1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Домик Хомы 10х12 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Papahomi, 09.09.10.
  1. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Он есть. Если посмотрите фото с фасада, увидите торчащую с угла дома из под земли трубу. Это он-родимый. При привязке дома к участку она была ориентиром. Есть и центральный водопровод-в позапрошлом году подключились. А в прошлом году замутили септик из ЖБ-колец. Но пока руки не дошли им заняться. Стоит полный воды. Короче готовим себе запасной аэродром к пенсии.
    Действительно, их пока нет. Они будут ставиться в конце, а пока используются в качестве лесов (типа для экономии затрат).
    Зачем так сложно. Есть же стремянки разной высоты! В конце концов есть сборные легкие леса (такой помост, который можно ставить на разную высоту). Один раз купил и пользуйся.
    А если вдруг постареем - дети слазиют помоют.
  2. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Продолжу выкладывать фото по строительству нашего домика. Хотя домиком его называть уже можно с натягом. Получился целый домище! За прошедших со времени последних фото 3 дня дособрали все стены, антисептировали брус на балки пола 1 этажа и все стропила, зарезали пазы под стропилины. Все готово к монтажу стропильной системы и временной крыши. Вот таким встетил меня дом в субботу:
  3. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Вокруг обошли? Теперь полезли внутрь и вверх до самого конька!:)
  4. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Еще немного субботних фото и переходим к монтажу стропильной системы.
  5. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Крепление стропил и устройство ендовой
  6. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    На этом пока прервусь. На четверг намечена сдача дома! Тогда будут и новые фото уже с крышей.
  7. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    То есть все-таки скользячки?
  8. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Да! По проекту они идут креплением к наружним стенам. Почему-то рассчитали исходя по 2шт на каждую стропилину. Хотя смотрю все ставят по 1й. Решили 2ю не ставить, а поставить их креплением к средней балке, вместо уголка, заложенного в проекте. Уголок поставим с другой стороны стропилины без крепления к ней. Через год надо будет просто вкрутить заморезы. Как-то так.
  9. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    И, если я правильно разглядел, то на скользячках закреплены только стропила, идущие параллельно "основным" фронтонам. А как с теми, что вдоль перпендикулярного фронтона?
  10. pet121
    pet121
    pet121
    Вот на этих нет скользячек? Да?
    Так им и скользить-то некуда. Получается упор... и надежда на гибкость дерева.
    Но все-равно буду делать точно такую кровлю, конечно временную.
  11. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ну да, ну да... Это как раз и есть больной вопрос кровель с ендовами. А вообще эти стропила хоть как-то крепятся? :)
    Я тоже такое буду делать (придется - поскольку очень неохота от 3-го фронтона отказываться ). Но временная кровля - это что? После усадки вся стропильная система разбирается, что ли? Или как?
  12. pet121
    pet121
    pet121
    Не думаю, что ВСЯ система разбирается. Это зависит от величины усадки/усушки и от того каким материалом Вы будете крыть: легким или тяжелым и проч. Это лучше узнать у профи: Петровича, Димаэлектро, WAB57
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Это верно. Будет надеяться, что они тут еще появятся
  14. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    По стропильной системе на такой крыше: от этого фронтона никто не хочет отказываться. И правильно!
    При таком доме временная крыша лучше. Всем спокойнее: и Заказчику, и Исполнителю. Да, это влечет дополнительные расходы, но они не сопоставимы со стоимостью дома.
    Я вчера спорил с конструктором Игорем, который и делал данный проект. Обсуждали два момента:
    1) Достаточно жесткое крепление стропил в коньке. При скользячке там делается шарнир. Он меня убедил, что при таком плече движение стропил в коньке относительно друг друга будет ничтожно мало.
    2) Стропила, идущая вдоль среднего фронтона и упирающаяся в ендову. Ей в отличии от других вообще некуда двигаться или гнуться. Если чуть отступить от фронтона, то проблема пропадает.
    Разбирать всю крышу после усадки дома не понадобиться. Нужно будет закрепить в местах скользящих креплений. А вот этот спорный узел в ендове нужно будет раскрутить и по факту усадки подогнать и прикрепить.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Относительно временной кровли - согласен. Беда с этими проектировщиками!
    Вечный компромис между красотой и функциональностью.
