Как отвести кирпичную трубу по вертикали
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем alex641, 03.09.10.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Приветствую.
    Есть кирпичная печь.Труба почти до стропил крыши тоже кирпичная.Потом была асбестовая труба.Крышу перекрыл (трубу асбестовую снял).Теперь хочу продолжить кирпичную трубу как положено с выдрой , оголовком и т.д.Но если вести кирпичную трубу строго вертикально, то она упирается в конек.Надо отвести трубу примерно на 20-30 см. по горизонтали. Как лучше сделать?
    Думал может из железа сделать поддержку и на ней продолжить трубу.Рисунок прилагаю
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А чем не нравится труба в коньке- идеальный вариант, или у вас коньковый прогон стоит?
  3. Константин К
    Константин К
    Константин К
    Ивантеевка
    Кирпичную трубу смещать нельзя . Вариант переходник для сендвича и уйти на 30 град. либо выходить в конёк если в балку не попадаешь и теплоизоляция, а вместо выдры распушку сделать и на 0.5м выше конька как обычно...
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Труба какого сечения?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проходите через конек и не морочте голову себе и людям!
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Как это "проходите через конек" .Там же доски, на досках железный конек от металлочерепицы.Их что резать надо?
    Сейчас покажу фото.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вот фотки.Думаю там надо на полкирпича уйти вправо.До конька примерно 1 метр.Раньше стояла асбестовая труба.И выходила рядом с коньком.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Отпилите доски что на коньке, и выходите в него. Распиливание этих досок ни как не отразится на жесткости крыши. Это лучше чем с трубами эксперементы проводить.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Все таки мне не хочется пилить доски у конька и конек железный.Может сделать так на уголке или чугунной плите(допустим варочной).А можно вообще без уголка и плиты?Ведь перевязка кирпичей будет.И на цементный раствор все положить.Ибо температура дыма в этом месте очень мала(я так думаю).Печь шведка на первом этаже имеет 3 оборота дыма длинных(по 2 метра) и 3 коротких по 0,5 метра+ варочная плита на 2 конфорки..
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Народ, кто что посоветует,а то скоро холода
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо ,обнадежили.Но почему зубцы.Там будет поворот на 90 градусов вправо потом на 90 градусов вверх.И уже на крыше ,думаю не делать выдру , чтобы не утяжелять конструкцию.Вырежу на крыше металлочерепицу по трубе с зазором в 3-5 см.Зазор закрою специальной битумной лентой шириной 15 см - экобит.А сверху плоскими листами от металлочерепицы - отливы.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алекс, пока вы упираетесь и нас уговариваете в самом деле морозы ударят.
    Еще раз повторюсь, что необходимо выпилить конек полностью и вывести сквозь него трубу!
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Алексей? Ну чего уговаривать то? Ну хочет человек эксперементов! Зато узнает как дождевая вода швы на трубе размывает, как труба становится как сито, как потом в эти щели искры летят, и попадают на битумную ленту...ну в общем что дальше говорить? Каждый к разумению своим путем идет. Кто то учится, кто то собственным опытом доходит
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Ребята спасибо за советы.Но буду делать как решил.Пол кирпича в сторону.На цемент,хороший красный печной кирпич,(тем более мне надо пройти 1.5-2 метра).Фотки выложу для будущего.:)]
    Искры не полетят, ибо цемент, с глиной.А конек пилить не хочу, рука не поднимается.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И за чем же тогда быто спрашивать?
    Чтобы сказать, что вы ни чего не понимаете, а я сам знаю лучше как нужно...
