Посоветуйте по планировке участка
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Valery22, 08.09.10.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Приобрел дом. Дом в неплохом состоянии, участок 4 сотки, ширина со стороны дороги 16 метров. Дом однокомнатный, к нему напристроено три веранды-комнты. Думаю сам дом оставить, веранды и сараи под снос. Сзади дома думаю сделать "пристройку" - новый дом. Т.к. участок узкий от дома практически до соседского забора планирую сделать навес, возможно часть сделаю со стенками, т.е. гаражем. В прикрепленном файле изобразил слева что есть сейчас, справа что планирую сделать. Придется сломать летнюю кухню, чтобы сделать въезд. Основная проблема при такой планировке - где разместить септик? Может на вскидку еще какие замечания будут? пока ломать не начал.
  2. valerey
    valerey
    valerey
    Учтите, что длина стандартного шланга у ассенизатора - 8 м. Значит машина должна иметь возможность подъехать к люку септика.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    И я о том же. Под проездом септик делать вроде не очень хорошо. Рядом с домом еще хуже. Сломать еще и старый дом, тогда проблемы будут с отступом от границы участка нового дома. Сейчас старый дом и сараи узаконены. Т.е. и новый можно строить вплотную. Слева у соседа огород, до его строений метров 10. Может кто делал септик под въездом? Интересует что с ним будет через, скажем 5-10 лет. Дольше можно и переделать.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Помимо того что разместить септик - надо еще решить как и куда отводить воду от него. Если септик - то это почвенная доочистка. Есть нормы по расстоянию до колодцев и соседей (заборов).
    Если Аэрационная установка - то в принципе можно и в дренажную канаву.
    Есть АС машины и с длинными шлангами - обзвоните фирмы (это час времени) и узнайте точно есть ли в Вашем районе и сколько стоят.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    2 Вадим (spb) не знаю как у вас в Питере, а у нас найти телефон человека, который может что-то сделать уже пол дела. В любом случае это не проблема (длина шланга) можно решить. Но мне кажется, что доступ для техники нужен будет все равно. Как думаешь если сделать его под въездом для машины так, чтобы она не стояла над септиком, а проезжала во время въезда?
    Полей фильтрации не будет, буду вызывать машину.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Шланг не наращивается на машину - мощности насоса не хватит.
    Можно сделать, но плиту над септиком лить надо.
    А про постоянную откачку - дорогое занятие. Купите лучше аэрационную установку и сливайте в дренажную канаву.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Спасибо за консультацию
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Чтобы не плодить тем. Почитал, почитал, теперь думаю делать две камеры. Если я сделаю яму на 4 кольца, на время строительства. Потом, после заезда в дом, рядом выкопаю еще одну (фильтрующий колодец). Сразу не хочу делать две, чтобы не получилось ситуации, что каналия есть, а дома нет. В первую яму думаю сразу заложить трубу для перелива во вторую секцию. Вроде все логично? Строиться думаю 2-3 года. Может баней пользоваться буду. Первую секцию хочу вкопать сейчас, потому что буду вызывать эксковатор, ну и так заодно, чтобы трубы и т.д. сразу пустить. Из второй секции, по прогнозам вода должна уходить, поэтому может ее за домом расположить? Сразу слив от бани, душа и кухни в нее напрямую. А первую, только для туалета. Соответственно и подъезд к ней лучше будет. Еще вопрос, планируются аквариумы с протокой. Это где-то 50 литров воды в день тонюсенькой струйкой постоянно, буквально капли. Надо ли канализацию для аквариума глубже закапывать, чтобы зимой не замерзла. Ух
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Думаю что 50 литров в день тонкой струйкой в трубе могут замерзнуть, если труба выше ГП. Надо думать.
    А первую секцию можно и сейчас закопать - смотрите по ситуации. Где расположить фильтрационный колодец смотрите по ситуации - по расстоянию до колодцев, соседей. Под домом фильтрационный колодец лучше не делать - 5 метров норма (или 8)
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В догонку. Может быть изобретаю велосипед. Что если устроить фильтрующий колодец следующим образом: установить 1 кольцо, в дне пробурить ямы по 2 метра, в них вставить желтуд гофрированную трубу с перфорацией. Сделать в дне скажем 5-6 труб. Схема прилагается.
    Я занимаюсь электромонтажем, мне бурить будет значительно дешевле чем копать. И площадь всасывания увеличится.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Зависит от грунта раз и второе дно колодца лучше ниже ГП. Потом верхушки труб должны возвышаться над дном - что бы не забивались осадком (по моему на схеме так и нарисовано). В общем можно попробовать, хотя мне кажется что это будет не намного эффективнее и долговечнее и проще в чистке.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Тему перенесли, мне уведомление пришло. А участка нет, город отсудил.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Как так?
