Радиаторы Idmar (Польша)
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем doCENTik85, 02.09.10.
  1. doCENTik85
    doCENTik85
    doCENTik85
    Киев
    Не найду никакой внятной информации о панельных стальных радиаторах Idmar. Кто может что сказать о них и стоит ли их покупать? Есть возможность взять по хорошей цене но никак не решусь.
    doCENTik85 , 02.09.10
    #1 + Цитировать
  2. doCENTik85
    doCENTik85
    doCENTik85
    Киев
    Что-то отзывов не густо. Может кто встречал таблицы с характеристиками этих радиаторов, интересует серия С22. Как рассчитать необходимую мощность этих изделий или просто взять что-то среднее? Помогите, или выскажите хотя-бы своё мнение.
    doCENTik85 , 04.09.10
    #2 + Цитировать
  3. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    У нас таких радиаторов нет в продаже. Может стоит обратиться к продавцу, а он и подскажет все характеристики и табличку по теплоотдаче. Обязательно все посчитайте. Зачем переплачивать зря, да и если не доберете по мощности будете потом мерзнуть. Заранее просчитанный проект позволяет сэкономить деньги.
    Адель , 06.09.10
    #3 + Цитировать
  4. doCENTik85
    doCENTik85
    doCENTik85
    Киев
    У нас тоже эти радиаторы продает только одина сеть строительных магазинов. Знакомый там работает и говорит, что это просто большой заказ специально для них и поэтому товар акционый да ещё может сделать скидку и в результате получается очень хорошая цена.
    doCENTik85 , 06.09.10
    #4 + Цитировать
  5. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Радиаторы стальные IDMAR (производство Польша)
    Радиаторы стальные панельные IDMAR CLASSIC наиболее популярны в Европе. Среди радиаторов, устанавливаемых в частном секторе, они составляют около 80% всех радиаторов. Отдельные элементы радиатора, такие, как панели и излучатели, штампируются на механических прессах из специальной стальной ленты холодного раската толщиной для панелей 1,25 мм, что позволяет повысить устойчивость радиатора к давлению. Толщина листа для излучателя составляет 0,4 мм.Внутри панели находятся два горизонтальных водных канала, а также ряд вертикальных каналов. Вода, протекая через эти каналы, нагревает панель, которая отдает тепло помещению. Снаружи радиаторы защищены от коррозии нанесенным нанокерамическим покрытием, которая в свою очередь защищено лакокрасочным покрытием.
    Радиаторы стальные панельные IDMAR CLASSIC снабжены левосторонним или правосторонним боковым подсоединением к отопительной системе (радиаторы этого типа обозначены буквой «С»). На этих радиаторах имеются верхняя и нижняя стальные подвески на задней панели, в ассортименте производства имеются длины от 400 мм до 3 000 мм.
    Радиаторы изготавливаются как одно-, двух- и трехпанельные с одним, двумя или тремя излучателями из стального листа толщиной 1,25 мм методом сварки под давлением на высокопроизводительных многоточечных и линейно-роликовых сварочных машинах. После сварки 100% радиаторов и панелей дважды проходит испытание на герметичность пневматическим методом, весь радиатор предохранен от коррозии нанокерамическим покрытием, а также слоем поверхностной краски толщиной не менее 0,65 мм, нанесённым электростатическим методом и отверждённым путём обжига в туннельной печи при температуре до 220ºС. Покрытие белого цвета RAL9016 обеспечивает не только долговременную антикоррозионную защиту, но и представляет собой декоративный слой. Панельные радиаторы допущены к работе в системах центрального отопления, выполненных по одно- и двухтрубной технологии, практически, из всех конструктивных материалов: стали, меди, пластмассы, и работающих при рабочем давлении до 1,2 МПа и температуре воды в системе до 95 градусов.
    На рисунках в табличке Красным указана мощность в Вват при 90/70 градусов, Желтым 70/55 градусов, белым вес в килограммах, голубым объем теплоносителя в радиаторе. Удачи.
    Адель , 06.09.10
    #5 + Цитировать
  6. doCENTik85
    doCENTik85
    doCENTik85
    Киев
    Большое спасибо!
    #6 + Цитировать
  7. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Не за что
    Вот табличка из их же брошуры по пересчету мощности радиатора при изменении температуры теплоносителя и воздуха в помещении. Очень полезная штука. Перевел с польского как ей пользоваться
    Зная мощность радиатора при 90/70/20 (температура подводимой, отводимой воды, температура воздуха в помещении), а в основном их указывает производитель, можно вычислить мощность радиатора при разных температурах теплоносителя и воздуха в помещении.
    Данная табличка впринципе подходит для любого радиатора.
    Например Радиатор Idmar 22 С H500, L1000 при 90/70/20 С имеет мощность 2092 Вт, такой же Kermi - 1930 Вт, Delonghi - 1944 Вт, Buderus - 1826 Вт.
    При 70/60/20 С мощность уже например Idmar равна 1452 Вт, Kermi - 1340 Вт, Delonghi - 1350 Вт, Buderus - 1268 Вт. При 50/40/22 С мощность Idmar равна 596 Вт, Kermi - 549 Вт, Delonghi - 553 Вт, Buderus - 520 Вт.
    Адель , 07.09.10
    #7 + Цитировать
  8. ART-DELI
    ART-DELI
    ART-DELI
    Киев
    Ну хотелось отзывы услышать...Так они по цене дешевле Vogel процентов на 20%. Как в работе,єксплуатации.. кто что может сказать?
    ART-DELI , 12.11.10
    #8 + Цитировать
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не кажется ли пользователям странным, что неизвестные радиаторы из польши мощнее и тяжелее своих немецких и итальянских собратьев, и при этом так привлекательно дешевы.
    И стальные панельки повышенной мощности знаю только Radson, но они стоят очень дорого.
    Хортэк СПб , 12.11.10
    #9 + Цитировать
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я поставил Purmo, 11 радиаторов, брал с запасом по мощности примерно на 20%, выбираете нужную высоту и длину, иходя из нужной мощности. Все стальные радиаторы нельзя оставлять без теплоносителя, они от этого сильно корозируют, об этом написано в паспорте на радиатор. А цена может быть ниже из за неизвестности бренда, возьмите любой известный бренд и малоизвестный, цена может разниться чуть ли не до 50%. А радиатор он и в Африке радиатор, раз его мощность допустим 2 квт, то он и отдаёт 2 квт.
    viktor50 , 12.11.10
    #10 + Цитировать
  11. ART-DELI
    ART-DELI
    ART-DELI
    Киев
    1. Давайте все таки остановимся на Idmar
    2. Вполне реальная стратегия неизвестной марки... Низкая цена, помогает влиться в общество..
    3. Интересует качество данной продукции. У нас в Киев в крупнейшей сети стройматериалов, этим Idmar все напичкано. Они даже в рекламу влупили не мало денег.. И после того как узнаешь самую минимальную цену на Vogel и видишь Idmar - то хочешь не хочешь а сомнение закрадывается.
    Хорошо, давайте пойдем дальше.
    В чем может быть подвог данного радиатора?
    1. Места спайки.
    2. Толщина метала
    3. Конструкция
    4. Покрытие.
    В принципе эти факторы влияют на мощность (теплоотдачу) , и надежность.
    О все эти факторы, из их слов, на васшем уровне.
    Вот теперь и думай..
    Либо вщять отвертку и пошкрябать его, посотреть что там за метал)). Либо купит, установить и замерять теплоотдачу.
    ART-DELI , 12.11.10
    #11 + Цитировать
  12. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Вы ошибаетесь когда считаете, что эта разница "из-за бренда".
    Это очень распространенное, но заблуждение.
    Да.
    Весь вопрос в том - кто из производителей указывает честную мощность, а кто завышенную.
    GarryRU , 12.11.10
    #12 + Цитировать
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Потому и советую брать батареи по мощнее, стоит это не намного дороже. Нет гарантии, что известный бренд не начнёт выпускать кто то другой, завышая при этом мощность. Сейчас всё возможно.
    viktor50 , 12.11.10
    #13 + Цитировать
  14. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Разница в стоимости на один и тот же по конструкции отопительный прибор европейского производства не может быть 30%.
    Никто не будет работать себе в убыток, а маржа в Европе не такая, как в России, чтобы за счет её небольшого снижения резко уронить цену на свой товар для вхождения в рынок.
    Во, они ещё и на рекламу потратились.
    Если сомнение это - в качестве Идмар, то оно правильное :)
    Да в чем угодно, собственно.
    Вплоть до количества проверяемых на производстве радиаторов.
    Вот сюрприз-то, правда? :)
    Ну, каждому своё, как говорится.
    Я бы советовал брать таки не помощнее, а покачественнее.
    И много Вы знаете таких случаев среди радиаторов?
    GarryRU , 12.11.10
    #14 + Цитировать
  15. ART-DELI
    ART-DELI
    ART-DELI
    Киев
    30% разницы - это реально.
    Vogel - 1236 Вт = 77 евро.
    Idmar - той же мощности (+-5вт) = 45 евро.
    Вот имеем 30% разницы по стоимости.. Единственно что тот же Vogel в сети супер. стройматериалов и не пахнет. И доставать его приходится туговато по такой цене (Киев)
    При этом я не спорю, что это разница не для Европы.. Т.е в Европе тот же Vogel будет стоять дешевле к примеру.. Или Idmar - дороже. Так как есть такое понятие "сегмент потребителей". Ведь по большинству, при формировании цены, кроме себестоимости, различных налогов, и процента на удержание - есть еще понятие - "а в состоянии купить ?". Веду к тому что Vogel - радиаторы премиум класса, и цена возможно завышена под сегмент рынка уровнем дохода выше среднего. Ну а дальше имя, и все такое..
    Кто пробовал проводить к примеру краш тест радиаторов?
    Обустроить систему отопления, и установить по радиатору разны производителей.. И на протяжении 3-5 лет хотя бы, проводить следования? Т.е замерять уровень коррозии, изменения иди деформации металла при использования различных смесей обогрева, внешние факторы.. Т.е испытать радиаторы в боевых условия на протяжении долгого времени.
    Нет.
    К примеру, один ставит китайские радиаторы, при этом придерживается всех норм эксплуатации. Второй ставит тот же Vogel - не придерживается всех норм эксплуатации. И у второго Vogel потек, и он орет что это говно..
    В общем дело такое... имхо на свой страх и риск.
    ART-DELI , 12.11.10
    #15 + Цитировать
