Расчет для загородного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Anton Chigur, 02.09.10.
  1. Anton Chigur
    Anton Chigur
    Anton Chigur
    Здравствуйте.
    Задача такова. Необходимо сделать проводку в загородном доме. Монтаж будет доверен профессионалам, но все таки хочется контролировать этот процесс самостоятельно. Во первых что бы сделать именно так как нужно мне, во вторых что бы эти самые "профессионалы" не наделали ошибок.
    Хороший совет никогда не бывает лишним.
    Итак, в сети наткнулся на таблицу потребляемой мощности бытовых приборов.
    Холодильник* -------------400Вт
    Микроволновая печь* ----2000Вт
    Пылесос* ------------1200Вт
    Бойлер ------------2200Вт
    Чайник ------------1500Вт
    Телевизор* -------------400Вт
    Стиральная машина ----4000Вт
    Водяной насос* ------------1200Вт
    Обогреватели -------2шт*1000Вт
    ------3шт* 2500Вт
    Сумма: -----------22400Вт
    Так же в таблице было отмечено что некоторые приборы (отмеченные звездочкой"*") имеют высокие пусковые токи и их мощность (по паспорту), необходимо умножать на 3, следовательно получается: 37200Вт
    Это силовое оборудование.
    Вот таблица осветительного оборудования:
    Энергосберегающая лампа -19 шт 15 Вт ---285Вт
    Лампа накаливания ---------3 шт 100Вт---300Вт
    Лампы для душа ---------2 шт 40Вт ----80Вт
    В сумме получаем: 665Вт
    Это минимальные требования.
    Меня интересует вот что: сколько кВА нужно на дом? Сколько писать заявку на ТУ?
    Далее:
    Что вы можете сказать по поводу защиты?
    Какие автоматы, какие УЗО? и т.д. (номиналы и фирмы)
    Какие провода посоветуете? (Фирмы изготовители)
    Прошу ответить развернуто. Заранее спасибо!
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Много Вы что то насчитали, про пусковые токи тоже преувеличено они у многих электроприборов длятся 1-2 секунды. Автоматы берите АВВ, Легран на розетки 16 А на свет 10, на мощные потребители бойлер, стиралка и пр. Свои автоматы и своя линия, ну лучше схему нарисуйте - так легче будет понять.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Просите 15кВт при однофазном подключении, есть возможность за большее заплатить-просите 20кВт :)
    Пусковые токи ТВ и холодильника при проводке 2,5мм. кв. можно не учитывать.
    Стиральная машинка 4кВт не через чур, там 2 кВт вроде. И чайник тоже 2кВт.
    Дом с газом? И одновременно вы всё не включите.
  4. Anton Chigur
    Anton Chigur
    Anton Chigur
    А 1-2 секунд будет не достаточно, что бы автомат вырубался?
    Просто не хочется, что бы при одновременном включении больших потребителей (разумеется не всех одновременно) вырубало автомат.
    В доме будет газовая плита (от баллонов).
    Отопление в основном от камина (тут тоже свои подвохи, если грамотно спроектировать, то первый этаж должен отапливаться хорошо), а вот второй этаж скорее всего будет отапливаться за счет электро-обогревателей (вот зачем мне большой запас нужен).
    Жить зимой не планируется..., на выходных разве что, ну и на новогодних праздниках.
    Схему пока не нарисую, потому как сам дом еще на стадии проектировки. Не знаю, что где и как.
    Вот читаю форум, изучаю)
    Даже не решил из чего строить - из пеноблоков или бруса. Решение это приму в том числе и из соображений пожаробезопасности.
    Спасибо большое за ответы.
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну например автомат С16 моментально сработает при токе 80-120 А, при токе даже 30А сработает только через несколько секунд.
  6. Anton Chigur
    Anton Chigur
    Anton Chigur
    Ага, спасибо!
  7. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Как вариант заказать у проектировщиков, рисующих проект ЭОЭМ, схему распределения нагрузок.
    Составляется таблица приоритета потребителей, разбитая на силовые группы. Скажем, в таблице 5 уровней приоритета. Потребители первого уровня отключаются сразу, если мощность превышает выделенную, второго - после первого, пятого - вообще никогда не отключаются (холодильники, освещение, и другие жизненно важные потребители).
    Реализуется достаточно просто. Автоматика не особо будет дорогой. Зато забудете о выбиваемых автоматах и внезапном выключении компьютера при включении пылесоса и может уложитесь в 15 КВА :)
  8. Anton Chigur
    Anton Chigur
    Anton Chigur
    О, а вот это действительно интересно! Спасибо!
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    У вас масса приборов, но они скорее всего никогда одновременно работать не будут. Существуют различные коэффициенты используемые в расчётах. Например ваша установленная мощность 38 кВт, применив коэффициент одновременного использования равный 0,5-0,7 получим вашу расчётную мощность, которая будет равна 19-26,6 кВт. Если ещё применить коэффициент загрузки то будет ещё меньше, но лучше конечно проконсультироваться у проектировщиков, они тут лучше разбираются.
  10. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Бред какой то. Больше 3,5кВт приборы не подключаются в розетку. На такие приборы тянут отдельные линии.
    Очень грубый расчет. Есть такое понятие как коэффициент спроса. Он может изменяется в очень широких пределах. В вашем случае за глаза хватит коэффициента 0,5. Т.е примерно 12кВт
    Ничего домножать не надо. Характеристики защитных аппаратов подобраны такими, что пусковые токи (а они могут быть до 6-10 раз больше номинальных, но действуют очень непродолжительное время) уже учтены. Такие непродолжительные токи так же негативно не влияют и на проводку.
    Вот тут коэффициент спроса берется достаточно велик К примеру 0,9
    600Вт
    Пишите 15кВт 380В. При большей выделенной мощности потребуют совсем других денег. Как правило этого более чем достаточно для среднего дома. На квартиру, кстати, выделяют около 5кВт.
    Обязательно делать заземление! Обязательно ставить УЗО. ОПН, реле контроля напряжения по желанию и возможностям.
    На розетки автоматы 16А (Характеристика B или С). Тогда кабель 3*2,5.
    На свет автоматы 6 или 10А Тогда кабель 3*1,5.
    Вводной автомат в зависимости от выделенной мощности.
    При 15кВт 380В это будет автомат на 25А.
    Кабели ВВГ либо NYM.
    Исполнение кабелей крайне желательно нг-LS.
    Производитель кабеля рекомендую ЭКЗ Кольчугино. Производитель аппаратов защиты ABB, Legran, Шнайдер Электрик. Я предпочитаю Шнайдеровские.
    Сейчас желательно получить ТУ и нарисовать планы помещений. Тогда можно будет говорить более предметно и рисовать схемы и определяться с типом оборудования.
  11. wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    wak-zaraisk
    Зарайск
    Полностью согласен с Тюк. Единственно, что посоветую не ставьте УЗО на вводе в дом, а установите (попросите запроектировать) диф. автоматы на розеточные группы.
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
