Что необходимо для замены двигателя мотокультиватора крот на китайский лифан
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем chertviktor, 07.09.10.
  1. chertviktor
    chertviktor
    chertviktor
    Гость
    Прошу откликнуться тех, кто сам заменил двигатель на мотокультиваторе на лифан.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я другу менял на Бриггс&Стрэттон. 3,5 силы.
    Имейте в виду, валы у них диаметром 19 - подойдёт ли шкив? По высоте может быть придётся на проставочки слегка поднять.
    Скорость вращения вала двигателя на максимуме - до 3500 в мин. У двухтактника Кротовского с редуктора - поменьше, так что фрезы будут крутиться заметно быстрее - имейте в виду.
    Поищу, где-то обсуждалась такая перестановка. Найду - дам ссылку.
  3. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Я менял, только не на лифан - а на Грин филд если не ошибаюсь F 160, но продавцы сказали это тот же лифан. Для установки на раму крота понадобилось дрель, чтобы просверлить 2 отверстия. Двигателем доволен, отработал честно 2 года, разработал им целинный участок на черноземе. В этом году стал "сдавать" и я решил поменять комплект колец, кольца стоят 1500 руб.
  4. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Тоже менял на Грин филд. К движку прикупил сразу другой шкив со шпонкой и рычаг газа. 2 отверстия в раме - и готово. 3 сезона - полёт нормальный.
  5. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Да, в комплекте был шкив, только аллюминиевый, быстро умер. За пару сотен выточили стальной, работает до сих пор.
  6. krotolube
    krotolube
    krotolube
    А двигатели с редукторами?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Геометрия...
    Шкив будет сильно в стороне, придётся двигатель смещать сильно. А направление вращения? Совпадёт ли с требуемым? Редукторы-то ставят на серийные движки, а они все крутятся в одну сторону. А редуктор одноступенчатый меняет направление вращения.
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Беломор, а где покупали шкив и тросик?
  9. apik07
    apik07
    apik07
    Так же как и предыдущие коллеги поменял двигатель на Грин филд. Работой не нарадуюсь! Мой совет: не отверстия сверлить, а пропиливать болгаркой пазы. Будет удобнее перемещать двигатель по раме и регулировать натяжение ремня. И еще, шкив я брал от мотоблока Салют. По диаметрам один в один. Геометрия совпадает. Только он четырех ручьевый. Отрезав два ручья, я даже смог поставить защитный кожух родной. Удачи!
  10. Buster
    Buster
    Buster
    А мой совет - не "болгаркой", а дрелью сверлить, напильником подточить пазы. Тем более, что это не "болгарка", а УШМ :hello:
  11. ушак
    ушак
    ушак
    Рязань
    если что пишите.
    сам делал.
    сложного ничего нет .
    дрель болгарка.
    и шкив с ремнем.
  12. ушак
    ушак
    ушак
    Рязань
    у меня 6.5 л.с.
    и ремень надо делать двойной.
    так как мощность ремень н евыдерживает и рвется.
  13. Zuzer
    Zuzer
    Zuzer
    Tula
    уважаемый Ушак,а какой марки двигатель вы ставили,а то отец задолбался свой крот ремонтировать и я думаю ему 4х тактник поставить,а тот выкинуть,еще сколько он у вас стоит?напишите чтоб цены сравнить-спасибо
  14. apik07
    apik07
    apik07
    Абсолютно согласен! Делал все примерно так же. А ремня действительно надо бы ставить два. Как на Салюте.
  15. ушак
    ушак
    ушак
    Рязань
    прошу прощения,
    долго не заходил.
    двигатель лифан сказали, на фото вроде есть
