Husqvarna 435
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем kastor, 05.09.10.
  1. kastor
    kastor
    kastor
    Гость
    Добрый день, форумчане!
    Обращаюсь к Вам с вопросом, прежде чем топать в сервис.
    Пила Хускварна 435. Полгода в эксплуатации, а формально раз 5 выезжали на природу отдохнуть. Масло фирменное. Для смазки цепи - М8. Еще даже первая цепь не затупилась.
    Проблема: Начала вредничать при пуске. При отпущеном тормозе (в безопастном режиме) не хочет заводиться, при этом чувствуется, что что-то мешает вращаться коленвалу, когда дергаешь стартер. Если просто тянуть тросик стартера - чувствуется существенная нагрузка. Когда включаешь тормоз (в рабочем режиме) - заводится легко и без проблем. Однако не нравится как работает двигатель - слишком сильно дергается.
    Снимаю шину, заводится идеально, работает стабильно, но так же сильно дергается.
    Когда глушишь - глохнет четко, но с оч. сильным металлическим лязгом. Раньше такого не было.
    И что еще заметил - собственно сам диск сцепления под крышкой начал сильно царапать крышку изнутри, аж бороздки выгрыз. Однако когда пробую рукой потянуть диск по оси коленвала - даже не шевелится.
    Прошу совета от знатоков, куда кидаться?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так, конечно, трудно что-то определить, даже по фото. Но такие повреждения крышки бывают, когда скрутится муфта сцепления с вала. В принципе, такое - редкость, резьба там левая и идёт на затяг, но бывает...
    Нужно с установленной шиной и крышкой дать полный газ и на полных оборотах щёлкнуть тормозом. И сделать это раза три. Обычно после этого муфта затягивается насмерть.
  3. kastor
    kastor
    kastor
    Гость
    А можно поточнее операцию расписать? Как я понял - заводим в нормальном режиме, даем газу и включаем сцепление?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не совсем.
    Заводим, даём газу и на полных оборотах ручку тормоза от себя. Можно раза три. Затягивает насмерть, потом для замены звёздочки придётся постараться, чтобы скрутить:).
  5. kastor
    kastor
    kastor
    Гость
    Ага, спасибо! Потом отпишусь. :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. alexander67
    alexander67
    alexander67
    Архангельск
    Господа, откликнитесь, кто знает. Новая пила Husqvarna-435, заводили только в магазине (к стати не сразу завелась). Приехал на дачу и все, не заводится ни разу, проверял все, и свечу смотрел (искра есть) и топливо качает. Свечу после попытки заводки откручиваю, вся в бензине, забросана. Сушу, чищу, закрываю, завожу, та же история, открываю, вся в бензине. Заслонку при заводке закрываю, как и написано в инструкции при холодном пуске. Правда потом пробовал и при открытой и при закрытой, все одно и то же, не одного схватывания. Кто соображает, посоветуйте.
  8. alexander67
    alexander67
    alexander67
    Архангельск
  9. HaN Брест
    HaN Брест
    HaN Брест
    Брест
    Судя по фото у меня в моей 142 похожая беда была, но у меня скрутилась пружина стартера, что натягивает шнурок. Замена все исправила.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Попробуйте немного по другому - выверните свечу, прожигать и как то специально просушивать её не надо, достаточно сильно дунуть на электроды. Выключите зажигание (обязательно) и раз 10 - 15 прокрутите двигатель статрёром. Вверните свечу и пробуйте заводить не с закрытой заслонки, а её закрыть и открыть. Карбюратор станет на пусковой газ. Должна запуститься. Как только заорала, нажмите газ. И небольшими прогазовками просушите двигатель, пока не кончит дымить.
    Если это не помогает - в сервис, пусть разбираются.
  11. SaNЬka
    SaNЬka
    SaNЬka
    Здравствуйте, приобрел сегодня HUSQVARNA 435, в магазине завелась с первого раза, домой привезли дергали дергали не запускается, потом при нажатии газа она завелась, вопрос: это у новых HUSQVARNA такая проблема с запуском? И нужна ли новой HUSQVARNA обкатка? если да, то в каком режиме нужно это сделать? спасибо за помощь. :)
  12. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Завелась не сразу скорее всего по неопытности. Обкатывать не надо, просто не перегревайте, поработаете немного заглушите пусть остынет. Смесь разводите строго по пропорции указанной на фирменном масле, а не так как сказали у диллера.
  13. SaNЬka
    SaNЬka
    SaNЬka
    Продавец еще говорил, что у нее воздушное охлаждение поэтому любит работать на больших оборотах,малые ей не по душе? Спасибо за помощь, за уходом уже постараемся, уточнить хотел на счет масла для цепи, что по рекомендуете?
  14. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Главное не отработку, в зависимости от сезона или трансмиссионку или М8.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У 435-ой модели зажигание в выключенном состоянии не фиксируется. После отпускания рычажок автоматически возвращается в рабочее положение - пила снова готова к запуску. Придётся изловчиться: одной рукой держать пилу, второй - рычажок выключения зажигания и чем-то дёрнуть ручку стартера. Без помощника не обойтись.
  16. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Точно. Не учёл. Действительно, что-то надо мудрить. В любом случае, если свеча снята, крутить стартёром не стоит, чтобы модуль не убить.
