Комбинирование - брус + каркасная мансарда
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем КиНо, 07.09.10.
  1. КиНо
    КиНо
    КиНо
    Практически подняли первый брусовой этаж, мансардный будет каркас - начали просчитывать, стены будут разной толщины по итогу.
    Утепление тоже отличающееся, в общем одни вопросы
    Посмотрите, пожалуйста, "пироги" - верно ли подобрали?
    http://www.forumhouse.ru/members/369...cture41736.jpg
  2. Элина
    Элина
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Элина
    Ваша ссылка не открывается.
  3. EffStroy
    EffStroy
    Созидатель
    EffStroy
    Созидатель
    Котельники
    Ссылка действительно не открывается.
    Тем не менее, вопрос по утеплению мансард, да и просто стен каркасных домов не так сложен как кажется.
    Существующие сейчас требования СНИП по теплотехнике таковы, что , к примеру, для того , чтобы ДЕРЕВЯННАЯ стена удовлетворяла требованиям по коэффициенту сопротивления теплопередаче, она должна быть толщиной в ПОЛМЕТРА !
    Другими словами, никто в частном домостроении стандартов не придерживается :)
    Из практики, минимальная толщина утеплителя для круглогодичного использования помещения - 150 мм. Кровельное утепление (или утепление перекрытия при неотапливаемом чердаке) рекомендовал бы делать не менее 200...
  4. КиНо
    КиНо
    КиНо
    http://www.forumhouse.ru/members/369845-albums4609-picture41773.jpg
    Ссылку поправила
    Про СНиПы понимаю, поэтому на них особо не ориентировались
    Кровельное утепление будем делать как в инструкции GrandLine, где заказываем м\ч, там хорошая схема, а вот по стенам есть только примерные схемы, так сказать минимум, с одной стороны так и тянет на максимализм - побольше/получше, а с другой стороны, как бы не навредить этим
  5. EffStroy
    EffStroy
    Созидатель
    EffStroy
    Созидатель
    Котельники
    Ну, навредить достаточно сложно - "кашу маслом не испортишь" ;) , но и до фанатизма доходить не стоит. Бессмысленно делать утепление толщиной в кирпичную стену :) ... Позаботьтесь лишь об правильной паро/влаго/ветрозащите, ну и фасад сделать вентилируемым будет не лишне.
    PS Картинки у Вас вполне себе правильные. Удивило только отсутствие пароизоляционной мембраны на первом этаже (там где брус)... Сами подумайте... баня, влажность, зима, точка росы... ;)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. КиНо
    КиНо
    КиНо
    Пароизоляция под внутренюю обшивку?
    По картинкам вчера беседовали с бригадиром, каркас советует делать без ОСБ, а сразу обшивку
    И еще на время усадки первого этажа, поставить каркасные балки и не утеплять, а обтянуть паро и ветро-гидро изоляциями, а какнаступить сухая погода - можно в морозы - сразу отделать 2 каркасный этаж
  8. EffStroy
    EffStroy
    Созидатель
    EffStroy
    Созидатель
    Котельники
    Да.
    По остальному - вполне можно поступить именно так.
  9. КиНо
    КиНо
    КиНо
    Спасибо за советы.
