Перекрытие по двутаврам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Саша_б, 30.08.10.
  1. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    Всем привет!
    Дом из газосиликата 375 между первым и вторым этажом уложены двутавры 20 пролеты 4 и 6 метров изначально планировали между двутаврами доски 200Х50 на ребро снизу 25 доской подшить дальше утеплитель до верха и 50 доской сверху накрыть а дальше ламинат, теперь хочется получить водяной теплый пол со стяжкой, какие у меня есть варианты.
    растояние между двутаврами 1,4 и 1,1 метра на 4 и 6 метровых пролётах соответственно
  2. шериф
    шериф
    шериф
    А почему бы и нет? Вниз двутавра армированный каркас, потом бетоном на 7 см,5см пенополистирол, сетку, металлопластик и сверху стяжку. Помоему очень даже будет здорово!
  3. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    Дизайнеры из средней азии предлагают положить гофра лист на нижнюю полк кладочную сетку на гофро лист и керамзито бетона 15см если уж очень сомневаюсь 12 арматуру через метр между двутаврами приварить а потом 5см полистирола и долгожданную стяжку с полами
  4. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    Народ мож подскажет кто, поиск покурил выходит что проще делать как мои равшаны советуют на двутавр профнастил Н75 в нижнее ребро арматуру д10-12 в каждое ребро по верху сетку 100Х100 вопрос какой слой бетона лить и самое главное хватит ли опирания, ведь полка двутавра всего 5см правда в стенах есть небольшой уступ 2-5см т.е. плита не тока на двутавры будет опираться.
  5. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Покурите лучше вот этого (оно лучше вштыривает :)):
    forumhouse.ru/forum92/thread25385.html
    А конкретнее:
    forumhouse.ru/posts/671617/
    И вот это, как результат:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Саша_б
    Саша_б
    Саша_б
    Калуга
    В общем, покурил ещё форум нашел ссылку на вот это steel-plass.ru/gosti/cto-0047-2005 по ней отпадает несколько вопросов ширина полки 5см опирание листа должно быть от 4 до 6, укладываюсь, профиль н75 минимальный слой бетона 30мм я хочу 50мм а потом до верхней полки керамзит, например и сверху стяжка с ТП (хочется чтобы высота перекрытия была 250-270мм) в каждой гофре анкер и на 20мм от низа арматура 10 или 12 по верху кладочная сетка 100Х100 на 3мм более конкретно как это делать здесь есть steel-plass.ru/gosti/6 непонятно как рассчитать высоту слоя бетона что бы не перезаложить сильно и необлажаться тут таблицы прилагаются steel-plass.ru/gosti/raschet-3/ и по ним вроде ясно, что вес бетона на моих пролётах лист выдержит, но вот скока нести будет неясно, двутавр судя по результатам проги Balka все это удержит,
    бетон 0,085*2500=212,5кг
    керамзит 0,075*400=30кг
    стяжка 0,05*2500=125кг
    полезная нагрузка 195кг
    итого 562,5
    на пролётах 4Х1,45 получится 815,62 на метр(это 7,99кН) а на пролётах 6Х1,1 получится 618,75 на мерт(это 6,06кН)
    вот что пишет Balka про пролёт 4 метра
    Расчёт выполнен: 10.09.2010 19:53:39
    Проект: Мой проект
    Объект: Мой объект
    Конструкция: Моя конструкция
    Характеристики элемента:
    Сортамент: Двутавры нормальные (Б) по ГОСТ 26020-83
    Элемент: 20Б1
    Масса 1 м.п. = 22,40 кг
    Момент инерции, Jx = 1943,00 см4
    Момент сопротивления, Wx = 194,30 cм3
    Статический момент полусечения, Sx = 110,30 cм3
    Марка стали - C235
    Расчётное сопротивление стали, Ry = 230 МПа
    Относительный прогиб - 1/200 пролёта
    Модуль упругости, E = 206000 МПа
    Напряжения в балке, с учётом собственного веса:
    - нормальное (от Mmax): 95,98 МПа
    - касательное: (от Qmax) 32,59 МПа
    Максимальный прогиб (с к-том надёжности) равен 7,77 м-3,
    что составляет 1/515 от максимального пролёта 4 м.
    Сечение элемента проходит по условиям прочности и жесткости.
    Необходимо дополнительно проверить сечение на общую и местную устойчивость!
    (п.п. 5.15 СНиП II-23-81*)
    Конец расчёта...
    и вот что про 6 метров
    Расчёт выполнен: 10.09.2010 20:04:01
    Проект: Мой проект
    Объект: Мой объект
    Элемент: 20Б1
    Марка стали - C235
    - нормальное (от Mmax): 162,31 МПа
    - касательное: (от Qmax) 36,75 МПа
    Максимальный прогиб (с к-том надёжности) равен 29,55 м-3,
    что составляет 1/203 от максимального пролёта 6 м.
    Конец расчёта...
    Люди добрые не пинайте, подскажите где неправ.
    Картинка в пред идущем посте не устраивает, там высота перекрытия большая получится.
  8. sturko
    sturko
    sturko
    Между первым и вторым этажом утеплитель ненужен.
    У меня также перекрытие двутавр 16, пролет 4,5 метра.
    Ширина между двутаврами от 1 метра до 1,2 метра. В этом году залил все это керамзитобетоном и очень доволен.
    Схема такая: на нижние полки двутавра уложил бруски 50х50 мм, через 40-50 см.Снизу к ним прикрепил шурупами доски для опалубки. На доски сверху уложил руберойд. Далее поперек пролета уложил с шагом 20 см арматуру №10. И вдоль пролета три прутка №8, они лежат на брусках. Затем связал поперечные и продольные арматуры в каркас. Получается, что несущие стержни подвешены на высоте 4 см от низа полок двутавра. Залил все это керамзитобетоном, с укладкой сетки 150х150х3 в верхней части. Затем через два дня доски снимаются, а бруски остаются в бетоне. К ним впоследствии можно будет прикрепить гипсокартон, или сетку для оштукатуривания потолка.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тема закрыта как неактуальная.
