Гидроизоляция кирпичной трубы при проходе через крышу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Lynx, 30.08.10.
  1. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Доброго времени суток. Подскажите, чем правильнее будет гидроизолировать трубу с внутренней части дома? При сильном косом дожде, а также весной при таянии забившегося снега появляются подтеки по трубе.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Надо делать нормальный фартук. И ничего протекать не будет. То что у вас просто декоративная накладка и не более того.
    Где-то на форуме уже неоднократно выкладывались рисунки с правильным фартуком и как его сделать. Поищите.
  3. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    а просто фартук загерметизировать никак? Ведь обильных течей нет!
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Попробуйте замесить цементно песчаную смесь на жидком стекле 50-100 гр. стекла на ведро ЦПС. Раствор схватывает быстро очень. Держит тоже сильно.
    Кстати этим раствором можно прямо к шиферу клеить, без металла. Правде вариант не самый лучший.
  5. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Чем именно не лучший? По практичности? Или пожаробезопастности?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    по надежности. Крыша"дышит"-летом расширяется ,зимой наоборот-вот и трещины могут быть Я уж не говорю что новый дом вообще немного садится особенно сруб
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Герметик есть, специальный. В магазинах навалом, где торгуют буржуйками.
  9. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Согласен с vova230, проще сделать нормальный фартук. Замазка изнутри это полумера. Скорее всего Вам не очень хочется лезть на крышу.
  10. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Если честно, то фартук в общем добротный. Неохота заморачиваться с переделкой фартука, тем более не такие уж и большие течи.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Фартук, если честно третий сорт. Тот, что еще не брак.:)
    Указываю на ошибки. Под выдрой из под фартука выглядывает красный кирпич. На нижнем и боковых частях фартука сделаны косые разрезы. Это показывает на то, что фартук просто вырезали из единого куска металла. Так быть не должно. Так быть не должно. Именно в этих разрезах и кроется причина протечек.
    Должно быть так: нижняя часть фартука своим загнутым концом должна полностью закрывать нижнюю часть трубы, загнутая вверх полка должна быть высотой до выступающей части выдры, а часть, что на крыше должна быть шире трубы и заходить под боковые части. Боковые части в свою очередь должны иметь загнутые части шире трубы и накрывать нижнюю часть сверху, а сами накрываются верхней частью фартука, в вашем случае верхнюю часть заменяет коньковый элемент. Вот в таком случае протечек не будет и дополнительной изоляции не потребуется.
  12. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Спасибо за ответ, учтем
