Соединение труб
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем nikvah, 01.09.10.
  1. nikvah
    nikvah
    nikvah
    Скажите пожалуйста, каким образом возможно соединить трубы, указанные на рисунке?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А в чем проблема? Диаметры практически совпадают, а значит можете просто одну трубу вставить в другую, только вот в чем необходимость такого резкого перехода по сечениям? Как бы не дымила ваша печь.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для какой цели, от какого прибора и как идет дым?
  4. nikvah
    nikvah
    nikvah
    Меня и беспокоит изменение сечений. Как это может повлиять на топку... и дым получается пойдет через изоляцию сэндвича...
    Я поменял крышу, она стала выше. Дым идет от кирпичной печи. Вначале идет кирпичная труба, затем керамическая, а от керамической сендвич.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А не проще будет снять керамику, добавить кирпича и снова поставить керамику? По надежности уж точно выиграете. А то в вашем варианте можете получить недостаточную тягу.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
