ТТ котел и сэндвич
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем mcc, 30.08.10.
  1. mcc
    mcc
    mcc
    В выходные установили чугунный котел Протерм Бобер, 5,5 м.- сендвич Феррум (собрали по дыму) на герметик ничего не сажали и запустили систему. Все работает ок. Но смутило соединение котла ( выход сзади ) и тройника. То есть тройник, надет на выходной фланец из котла и все.Ставили все без герметика, места соединения труб стягивал хомутами и все.Котел и сендвич делали вдвоем с батей. Спецы которые отопление делали говорят, что так и должно быть, у всех тоже ставили без прокладок и герметиков. Да и в инструкции к котлу, про это соединение ничего не сказано. Топил 2 дня, все работает хорошо. Тяга отличная,не дымит, даже наполовину шебер закрыл... Не заморачиватся или все таки надо чтоб герметично было соединение котла и тройника ?
    Спасибо.
    mcc , 30.08.10
    #1 + Цитировать
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Молодцы!
    Только присматривайте за трубой, когда начнутся похолодания.
    А то конденсат может намочить утеплитель и привести к его разрушению...
    Алексей Телегин , 31.08.10
    #2 + Цитировать
  3. mcc
    mcc
    mcc
    Ок. Буду следить. А как вообще собирают по конденсату,если переходник на сэндвич по другому не соеденить, или его надо самому было "доработать" чтоб под конденсад встал ?
    mcc , 09.09.10
    #3 + Цитировать
  4. Крестьянин
    Крестьянин
    Крестьянин
    Кировская область
    Там должен быть элемент "мама-мама" или "папа-папа".
    Сам наступил на это позавчера при сборке. Удивляюсь - почему продавцы мне его не предложили сразу.
    Одинарная труба по дыму, а сендвич по конденсату.
    Крестьянин , 13.09.10
    #4 + Цитировать
  5. Sedoy_D
    Sedoy_D
    Sedoy_D
    Пермь
    По "Дыму" это в прошлом, осталось одно место на земле, это Россия где до сих пор люди собирают Дымоход таким способом (но не все). Вообще правильно собирать по Конденсату.
    Sedoy_D , 26.11.10
    #5 + Цитировать
