1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Дымовая труба из дюраля
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем z96z, 31.08.10.
  1. z96z
    z96z
    z96z
    Доброго времени суток.
    У меня такая проблема. делаю баню. Сейчас встал вопрос о дымовой трубе. Имеется труба дюраль D130мм толщина стенки 2мм.
    Ориентировочно план как на картинке. 2 этаж действующий (летний)
    Вопрос: подойдет ли такая дюралевая труба для дымохода через потолок и крышу? Если подойдет как ее прикрепить в местах обведенные кр. кружочками? Соответственно чтоб пожаробезопасно.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По стойкости дюраля от сажи и температур - имеются сомнения.. Нужно смотреть характеристики.
    А проходы посмотрите у производителей сендвичей, или множество картинок было и на этом форуме.
  3. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Так как при отоплении бани температура на входе в трубу из печки будет высокая, ваша труба попросту расплавится. Не рискуйте, поставьте нормальную трубу.
  4. z96z
    z96z
    z96z
    А если такие варианты:
    2) Сделать выход в дымоход через кирпичную кладку с ходами.
    3) Тоже что и второй но от кирпичной кладки поставить асбоцементную трубу d150мм но асбоцементные можно купить только длинной 3м и потому уже на крыше надставить до полной длины дюралевой.
    Что касается асбоцементной сразу от печки нельзя ее пускать ее просто разорвет(имеется опыт на уличной печке осколки летели на несколько метров), но вариант через кирпичную кладку рис.4 так была сделана печка в старой бане (еще отец строил) печка верой и правдой отслужила 25 лет и упокоилась на свалке. Поставил другую печку рис 5 самопалка купленная в магазине. Сделал кирпичную кладку с ходом служит уже года три труба та же что и у старой печки была. Можно было бы этот вариант использовать, но вес асбоцементной трубы 240мм длиной 3м 150 кг корячить такой вес на крышу к тому же ее все равно нужно будет надставлять. Вес асбоцементной на 150 мм 30 кг на 3м.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А почему нержавейкой, или кирпичом не хотите сделать?Пусть дороже, зато надежней и безопасней
  6. z96z
    z96z
    z96z
    Кирпич нет, слишком высоко нужно делать кладку это где-то 5м и всю эту конструкцию тяжелую по весу еще и укрепить надо. Фундамент нужно сооружать . А сколько будет весить сэндвич d 145/200?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вес сендвича что-то около 15-20 кг 1 метр
