Отвод очищенной воды (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Саша СПАРТАК, 31.08.10.
  1. Саша СПАРТАК
    Саша СПАРТАК
    Саша СПАРТАК
    Всем, привет! Хочу установить ТОПАС, ввиду того что УГВ высокий будет с принудительной откачкой. В связи с этим, вопрос: куда сливать очищенную воду, дренажные канавы забиты и находятся выше от дома.и как интенсивно выбрасывается очищенная вода ТОПАСом? т.е постоянно льет ручьем или же с какой то периодичностью? Кто знает подскажите.
  2. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Остается сделать поле фильтрации. Вынуть грунт, уложить геотекстиль, засыпать щебнем с песком (желательно мытым). И в это поле вывести трубу. Сверху утеплить ЭППС, присыпать грунтом/щебнем, чтобы ввод трубы оказался ниже глубины промерзания. Объем вам подскажут специалисты, т. к. будет зависеть от количества стоков.
    Со временем гравийную засыпку придется заменить на свежую, т. к. она заиливается.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если принудительно - то порциями - периодичность зависит от того как много воды сливать будете. За раз литров 50 насос наверное сбрасывает.
    А лить в канаву. Все льют.
  4. Саша СПАРТАК
    Саша СПАРТАК
    Саша СПАРТАК
    А как углублять то канаву если УГВ почти 50-60 см и какого размера (площадь) надо вырывать поле фильтрации?
    или прокопать канаву вдоль участка засыпать ее щебенкой?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Углублять канаву вряд ли имеет смысл. Может есть вариант почистить канаву, проследить ее на всем протяжении - может где ее засыпали.
    Площадь поля зависит от поглощающей способности грунта и водопотребления.
    От топасов общепринятая практика отвод воды в канаву. Поле фильтрации топас может убить быстрее чем септик.
    Надо смотреть общую ситуацию - есть ли смысл в этом - любая канава должна собирать и отводить воду - хоть пустая хоть засыпанная. Делать продолговатый пруд вдоль участка не всегда целесообразно.
  6. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    В канаву лить не стоит, нужна почвенная доочистка. У меня тоже высокий УГВ, весной вообще 0. Поэтому поле фильтрации не поможет. Буду строить кассету фильтрации, тоже поле, только над уровнем земли. Под кассетой сниму плодородный слой и уложу дренажные трубы и зимой, когда УГВ понижается буду переключать слив в этот дренаж.
    Можно почитать здесь:
  7. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Насколько я помню, у топол эко в Москве, где производят топасы, есть бесплатный выезд инженера на объект, там будет привязка вашей станции на местности, составление сметы по монтажным работам, после этого можете уже принимать какие-нибудь решения
  8. Саша СПАРТАК
    Саша СПАРТАК
    Саша СПАРТАК
    Совершенно верно приезжал инженер, меня не было при этом, были только рабочии, смету составил, на чертеже нарисовал что слив осуществляется в ливневую канаву.хотя ее у меня там нет. Поеду сегодня в офис будем определяться.
    схему на всякий случай приложил.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Веселый инженер. Канавы нет а слив в нее есть.
  10. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    По итогам поездки , плиз.. напишите в теме.. к какому выводу пришли..
