1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Ввод в дом
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем AntonV, 06.09.10.
  1. AntonV
    AntonV
    AntonV
    Хочу использовать для ввода в дом электричества провод СИП. Помогите рассчитать количество арматуры. Одна фаза, расстояние от столба до дома 17 метров. Дом деревянный. Заранее спасибо.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Да, да, желательно схемку с указанием элементов, их фотки до монтажа и после монтажа. Желательно в разных ракурсах :)]
  3. AntonV
    AntonV
    AntonV
    Не вижу повод ерничать. Все работы будут производить дачные электрики БЕСПЛАТНО. От меня нужны только материалы, вот о них я и спрашиваю.
  4. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Вам в первую очередь понадобится СИПовская арматура - так называемая дырка в стене дома СИП 1 штука.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Лично я не ёрничаю, просто другим потом тоже пригодилось бы посмотреть.
    Один только вопрос, если электрики не могут сказать, что вам нужно, то как они потом делать собрались?
  6. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    А что тут рассчитывать то? Покупаете провод СИП-4 сечением 2х16 не впритык, а с запасом. 2 анкерных зажима (клина), 2 прокалывающих зажима для ввода в дом, и 2 для подсоединения к линии. Понятия не имею какая она, от этого зависит тип зажима.
    Да еще за что зацеплять 1 шт на дом. Считаем провод 600 р, анкер 180 р , зажимы 180 р , еще зажимы 60-600 р, крючок 20-150
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    СИП4 2x16 или СИП-2А - с запасом, в зависимости от расстояния, перепада высот, 2 анкерных зажима, 2 прокалывающих - в зависимости от того изолированная линия на столбе или нет, делать переход на фасаде на медь с СИПа не вижу никакого смысла, лучше вести сразу до автомата СИПом, 2 крюка - для крепления анкерных зажимов - в зависимости от материалов столба и стен, возможно, понадобятся скобы, металлическая труба для прокладки по дому до щита - 3/4 дюйма или около того, чтобы СИП спокойно входил и занимал не больше половины сечения, я использовал нержавейку, можно и сталь и медь - по желанию и возможности, пластиковая/фторопластовая втулка для трубы - чтобы провод края острые не порезали - 2шт (если изгибов трубы не будет). Трубу при вводе с фасада изогнуть, чтобы вода не заливалась, по стене вести с небольшим уклоном наружу
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вы не только про анкерные зажимы и крючки на словах) Но и фотки сюда, либо марку точно писать, пусть автор ищет, фотку сюда и спрашивает оно-не оно :)
    На крайняк уж ссылки давайте.
  9. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Да много разновидностей и зажимов и анкеров, проще прийти в магазин и там подобрать.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вот, Славик) другое дело :) , спасибо, не поленился). Люди хоть увидят что и как, еще бы посмотреть что на столбе) Намного нагляднее) Вот сжимы (которых 2 на фото) такие на разное сечение бывают). С ответвлением от них-на мой взгляд фигня. Лучше было бы два одножильных ВВГ использовать, не пришлось бы внешнюю изоляцию нарушать, да и какую-нибудь гофру можно было бы на них надеть.
  11. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Всем доброго дня. Планируется ввод эл-ва со столба, расстояние до дома метров 25. СИП 16 3 фазы. Что необходимо купить для этого? От столба дотянем до дома, а ввод еще метрах в 10 оттуда, поэтому еще надо будет по фасаду протянуть до места ввода. Около ввода в дом хотим сделать 4P автомат на внешней стене. Хотелось бы сделать всё по уму... Чем крепить кабель к фасаду?
  12. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Здравствуйте) сегодня приехали электрики на вышке, выполили ввод со столба в дом и подсоеденили к счетчику. Я купил только шкаф и счетчик, с меня взяли 3 тыс. руб. В эту сумму вошло: вышка, СИП, арматура для СИП, монтаж кабеля от столба до счетчика, гофра с крепежом, прокладка, сверление стены) а Вы тут пытаетесь сэкономить на этом) да, забыл, от столба до ввода в дом 19 метров
  13. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Всем здравствуйте. А сколько вообще стоит подключить СИП в Лен обл? Мне надо поменять обычные провода ввода в дом на СИП. Одна фаза, арматура и кабель (25м) имеются. Требуется только срезать старые провода и подключить СИП к уличному автомату на доме. В горэнэрго тянут время и стоимость работ не называют. Сегодня приезжал "левый" электрик и запросил 6тыр, мне показалось много. Или не много? Прошу совета.
