Печь и лестница, нужен совет
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Nespav, 06.09.10.
  1. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Добрый день!
    Дом уже стоит, фундамент под печь (Экокамин БАВАРИЯ ИЗРАЗЕЦ, 9 квт) сделан. Все согласно ниже приведенному плану.
    Лестница будет метало-деревянная, конструктор, наверняка видели в магазинах типа Лерау Марлен.
    По старой доброй традиции не менее важные вопросы возникают тогда когда пол дела сделано:
    1. Вероятно задняя стенка печи сильно нагревается, есть владельцы этих печей?
    2. Нужно ли городить стенку между печью и лестницей?
    3. Если да, то годится ли для этих целей облицовочный красный кирпич?
    Спасибо
  2. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Вот план. Лестница напомню, каркасная, метал, ступени дерево.
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Заход на лестнице будет справа, или слева?
    На камой высоте будет проходить лестница на виде спереди?
    У вас дан вид сверху, и не совсем понятно.
    Если только несколько ступенек будет проходить в близости от печки, то их необходимо термоизолировать, а строить стенку, мне кажется, нет необходимости.
  4. Nespav
    Nespav
    Nespav
    Заход с права,
    Да, не хватет вида с боку, чуть позже представлю.
    Ближе всего к печке 3-я спупень.
    Еще проблема, я максималист когда дело касается эстэтики, как изящно решить вопрос теплоизоляции... :)
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    К сожалению спешу на электричку...
    Зайдите ко мне в тему, может что и пригодится по термозащите...
  6. Nespav
    Nespav
    Nespav
    :) уже был, спасибо!
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Как вариант. Ступеньку прикройте экраном из нержавейки, который установлен с зазором на стоечках. Думаю будет достаточно. А для эстетики можно сделать такие экранчики для всех ступенек, чтобы смотрелись симметрично.
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    "как изящно решить вопрос теплоизоляции.."
    В таком варианте нержавейка не впишется ( мое личное мнение), посмотрите что из себя представляет печь...
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А что так все пристали к нержавейке? Есть же еще латунь, медь, черненная медь, керамические плитки и т.д.
