1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Какую технологию выбрать? Бюджет до 3 млн., площадь до 150 м2
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем chump, 07.09.10.
  1. chump
    chump
    chump
    Гость
    всем добрый день!
    обдумываю постройку собственного дома. про технологии кое-что почитал, но пока все равно много тумана.
    собираюсь брать кредит, и на дом будет 2,5 млн. - максимум 3 млн. рублей.
    на какие технологии вы бы посоветовали мне обратить внимание? вообще смотрел разные проекты и мне понравился одноэтажный дом из клееного бруса.
    но почитал форум и сложилось ощущение, что дешевле двухэтажный, т.к. меньше площадь фундамента и крыши, а они дорогие.
    также сложилось ощущение, что панельно-каркасные дешевле, но с другой стороны клееный брус не требует отделки, а панельные требуют.
    также много вопросов вызывает отопление и водоснабжение.
    по отоплению - пока земли нет и поэтому не знаю, что с газом. если газ будет, то как я понял, он выгоднее всего. если нет, то можно смотреть в сторону твердотопливных котлов и электричества. что из этого бюджетнее?
    обязательно нужен будет теплый пол.
    по воде - возможны ли варианты автономного питания дома водой? например из скважины.
    исходя из описанного, подскажите пожалуйста, реально ли вообще все сделать под ключ за указанную сумму и на какие технологии стоит обратить внимание в первую очередь.
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Если на все что описали - планируемый бюджет 3млн., то о технологиях пока рано думать. Земля и комуникации определят бюджет.
    Много уже вопросов с таким бюджетом было, много тем и обсуждений и мнений. Почитайте как люди описывают свои стройки, есть много примеров бюджетного строительства.
  3. chump
    chump
    chump
    Гость
    в 3 млн. земля не включена, это чисто на дом. просто я собираюсь брать кредит и на землю и на дом, соответственно мне нужно заранее понимать, есть ли смысл ввязываться во все это вообще.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Хорошо, тогда по другому: пока нет комуникации, нет и понятия вопроса, просто они порой зашкаливают пределы понимания. Поэтому и советую почитать как люди начинали и на что ушло больше всего денег, ну поучительно же пишут.
  5. chump
    chump
    chump
    Гость
    да с коммуникациями-то я ясно - начитался тут про подводку газа за 500 тыр.
    т.к. с коммуникациями непонятки я и имею в виду постройку дома без подведенного газа и, возможно даже, без воды.
    а что у вас за дом на картинке? (я имею в виду технология строительства)
    очень симпатичный, поздравляю
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Вот и судите сами сколько могут стоить комуникации и какое это соотношение к стоимости Вашего бюджета. А из всех споров по мне так, та технология выгоднее, при которой большинство можно сделать самому, если бюджет ограничен.
    Я делаю каркасник.
  7. chump
    chump
    chump
    Гость
    а большинство можно сделать самому в каркаснике? а что например?
    и все же - если газа не будет по приемлемой цене, то и не буду его вести, т.е. его не надо учитывать в стоимости дома. тогда надо заложить котел.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Я не направляю Вас на каркасник, я привел пример, оцените что можно делать самостоятельно, класть кирпичь или работать по дереву, осуда и технология.
    Может для Вас это будет дико, но при возведении коробки затраты можно прогнозироват, а при наполнении коробки инженерией и отделкой, по затратам нет предела. :)
  9. chump
    chump
    chump
    Гость
    да, это понятно, но и эти затраты более размазанны по времени, а коробку хочется поставить как можно быстрее.
    мне тут в одной фирме предложили следующие материалы для коробки. что скажете? достаточно толщины для Питера для круглогодичного проживания? надо еще утеплять?
    вот материалы
    - Стеновые панели, панели перекрытия цоколя, межэтажное перекрытие: сэндвич панели SIP - монолитная трехслойная конструкция, состоящая из двух ориентированных стружечных плит (OSB) и пенополистирола в качестве утеплителя. Толщина панелей - 172мм.
    - Конструкция кровли: сэндвич панели толщиной 172мм.
    - Внутренние перегородки: сэндвич панели толщиной 122мм (согласно проекту).
  10. kapik
    kapik
    kapik
    В свое время потратил год на общения с фирмами, в результате забил на них, изучил технологию и привлек бригаду на строительство коробки, да перед этим заказал проект коробки, очень просто было отслеживать материал и работу, ну а все астольное по сей день своим хребтом.
    ЗС: насчет панелей из пенополистирола, чисто мое ИМХО, не по мне эта г...сть. Но темы видили, читали, может это Вам подойдет.
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Проект каркасного дома. Основание 9х9 метов, и пристойка.
    Первый вариант с красивой крышей,
    Второй - более бюджетный с шатровой крышей.
    Что касается строительства - то лучше в два этажа + холодная кровля.
    Места будет хватать, строить легче, и крышу делать проще. Это так, мое мнение. Если вас заинтересует проект - пишите в личку.
  12. chump
    chump
    chump
    Гость
    спасибо, но почему-то вот мне не нравятся такие коробки...
  13. stfed
    stfed
    stfed
    А планировки не дадите посмотреть?
  14. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Взамен подводки газа можно рассмотреть установку газгольдера.
  15. bar45
    bar45
    bar45
    Если ПМЖ - каменный
    Для дачи - каркас.
