Котельные, свежие, горячие…
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем maksimd, 08.09.10.
  1. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Предисловие :
    Есть у меня мечта построить свой дом , но нет возможности.
    Имею возможность проектировать котельные, но….а вот здесь без всяких но.
    Имею возможность и очень желаю приблизить чью-то мечту о своем доме.
    Суть темы : Предлагаю всем желающим проекты котельных, но без сложной автоматики(Простая автоматика это автоматика собственного контроллера котла).
    Хотя проектом это будет трудно назвать, но избежать глобальных ошибок и лишних трат поможет.
    Буду делать принципиальную схему со спецификацией основного оборудования. По ней уже не составит труда собрать котельную.
    Что мне надо от вас:
    1. В идеале это данные из проектов отопления, вентиляции и ВК такие как :
    - Мощность системы отопления радиаторами, кВт,
    - Температурный перепад системы отопления радиаторами, гр.С,
    - Сопротивление системы отопления радиаторами, м.в.ст,
    - Мощность системы отопления теплыми полами, кВт
    - Температурный перепад системы отопления теплыми полами, гр.С,
    - Сопротивление системы отопления теплыми полами, м.в.ст,
    и тд. (Калорифер вентиляции, теплообменник бассейна и т.п.)
    2. Если этих данных нет, то буду рассчитывать с запасом на основании данных таких как:
    - Площадь дома, м2
    - Материал стен,
    - Утепление дома, чем и сколько,
    - Как выполнено (или планируется) отопление дома (Опишите на словах или нарисуйте),
    - Какую марку котла использовать и чем выполнить обвязку котельной (Материал труб – медь, сталь, металлопластик),
    - Если в доме много ванных комнат и большого объема ванны, то необходимо указать количество и объем таковых,
    - Высоту и размер дымохода, к которому присоединяется котел.
    Пока вроде все, но по ходу работы могут быть и другие вопросы.
    Убедительная просьба не рассчитывать на сверх звуковую скорость выполнения проекта, поскольку у меня есть и другие важные дела 
    P.S. Очень хочется знать судьбу моих проектов. Просьба после воплощения их в реальность оставлять свои комментарии.
  2. zinton
    zinton
    zinton
    Чехов
    Заранее спасибо!
    Весной планирую в загородном доме сделать отопление на базе ТТ котла. Топливо - дрова! С выбором котла еще не определился, пока склонен к БКТТ-20, если получится найти его в МО.
    О доме подробнее: дом 2жилых этажа 6Х9 + цокольный. На 1ом (жилом) 2 комнаты с 2мя окнами, коридор, ванная комната. На 2ом (жилом) один большой зал, 3 окна и балконная дверь. Дом достаточно утеплен, не могу сказать точно, но сейчас протопив зимой печку в комнатах на 1ом комфортная температура держится день, но печкой весь дом не протопить :-( Вобщим думал получится так: 7 стальных радиаторов, 1 полотенцесушитель, ~60 метр. трубы от котельной (хотя может схему построил неверно), Размер труб еще не знаю какой нужен.
    Котельная планируется на цокольном этаже, отдельного помещения еще нет, так что посоветуйте также оптимальный размер помещения. Труба будет выходить на улицу и подниматься вдоль фасадной стены. Котел примерно 20Квт что бы с запасом. Система скорей всего закрытая, с принудительной циркуляцией, но желательно оставить возможность в редких случаях отключения эл-ва перейти на естественную (это по возможности).
    PS Я уже неделю изучаю форум разделы ТТ котлов и котельной, и не очень во всем разобрался пока, поэтому был бы рад если вы мне сможете подсказать во всех вопросах, и выборе котла, и в схеме разводки труб по дому и в комплектации котельной
    PPS Пойму если вы проигнорируете мой пост
  3. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Здравствуйте. Подробно на ваши вопросы отвечу на следующей недели. К сожалению не смогу помочь по системе отопления. По котельной смогу начертить принципиальную схему и составить спецификацию к ней.
  4. genazavr
    genazavr
    genazavr
    Нижний Новгород
    Здравствуйте Maksimd !
    Если сможете помочь я буду очень рад.
    На котельной всё у меня остановилось.
    Дом из силикатного кирпича 270 м^2, в стенах керамзит 250 мм, крыша 150мм каменной ваты, цоколь 50 мм пенополистирола.
    Отопление планируется двухтрубное, +бойлер косвенного нагрева 200л., теплые полы 16 металлопластиком 3 ветки по 6 м^2.
    Обвязку котельной думал сделать ППР, котёл Protherm (медведь)40 KLOM напольный.
    Две ванных комнаты в них по полотенцесушителю, дымоход из красного кирпича 150*150мм.
    Заранее спасибо!
  5. maksimd
    maksimd
    maksimd
    В приложенном файле ответы на ваши вопросы. Смотрите, задавайте вопросы. В паспорте котла , который вы хотите применить, нет информации по автоматике, или ее нет как таковой. На принципиальной схеме показан контроллер, который будет управлять всем. Помочь в его выборе я не могу. Вам необходимо обратиться к автоматчику.
  6. DJGrey
    DJGrey
    DJGrey
    Riga
    предложение еще в силе??:)
  7. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Да, только образовалась небольшая очередь. Сейчас времени очень мало...
  8. Дмитрий31
    Дмитрий31
    Дмитрий31
    Старый Оскол
    Вопросик один задать можно , как правильно расчитать количество батареи на 40 кв комнату с потолками 3 метра , и второй этаж 2,5 метра потолок
  9. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Добрый вечер.
    По хорошему : Посчитать теплопотери помещения исходя из материалов и толщины стен, полов, кровли и окон, а потом по этим данным и максимальной температуре воды на отопление подобрать радиаторы.
    Приблизительно : Посчитать теплопотери из расчета 100 вт на 1 кв.м. - утепленный дом. По полученным теплопотерям подобрать радиаторы по паспортной мощности, но взять с запасом.
  10. omegas
    omegas
    omegas
    Подскажите прогармму, в которой можно удобно нарисовать обвязку котельной? Пробовал в visio, но не хватает фигур и в целом не удобно.
  11. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Добрый день. Я? принципиальную схему котельной, черчу в Visio, а сами чертежи в Autocad.
  12. omegas
    omegas
    omegas
    Так в Viso ни клапанов, ни воздухоотводчиков, ни насосов... Или у вас установлено какое-то дополнение с этими фигурами?
  13. Отец Толян
    Отец Толян
    Отец Толян
    Южно-Сахалинск
    - Площадь дома, м2
    - Материал стен,
    Добрый день!
    С прошедшими праздниками!
    1. 145 кв/м
    2. Газоблок Д600, толщина 30см
    3. Экструд пенополистерол 10см
    4. Радиаторы и электрические тепые полы
    5. KITURAMI 21R металлопластик
    6. Ванная одна, обычная
    7. Дымоход 8 метров
    Заранее огромное спасибо!
    Если нужны еще данные, сразу предоставлю!
  14. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    1. внутренний размер жилой (отапливаемой) части дома 8.7х13 метров, два этажа + мансардный полуэтаж.
    2. стены - газобетон (D500) толщиной 500мм (клали блоки в два ряда на цементном растворе)
    3. утепление стен будет снаружи - 5см пенопласта (если денег хватит то ЭППС) и сайдинг.
    4. в цокольном (первом) этаже будут полы по грунту с теплым электрическим полом.
    5. все перекрытия - бетонные плиты.
    6. по отоплению - планируются биметаллические радиаторы как минимум под каждым окном и теплый водянной пол на втором этаже.
    7. дымоход сложен в кирпичой центральной перегородке - сечением 250х250мм и оштукатурен изнутри - впоследствии в него планирую вставить трубу из оцинковки.
    8. отопление (трубы) думаю делать полипропиленом.
    9. окна - двухкамерный стеклопакет
    10. Ванны как таковой не будет - будет душевая кабинка. На каждом этаже будет умывальник + унитаз и на первом этаже (в большой комнате) будет кухня.
    11. газа нет и в ближайшее время не предвидится, поэтому отпаливаться буду преимущественно электричеством + дополнительно хотелось иметь в качестве резерва ТТ-котел. Ну и на совсем плохой случай - на вернагде над гаражом будет стоять аква-бренеран (он уже есть) чтобы можно было им топить в случае отключения электроэнергии.
  15. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Могу скинуть принципиальную схему в Visio, у меня все элементы есть.
    Здравствуйте. После праздников сделаю.
    Здравствуйте. Вам тоже после праздников сделаю.
