1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 35
Биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Vorfolomey, 30.08.10.
  1. hof
    hof
    hof
    Ничем.
  2. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    куда продублировать? :)
  3. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вода из пруда не вытечет вся в биоплато и дальше, если насос остановится?
  4. hof
    hof
    hof
    В биоплато и в пруду стенки должны быть одной высоты именно на этот случай
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В систему циркуляции воды (если один насос сломается, что произойдет?...)
  6. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Написали, что био ниже уровня пруда
  7. hof
    hof
    hof
    Ну да, написали. Но то, что стенки у биоплато будут ниже - про это не написано.
  8. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Ну да, согласен. Ну вон и 11Рыба тоже советует 2 насоса на всякий случай.
    Ну ла ладно, пока другой инфы нет, советовать что-либо бесполезно
  9. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Ааа, да нет, не вытечет. У меня планируется перелив только через верх, в общем, как самп внизу аквариума. Сломался насос и все, вода встала.
  10. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Все верно, тоже будут ниже
  11. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Ничего не будет, просто циркуляция остановится и все, как с сампом.
    И вторая помпа нужна чисто как резерв, это же не морской аквариум, где в случае останова возврата может случиться Крах!
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, остановится, после того, как вытечет (перетечёт) вся вода из пруда (который выше) в биоплато (которое ниже)
    Но! если забор воды из пруда "верхний" то после незначительного падения уровня воды в пруду (диаметр водовода) перетекание в биоплато прекратится.
  13. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Да, у меня именно так
  14. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Так а зачем делать верхний водозабор? Делается чтоб снизу на верх качало, в данном случае с биоплато в пруд.
  15. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Нам главное чтобы в пруду уровень был стабилен, а не в биоплато. Если вода от испарений, поливов уходит значительно, значит нужно делать автодолив, копеечное и не сложное оборудование даже для домохозяек, унитазный поплавковый клапан+кусок шланга вам в помощь.
