Ж\Б монолитный септик №3
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ASN, 06.09.10.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Итак, лед тронулся, господа присяжные заседатели! Следуя по стопам старших товарищей, сего дня, изготовил армокаркас днища будущего гамноприёмно-очистного сооружения. Завтра отливка и изготовление армокаркаса стен.
    Изготовление планирую выполнить "открытым способом", т.е. и с отливкой на поверхности в хорошо укрепленную опалубку. С последующей гидроизоляционной обработкой внешних и внутренних стен.
    Внешние габаритные размеры 312*162*150 см. Три камеры. Внутренний объем порядка 5,5м3, рабочий объем... вот, как раз сейчас перед выбором.
    Что скажите други? Перелив, либо "дырка в середине"?
    Перелив, мне кажется более правильным, но крадет объем собака... Каждый перелив, минус, минус... итого куб вон. А это ж полезный объем! Это ж наше все!
    Дырка объем сохраняет, но мне кажется степень очистки существенно снизится, все таки в конструкции с переливом, система "нипель", а в "дырочной" свободное сообщение в центральной части камер.
    В какую сторону идти, други?
  2. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Перелив крадет по 5 см на две камеры, не особо существенно. Итого минус 0,2 - 0,3 куба. Так что я за перелив. Что касается последующей гидроизоляции, то почему бы не сделать сразу, при заливке? Присадки такие есть. Это понадежней, и потом возится не придется, ни внутри не снаружи. ИМХО.
    Успехов!
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А хватит по 5 см? Не "засерится" ли чего? Если 5 см, то в моем случае (2 перелива + выход = 3 прелива) в среднем - 10см. Это (1.5*3.0*0,1)= -0,45 м.3 На это я ещё поитить могу. Но достаточно ли 5 см? А то вдруг гемора не оберешься потом?
    Нет у меня 100% уверенности в "чудодейственности" данных присадок. На слово продавцам не верю. Возможно я и ошибаюсь, но думается, если я пройдусь мастичкой кровельной в несколько слоев с обеих сторон, а сверху битумом или гидроизолом кровельным, оно не хуже будет и надежнее сработает.
  4. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    да хватит конечно, этож жидкость, ей по идее и сантиметра хватит.
    Что касается объема, еще толщину стенок убрать, и как раз 0,3 получится.
    Что касается присадок, они у америкосов уже лет 30 работают. Но, тут как грится хозяин барин. битум. думаю, тоже сработает.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Перепад (разница между входом и выходом) 10-15 см нормально. По середине (между камерами) 5-7 см шаг. Все переливы через тройники и от тройников трубу вниз нарастить до середины объема.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А меньше никак нельзя? Это ж грабеж! Каждые -10 см в моем случае, это -0,45куба! Караул!
    Ну а на счет дырок... Таки я прав, "очистительные свойства" у такой конструкции заметно хуже, за счет того, что содержимое перемешивается, или нет?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    В принципе можно сделать выход на 10 см ниже входа (почти во всех септиках выход на 10-15 см ниже входа) а переливы выполнить на одном уровне. Весь уровень в установке в любом случае встанет по низу выходящей трубы.
    Насчет перемешивания - допускаются однокамерные септики длинной более 3 метров. Наличие камер это опция для коротких септиков во большому счету.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Други, примерно так, сгодится?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    По мне так нормально. Только я тоже не понимаю необходимости тройника на подводящей трубе. Да, и на входе во вторую и третью камеры по моему не шибко нужен (не тот что в первой камере на переливе во вторую, а тот что во второй из первой).
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, как пояснили гуру, на входе тройник служит для того, шоб "корку" галдехами "не разбивать". А остальные для сквозной вентиляции, и "глубинного забора" содержимого. Шоб сверьху наваристый слой не перетекал в соседний отсек самотеком. Ну и заодно, верхний раструб - доступ для прочистки, нежели чего... Или я чего-то не так понял?
  11. еня
    еня
    еня
    Здравствуйте! А Ваш септик что будет на поверхности? ИЛИ потом все это дело краном опускать. Я конечно не спец но мне кажется логичнее по месту делать, что бы потом с установкой незаморачиваться. Успехов!
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да про не разбивать я в курсе. Мне кажется только что шансы засора сохраняются в этом вертикальном патрубке поэтому делать его стоит заглубленным сантиметров на 10 (это про подводящий в первую камеру).
    А во второй и третей камере корки быть не должно - поэтому лично я смысла в таких тройниках не вижу (это про правые части переливных патрубков я пишу).
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Чтобы сделать по месту, нужна яма с размерами 6*3,5*2... К тому же, она должна быть с крепкими стенами и без воды... А у меня водонос кругом неслабый, уровень - 100см, напор... Двумя насосами не успеваю откачивать. В общем, в имеющихся условиях, по предварительным прикидкам, это ещё больший гемор, чем отлить сверху. Ну а краник сказал, что без труда переставит на пять метров 8,5т.
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ага... Оно?
    А ещё подумалось... А нужно ли вообще три камеры отстоя? Есть с них какой КПД в плане уменьшения заиливания полей фильтрации, по сравнению с двухкамерным? Может сделать две, разделив объем пополам?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Оно - по мне такой вариант вполне - без излишеств. По трем камерам - вот не уверен что 3 лучше чем 2. Процитирую Ратникова А.
    "Как видите, не так и важно, какого размера камеры, важнее соображения удобства строительства. Ну а почему всё же нужны эти несколько камер? Воде безразлично, через сколько камер она протекает, важно время пребывания, а оно определяется общим объёмом септика. Что одна секция, что три – всё едино. Лишь бы общий объём был соответствующий.
    А вот осадку не всё равно. Если секция одна, осадок будет в ней выпадать неравномерно. В начале септика его выпадет больше, чем в конце. Вот для этого и делают несколько секций. Чтобы сосредоточить основную массу осадка в первой секции и избежать повторного загрязнения воды продуктами распада осадка. Да и чистить одну маленькую секцию сподручнее, чем весь септик. Некоторые технические публикации даже содержат рекомендации о различной периодичности очистки секций септика."
    Вот и я того же мнения. Дальше он говорит о том, что если и имеет смысл увеличивать кол-во камер - то вместе с увеличением объема (сверх 3 к 1). Если 2 секции то вполне уместно пополам.
