в сторону до вертикальной трубы с установленным в неё тройником.
    Совмещать два газовых прибора только через рассечку (что вы не осуществите), и согласно проекта, а не просто, что кто-то Вам сказал что-то...
  8. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    То есть приметрно как на первом рисунке? Могут ли "синие" детали быть из черного металла?
    Термин рассечка я понимаю так, как это описано у Шепелева, (схемка и цитата). Почему Вы считаете, что это нельзя осуществить. Если кирпичная кладка для газовых приборов запрещена (?), то можно внутри трубы 150мм вставить метровый участок 100мм.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Детали могут быть из черного металла, только устанавливаются на подъем к дымоходу!
    2. просто установленная перегородка в трубе 150 мм - заузит сечение канала и может быть большое препятствие дымоудалению...
    В любом случае - необходим расчет, обоснование и проектное решение.
    Обоснование - не хочется крышу дырявить и денег тратить - несостоятельно!
  10. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Что с подъёмом - догадался, но если можно - с небольшим (6см на 3 м длины)
    "Говорят", конденсат сильно кислотный, сколько проживет черный металл?
    Сечение канала завышено в 2.25 раза!
    Какой расчет и обоснование требовать трубу 150, если выход котла 100мм...
    Раньше был кирпичный дымоход, остававшийся от дровяной печи и простоявший на моей памяти 23 года, а до того -быть может, 70 лет. Какой расчет и обоснование было его сносить? и не поспориш...
    Вы, Алексей, в других темах советуете людям кирпичный дымоход, а также "зонт", а у нас - кипичный дымоход -демонтируй, зонт - НЕЛЬЗЯ..(а почему?)
    В моем случае, как рассчитать необходимую высоту трубы над кровлей? Если дымоход ставить в месте красной точки (на 2й схеме в первом сообщении).
    Про 0,5 метра на коньке и 10 градусов по мере удаления знаю, но от чего их отсчитывать при такой конфигурации кровли?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Максим, \1-е требования Российские отличаются от Украинских;
    2. Почему сказали снести кирпич - по вашим словам не ясно, но может все же основания были (к примеру обрушения и неплотность)
    3. Если даже размер больше минимального не может быть "индульгенцией" к самовольной перепланировке;
    4. Конденсат черную трубу может сожрать и загод...
    5. Подъем трубы не менее 1% по старым и 3% по новым требованиям (не знаю как у Вас на данный момент), но лучше поднимите на 9 см - 3% выполните и обязательно теплоизолируйте.
    6. удаленность от конька считается по ближайшему и высокому. Принимается наибольший.
  12. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    А где их можно почитать (действующие а не устаревшие), чтоб не только в усном разговоре с мастером или проверяющим.
    Не було такого
    Понял.
    Совсем не понял: 3% или 1% чего - диаметра трубы ?? 9см откуда, или 90см?
    Т.е. просчитать два варианта и выбрать более высокий? Ок!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Максим, Украинские номативы поищите -или поспрошайте...
    А вот уклон считается от горизонта, вне зависимости от диаметра трубы.
