Перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем taxsist, 01.09.10.
  1. taxsist
    taxsist
    taxsist
    Всем добрый день!
    Уважемые форумчане, есть вопрос...
    Для начала поподробней!
    Выкопал котлован 9х10, сделали фундамент из блоков ФБС 500 в четыре ряда без центральной стены.Пришло время перекрывать, вот здесь и назрел вопрос??
    Сделал внизу, так называемого подвала армопояс по длине 10м т.е как бы разделил на 5 и 4 метра.Сейчас хочу на этот пояс установить две опоры в виде трубы диаметром 210мм внутри заармировать и залить бетоном...Интервал между опорами 3м..Сверху на опоры и стенки фундамента хочу положить два швеллера №24 сваренных в коробку и уже после всего этого укладывать плиты перекрытия на этот самый швеллер...
    Плиты марки ПК-48х12
    Возможна ли такая конструкция?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Этот армопояс как то связан с остальным фундаментом?
    Что за дом -в смысле по материалам и планировки?
  3. taxsist
    taxsist
    taxsist
    Привязки армопося к фундаменту нет.
    Дом планируется из твинблока...внутри стена будет по балке до второго этажа тоже из твинблока!
    Спасибо что откликнулись на мою проблемку
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Зачем такие извращения? Залили бы уже монолитное перекрытие с ж.б. балками в теле плиты (частично ). Залитый "армопояс" или опорная площадка для столбов и сами столбы= слабое звено в Вашем перекрытии. Если не нравится вариант монолитного перекрытия, стоит залить опорную площадку столбов, при этом надо учитывать все нагрузки, вместо труб залить две ж.б. колонны и на них ж.б. балка на которой и будут опиратся плиты перекрытия.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да уж блин -задачка...
    Костя верно заметил про слабое звено. Тут если нагрузки на основной фундамент и на этот армопояс будут разными, то что то может больше просесть а что то меньше -тогда вот головняк и начнется.
    Монолит тоже не гарантирует надежность узла или же она нужен просто невероятно мощный с офигенной балкой, так чтобы и колонны по большому счету роли не играли. А если основной больше сядет? А колонны на месте останутся -вот монолит и выпрет.
    Если честно, даже не знаю что можно предложить чтобы было достаточно надежно, в чем бы я сам хотя бы был уверен.
    В голову пока приходит только: балка (тот армопояс что вы и хотели) снизу + колонны + балка сверху + там где балки примыкают к основному фундаменту отлить полуколонны монолитом, который свяжет эти балки вместе и будет прианкерован к ФБСам. Т.е. получится такой монолитный прямоугольник с колоннами внутри. Армирование нужно при этом достаточно серьезное. Трубы не используйте -тонковатые -лейте монолитом с сечением 40*40.
    В принципе если всё это сделать с большим запасом, то думаю это не плохой выход, а если как то поэкономичней нужно -это вам кого то поопытнее нужно.
    Но решать вопрос нужно основательно. Был пример через 3 дома от меня -там хозяин тоже чего то там типа двутавра опирал на металлические трубы а сверху плиты. Видимо где то что то неравномерно просело и труба стала давить на твутавр с перекосом -он начал выворачиваться -хорошо вовремя успели побыстрому из кирпича рядом временный столб соорудить и трубу эту обрезать -иначе весь дом сложился бы в один момент, причем в очень ближайшее время. Так что с эти делом шутки плохи.
  6. taxsist
    taxsist
    taxsist
    Спасибо ребята за умненькие советы!
    Будем думать
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема закрыта как неактуальная.
