Нужен ли отдельный фундамент под печь?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем gladilov, 13.08.07.
  1. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Гость
    Сейчас льется фундамент дома. Ребра высотой 0,4 м, шириной 0,25 м. Фундамент под печь 2 х 2 м. Сверху льется армированая железобетонная плита, толщиной 16 см. Надо ли при этом делать отдельный фундамент под печь, т.е. не связывать его с плитой? Одно мнение - надо, т.к. это предусмотренно технологией ГОСТами, СНИПАми и многолетним опытом. Второе мнение - не надо, т.к. когда писались эти ГОСТы и СНИПы о заливных плитах для загородного строительства никто и не слышал. Посоветуйте что-нибудь надо или нет. Самое главное, если сделать отдельный фундамент - не будет ли хуже?
  2. ALEXАНДР
    ALEXАНДР
    ALEXАНДР
    Столица
    Для меня тоже этот вопрос актуален, давайте взаимодействовать (если кто что узнает - поделится)
    Вообще, вчера общался с печником-любителем - он рекомендовал монолит.
  3. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Гость
    В каком смысле монолит? В смысле ставить ена монолитную плиту и не делать отдельного фундамента под печь?
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Я считаю, что нужно делать единый монолитный фундамент для дома и печи. Ранее всегда делалось отдельно, но и технологии были другими. Если делать отдельно, то могут возникнуть неравномерные усадки дома и печи. В результате могут быть разрушения конструкции печи в местах прохождения перекрытий и кровли.
  5. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Консультант
    Печник из Питера
    Консультант
    Поддерживаю монолит. Отдельно делается. если заранее не позаботились о фундаменте для печи.
  6. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Гость
    а строители говорят, что надо все равно отдельный делать, так как так требуют нормативные документы. Они то уж больше меня в этом понимают.
  7. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Консультант
    Печник из Питера
    Консультант
    Против СНИПов не попрешь. И когда у нас нормы и правила начнут соответствовать веяньям современных строительных технологий, а не интересам кармана проверяющих служб? Вопрос риторический.
  8. andrey_s
    andrey_s
    andrey_s
    Об этом-же сейчас думаю. Нигде нет обоснования, зачем фундаменты должны быть отдельными, везде "так в снипе написано". А зачем этим двум строениям (дом и печь) отдельно двигаться? Может всё таки совместный фундамент. Я пока непонял, почему нельзя, может кто знает, без ссылок на правила.
  9. michaelk
    michaelk
    michaelk
    чтобы печь могла жить независимо от дома :)]
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вопрос не простой. Если предусматривается монолит под домом, то это хорошо для печи, так как любые подвижки будут восприниматься и домом и печью едино. Заботит другое. Печь в отличии от дома сооружение тяжёлое. Монолит нужно считать. И ещё одно опасение. Дом при подвижках почвы может быть немного перекошен, а вот насколько можно перекосить печь, чтобы она не легла на строительные конструкции?
  11. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Я не совсем уверен, но мне кажется, что делают так потому, что если дом деревянный или каркасный (т.е. легкий), то будет неравномерная нагрузка на фундамент и если печь стоит не по центру, то возможны деформации, крены. Печь - штука тяжелая. В том случае если дом каменный (тяжелый), то и фундамент у него совсем другой и здесь, наверное, отдельный фундамент уже не нужен. Если ошибаюсь, спецы поправят:o
  12. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Вот как раз при отдельном фундаменте при перекосе дома, или печи происходит смещение печной трубы в местах прохождения перекрытий!
    А печь совсем не тяжелей дома :) Масса печи, даже самой большой, (правда ограничений нет-можно и больше) намного меньше 10 тонн, а это ни что по сравнению с домом.
    Вот об этом и речь. Если сразу закладывать монолитный фундамент с учетом печи, то все будет
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну про вес печи я согласен. Про вес дома (спорить не хочу) можно принять как факт. Просто вес дома это распределённая нагрузка, а печть весь свой вес раполагает на 3-4 кв. метрах. У меня лично фундамент под печью осел, хотя она не 10 тонн. А вода ввиде выталкивающей силы сильно действует на фундамент, тем более на монолит.
    Потому давайте получим более точные исходные данные. То о чём Ефим упомянул. Хотябы из чего дом.
  14. Plut
    Plut
    Plut
    Так точку и не поставили, а жаль. Я похожий топик тоже начал
    http://www.forumhouse.ru/threads/12901/
    и в нем мы тоже ни к чему не пришли. Начинаю понимать, что возможно сделать фундамент для печи как отдельно так и слитно с основанием дома и ничего на это не влияет, кроме прочности самого фундамента. Спасибо всем кто участвовал)
  15. andrey43
    andrey43
    andrey43
    в общем случае делается отдельный, но давать рекомендации по фундаментам, не зная геологию... это как ремонтировать двигатель по телефону.
