Быстросъемные решетки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Vasili.S60, 30.08.10.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    В доме на всех окнах стоят решетки. Куда сейчас без них. Но тревожит один момент, а вдруг пожар? Как оперативно эвакуироваться? На сегодняшний день в голове только один вариант - решетка на петлях и навесной замок. Форумчане, подскажите может есть у кого другие идеи быстрооткрывающихся решеток? Поделитесь идеями, опытом. Или подскажите где поискать.
  2. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Если навесной замок - то решетка изнутри. Иначе смысла нет.
    Если изнутри - то можно поставить и рольставни. Не так бросаются в глаза.
    Где-то видел обычные наружние ставни, только металлические и с очень хитрым креплением. Петель не видно, открываются изнутри.
    Для себя как вариант рассматриваю двойной комплект окон. Наружние - с металлическим профилем и бронированные, открываются наружу. Внутренние - обычные пластиковый профиль, но с низкоэмиссионным стеклом.
    Дорого конечно, но тепло. И спретензией на невидимую защиту.
    С уважением,
  3. Evgen841
    Evgen841
    Evgen841
    Москва. Сзао
    А зачем навесной замок в решетке можно же просто сделать коробочку металлическую и туда воткнуть замок обычный дверной. + Ко всему поставить в дом на окна внутри металлические листы в размер окна и снимать и ставить их.
    Нарезать лист метала по размеру окна приварить к нему ручки и просверлить дырки далее продаются болты с одной староны, а с другой самарез диаметр 10 мм ставишь лист нашпиливаешь его на болты и прикручиваешь гайки и готово занимает 1 мин постановка. Зато хрен сломаешь.
  4. Smith5066
    Smith5066
    Smith5066
    Гость
    Добрый день! Я бы посоветовал Вам всем, решетки раздвижные. Себе поставил - и проблем нет. Когда дома - открыл, когда уезжаешь - закрыл. Одним словом это удобно. С точки зрения пожарных норм тоже.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Кстати по поводу замка. Замок с ключом на решетки не пойдет. В случае чего ключ найти проблематично. И в пожарных правилах сказано - запор, открывающийся без ключа.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не только проблематично найти ключ, но и при попадании в замок воды при оттепели, как сегодня его будет невозможно открыть в мороз. Вариант запор без ключа, это то же самое, что нет решётки, элементарно разбиваются стёкла, открывается створка и открывается запор. Вот если бы сделать, чтобы запор открывался с внутренней стороны стены недалеко от окна, так чтобы при разбитом стекле рукой было не дотянуться до запора. Я пока не представляю как такой запор сделать.
    Навесной замок сломать монтировкой дело двух минут. Дверной ставить нельзя по причине попадания в него воды и замерзания. У меня листы не катит, низ окна около 2-х метров от земли.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Что-то типа шпингалета с длинным штифтом, за который открывают. Штифт в закрытом состоянии упирается в раму. Пока раму не откроешь - не повернешь шпингалет. Как-то так примерно:).
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Этот вариант я описывал, разбивается стекло.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Почитаешь - почти у всех маниакальный страх быть взломанным и обворованным :)А не проще на этапе забора позаботиться о безопасности?
    Кому НАДО и так войдут. С помощью болгарки, бензопилы, отмычек и т.п.
    Стену у каркасника пропилить циркуляркой дело 2-х минут. У пеноблока - болгаркой. Отогнуть дверь ещё проще. А если бронированная - отмычку подобрать.
    От алкашей и наркоманов спасет хороший забор и сигнал на пульт охраны.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    На раму придумать запор, который нельзя достать с улицы значительно проще. Между решеткой и рамой расстояние маленькое, особенно ничего не влезет.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это какой забор должен быть высотой? У меня 2 метра сплошной деревянный, легко залезали 3 раза через забор. На пульт охраны берут там, где зимой возможен нормальный подъезд опергруппы при срабатывании сигнализации. Чтобы почистить дорогу, у нас берут за одну чистку до 3000р, к весне дача станет золотой.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    А вы сверху гвоздей острых понаставьте, наподобии пик :)
    А под забором колючую проволоку.
    Вообще, ужасно конечно, что приходится всеми способами баррикадировать свое жилище. Пока отопрешь все замки и снимешь все решетки - уже и обратно пора. И опять все по новой :)
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я поступаю примерно так, но штифт в секретном месте. 10 сек. на открывание.
  14. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    А Вы эти решетки где делали?
  15. BigBug
    BigBug
    BigBug
    Рига
    А я наоборот поснимал решетки:
    1) посчитал сколько будут стоить новые открывающиеся (по пожарным нормам), оцинкованные (чтобы не красить раз в год).
    2) посчитал сколько будет стоить охрана (засекал, 3 минуты приезжают) + страховка (заодно от всякого пожара итд компенсация).
    вобщем 20 лет окупаемость решеток получилась :)
