1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Переставная опалубка для монолитных стен из легкого бетона. Нужна помощь коллектива
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 08.09.10.
  1. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    В этой теме участники форума поделятся идеями, как организовать устройство переставной/скользящей опалубки для строительства дома из монолитного лёгкого бетона.
  2. 9398907
    9398907
    Будьте любезны, посмотрите в предпоследнем посте про легкий бетон.
    Выскажите, будьте добры, свое мнение и задайте вопросы, если рисунки не понятны.
    Спасибо:|:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Думаю нам с 9398907 в эту тему писать особо не стоит.:) Наше мнение и так понятно и в теме про опилкобетон обсуждения продолжатся.
  4. 9398907
    9398907
    Как думаешь, кто сказал спасибо?:)]:)]:)]
    Так и есть, наблюдаем...
    Но тишина продолжится. Народ флудит в политике. Аж зло берет порой, когда никого из наших нет в сети. Заходишь в политику и отводишь душу. А потом стыдно...
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    хм... сделай типовую - рядовую:
    -Лист материала (например ламинированной фанеры) некоего стандарного (выбранного собственным волюнтаристким решением) размера, например 1м х 0,5м.
    По периметру присобачиваем (саморезами с потайной головкой или заклепками) контур из уголка
    В уголке (заранне) сделать по две щели в строго определнных местах так, чтоб при складывании листов в ряд они совпадали
    В эту щель, при сплачивании щитов, вставляется деталь с ухом (в виде буквы Т с отверстиемв виде щели в "ножке" буквы), в ухо вбивается стальной клин (чем и добивается сплачивание).
    Как вариант для неспешной сборки-разборки вместо бодяги с клиньями-проушинами - отверстия под болты.
    Или вместо "хитрой" детали с проушиной использовать болт в просверленой "ножкой".
    Тесть такое делал лет 10 назад (дачу лил) - тогда и подсмотрел. Он на заводе проушинки заказал по сходной цене.
    Сборка-разборка периметра дачи занимала минут 30-40 (один слой) с перерывом на "дать течь", "подымить", и "сгонять".
    ЗЫ - фото даже не просите, тогда фотики были только в теории, а мобилки A35. потом он всё это продал соседу - тот попользовал и тоже продал...
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    вот по просьбам нацарапал на бумашке и прикрепляю.
  7. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Вопрос такой: Опалубка должна быть вокруг всего перимитра, или можно лить участками? Арматуру использовать будешь? Я просто знаю как у нас льют многоэтажки сейчас и как лили 10 лет назад, технологии совершенно разные.
    И еще... Почему бы не лить сразу большой по высоте участок по ширине фанеры например, или есть ограничения?
    Лично меня тема заинтересовала серьезно) возможно это дешевле каркасника и уж точно надежнее.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Я буду использовать съёмную, ту, которая для заливки фундамента будет использоваться. Только вот придумать бы способ скрепления внутренних и внешних щитов опалубки между собой.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да придумано уже давно.
    Когда-то в стройбате мы скручивали проволокой 4мм оттоженной.
    Сейчас использую "блинчики" (или их еще "лягушками" называют). Стяжная проволока натягивается и заклинивается. Я себе в свое время заказывал, делали самопальные. Сейчас можно готовые купить, примерно такого же принципа действия, но еще удобнее в работе.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Да, я читал там все способы, но хотелось бы без дырок.
  11. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Мне бы доску и мел) или сканер...
    Я где-то видел на форуме опалубку похожую на нашу переносную, та еще автор говорил т образная доска, только доску эту можно заменить резьбовой шпилькой внутри трубы минимально возможного диаметра - лучше всего металопластиковую, потому что иначе шпильку потом не вытащить из стены.
    Для монолита нужно вязать арматуру.
    Почему решил не съемную и какие у нее особенности, плюсы? можно здесь в двух словах и отправь где почитать?
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Полиэтиленом обернуть.
  13. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    в пару слоев и плотно плотно...
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Арматурные прутки в стене остаются?
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    В принципе, - да. Но я себе делал многоразовый вариант. Чтобы имеющихся блинчиков хватало на бОльшую площвдь опалубки, я их ставил только с одной стороны стены. А с другой были обрезки 14-16мм арматуры длиной примерно 15см, к которым приваривались стяжки из 6-8мм проволоки. На следующий день после заливки бетона блинчики снимаются, "шампуры" вытаскиваются без проблем из свежего бетона. Но если опалубка простоит пару-тройку дней, то тогда арматуринки только срезать и приваривать к ним потом новую проволоку.
