Печная смесь "Мартель"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Сан - Саныч, 09.09.10.
  1. Сан - Саныч
    Сан - Саныч
    Сан - Саныч
    Гость
    Спецы, подскажите пожалуйста как приготовить правильно раствор для кладки камина. Купил печную смесь "Мартель" - а вот как правильно приготовить из нее раствор не понял. Спасибо.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Насыпать в ведро, налить воды и размешать. Доложно получитсЯ что то по вязкости напоминающее густую сметану.
  3. Сан - Саныч
    Сан - Саныч
    Сан - Саныч
    Гость
    Где-то слышал, что эта смесь "мартель" используется только для кладки шамотного огнеупорного кирпича, а простой красный ложить на эту смесь нельзя? Кто-то еще что-то добавляет в печную смесь "мартель"?
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Если класть на один мертель, то швы нужно делать не больше 3мм. При добавлении на ведро 1 мастерка глинозёмистого цемента и 4 мастерков кварцевого песка (шамотной крошки) шов можно делать 5мм - красивее и можно класть керамический кирпич.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Боже упаси вас от цемента, любого.
  6. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Владимиру Жирнову для кладки камина наружных стенок, где стенки не греются керамический кирпич можно класть хоть на ЦПС :)
  7. Сан - Саныч
    Сан - Саныч
    Сан - Саныч
    Гость
    Скажите пожалуйста - в книге прочитал,что нужно добавлять еще жидкое стекло.Нужно это?
  8. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    жидкое стекло добавлять можно в глиняное молоко, а не в готовые смеси. Готовые смеси можно модифицировать например асбестом или базальтовой крошкой (по надобности). Или можно их разубоживать песком и глиняным молоком в желательном соотношении для получения более жесткой или пластичной консистенции раствора. Но после изменения соотношения компонентов производитель смесей ответственности за качество не несет.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Хоть на "жидкий стул", главное чтоб не пахло.
    Некоторые добавляют в мертель для укладки футеровки.
    Другие говорят, компетентные, что оно разрушается уже при 600гр.
  10. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Если добавить жидкое стекло в мертель, то получится приближенное к ВЕТОНИТу ТМ (огнеупорный кладочный раствор) .
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смеси мертели имеются разных составов и марок обозначаемых цифрами.
    Из применяемого состава определяется и его применение.
    А что касается цемента, то...
    С применением Портландцемента марки не ниже 400 изготавливают жаростойкие бетоны!
    Все дело в заполнителях, тонкомолотых добавках и отвердителе (если он необходим).
    И такие бетоны расчтаны на температуры ... Некоторые до 800, а некоторые до 1000 и 1100 градусов.
    А вот жидкое стекло всеже лучше всего применять с отвердителем.
    Просто есть смеси термотвердеющие, а есть воздушнотвердеющие...
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Алексей, можно инфу про мертели?
    Пользуюсь ветонитом, но он иногда пропадает.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь, по смесям можно прочитать в СНиПе III-24075 "Промышленные печи и дымовые трубы" По мертелям и смесям какой-то ГОСТ (какой к сожалению не помню :|:, может по Огнеупорам),
    А по Жаростойкому бетону - приложение "Жаростойкие бетоны" к СНиП "Бетоны" (номер 3.09.01-85 хотя в каких-то цифрах мог и ошибиться - с памятью туговато :|:)
  14. АндрейВ.
    АндрейВ.
    Студент прохладной жизни
    АндрейВ.
    Москва, деревня в Калужской обл.
    А вот у меня вопрос: правильно ли я понял, что печь выкладывается на глиняном растворе, а вот топочное пространство на мертеле и как мертель ведет себя в соприкосновении с глиняным рствором (при топке)?
  15. АндрейВ.
    АндрейВ.
    АндрейВ.
    Чо-то никто не отвечает, наверно вопрос либо очень сложный, либо сильно дурацкий...
