1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Домик Хомы 10х12 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Papahomi, 09.09.10.
  1. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    При усадке и "встрече" стропил в ендове происходит смещение стропил вдоль ендовы. Так как стропила делаются из дерева (довольно гибкий материал), к ендове не крепятся "намертво" и смещение относительно друг друга ничтожно мало, то ничего серьезного с временной крышей не происходит.
    Более того, как правильно упомянул Петрович отличие теории от практики, зачастую и капитальная крыша не складывается. Но, не один нормальный строитель не подпишется под гарантией на капитальную крышу, сделанную сразу с применением скользячки. Речь идет конечно не о двускатной.
    Думаю что возможен еще один вариант, который многих бы устроил, но применять это решение еще не приходилось. Можно делать сразу капитальную крышу без всякой скользячки, а брусовые=бревенчатые фронтоны нагрузить с помощью новинки "Узел "Сила". При этом варианте очень важно проследить, чтобы наши "старательные" рабочие ни одним гвоздем не скрепили части крыши (стропила, подшив, обрешетку и т. п.) с бревнами+брусьями фронтонов.
    В этом случае крыша будет сама по себе, а стены и фронтоны сами по себе. Прижимать же (нагружать) бревна будут именно пружины в вышеуказанном приспособлении.
    Еще раз хочу подчеркнуть, что сам этот узел не применял и, мои рассуждения не нужно принимать как руководство к действию.
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Посмотрел про этот узел http://www.oranzh-gvozdi.ru/sila-visual.html - правда, тут толкуют про связывание венцов, а не кровли...
    Вообще интересно, но стрёмно - а ну как эти пружины полопаются? И чего - крыша в путь?
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вы просто не до конца поняли назначение скользящей стропильной системы.
    Она нужна для того, чтобы вес всей крыши вместе со снеговой нагрузкой давил не только на стены, но и на фронтоны, обеспечивая таким образом правильную усадку бревен=брусьев во фронтонах.
    Если сделать обычную стропильную систему, она будет давить в вертикальном направлении на стены. Также она будет распирать стены в стороны (сила будет действовать вдоль оси стропил). В это время на фронтоны ничто кроме веса самих брусьев или бревен действовать не будет. Бревна=брусья будут сохнуть и уменьшаться в размерах безо всякого давления. Появятся щели и трещины. Это в лучшем случае. В случае, когда какой нибудь горе-плотник прикрепит к ним стропила (а это часто бывает), бревна=брусья вообще зависнут на стропилах.
    Теперь допустим что мы сделали крышу без скользящих креплений. В этом случае весь вес крыши распределяется только на стены. А узел "Сила" за счет пружин будет прижимать брусья=бревна фронтонов к друг другу, заменяя тем самым столь необходимую для правильной усадки нагрузку веса крыши.
  4. pet121
    pet121
    pet121
    dimaelekro
    Всё понял из первого абзаца, спасибо. И даже не буду спрашивать про узел "Сила". Уверенность появилась. Буду заказывать дом с такой крышей.
  5. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ах, вот оно что... Стал-быть, пружины нужны только для усадки фронтонов, после они могут уже и сгнить-полопаться - функцию свою выполнили...
    Ясно, спасибо!
    А я, было, решил, что они предоставляют какое-то средство против упирания перпендикулярных стропил в ендову... Тут решения, выходит, так и не находится?
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Изначально, когда строили наши предки, никогда мансардный этаж не делали теплым. Всегда был холодный чердак. А это максимально простая крыша. Не нужны были пленки, утеплители, вентиляция в подшивах и коньке и т.п.
    Решений то куча, только мы хотим теплые мансардные этажи, да еще чтобы не ждать а сразу новоселье.:)]
  7. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    здравствуйте , подскажите а почему многие против установки временной крыши ? ? Я что то толком не пойму почему ?Это по причине удорожания работ по монтажу крыши ( два раза собирать...?)? или по причине отсутствия времени ждать ? еще есть какие то подводные камни ?
    я правильно поняла , что применение "узла сила" делается во фронтоне ( т.е в самом брусе=бревне)..? А стропила скользящая просто ?
    Тоже хочу такую крышу..как у автора :|::|:
  8. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Там 1,5 стороны дома ниже уровня земли вышла из-за склона.:( Планируем заливать подпорную стенку и делать отмостку с дренажом.
    Подпорную стенку думаю делать так - срываем землю еще на метр от стен (сейчас срыто на 1,2 метра) так, чтобы лента фундамента дома возвышалась над получившимся уровнем на см.40-50. Копаем траншею под подпорную стенку шириной см.20-30, заглубляя ее см на 30-40. В траншее бурим отверстия метра на 1,5 с шагом 2м для свай. Они не должны давать завалиться стене. Заливаем сваи как положено с армированием. Выпуски арматуры от свай завязываем с армокаркасом подпорной стены. Ставим опалубку из 1 стены, 2й будет выступать земля. Все это дело заливаем бетоном.
    Что думает общественность - имеет право на жизнь такое устройство подпорной стены?
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Во-первых лишние расходы,
    во-вторых хочется сразу и всё. Других подводных камней вроде нет. А еще бывает, что когда временную крышу делают Заказчик планирует металлочерепицу, а за то время что дом усадку дает решает монтировать черпицу Braas.:)]
    Да, Вы правильно поняли: пружинный узел применяется только для стягивания бруса или бревна. Его можно применять не только во фронтонах, но и в стенах. Но, думаю накладно это будет. Да, и лишняя железка в древесине ни к чему.
    Еще раз напоминаю, это не панацея, а только мои размышления.
    Стропила в случае с узлом "Сила" могут быть любые. Это приспособа - просто вариант стягивания бревна=бруса.
  10. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Сегодня ездил на стройку- отвозил еще бочку антисептика. Дом растет. Полазил-пофоткал. Выходит здорово -самому нравится.:|:
    Но обо всем по порядку.
  11. Осень
    Осень
    Осень
    Фотки в студию!:)]
  12. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Остановился я на том, что дом подняли до 2 этажа. Для продолжения стройки нужен был пиломатериал на балки пола и крышу. Данный материал мы заказывали у фирмы-застройщика, но поставщики задержали поставку на 5 дней, и в итоге бригада эти дни отдыхала. Правда сняли за это время наружнюю опалубку с 3х сторон и зарезали пазы для балок пола 2 этажа.
    Мне было жаль уходящих теплых и сухих дней, а также я опасался, что строители за эти дни простоя поправятся и не смогут больше влезть на стены.:)]
    Изменилось за эту неделю немного, поэтому выложу всего пару фоток для полноты картины. Через неделю наконец привезли 25 кубов пиломатериала, быстро разгрузили, и работа закипела с новой силой.
  13. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Симпатично получается!
  14. nysia
    nysia
    nysia
    Домик симпатичный, но только фундамент рассмотреть не удалось:|:, есть продухи то? И еще, извините, мне кажется что стоило бы повыше его сделать. Может это на фотке так, но такое ощущение, что дом практически на земле стоит.
  15. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Как я уже писал, на балки пола 2 этажа и стропильную систему я решил использовать не Бохемит, а другой антисептик. После некоторых раздумий остановился на "Пирилаксе 3000". Это биопирен-антисептик. Где то в своих темах "Петрович" упоминает о нем и вроде неплохо отзывается. Стоит он подороже Бохемита, но делает древесину типа негорючей. Покупал я его через интернет с доставкой на работу. Это очень удобно, особенно когда нет возможности в будние дни мотаться по магазинам. Позвонил-заказал-привезли и перегрузили из багажника в багажник. Окрашивает он древесину в приятный моему глазу желтоватый цвет (называется Русская Усадьба).
    Короче далее антисептируют и устанавливают балки пола 2 этажа. Теперь можно собирать дом дальше.
