Внешний дымоход для газовой колонки
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем afurman, 30.08.10.
  1. afurman
    afurman
    afurman
    Самара
    Есть газовая колонка юнкерс ( 13 киловатт кажется ). Необходимо сделать внешний дымоход. Сейчас в качестве дымохода используется неутеплённая оцинкованная водосточная труба длиной около 10 метров. Прошлой зимой колонка замёрзла тк она стояла в отдельной от котла комнате( не особо тепло в ней ).Она не используется - её просто повесили на стену и подключили к дымоходу. Сейчас планируется объединить комнату с котлом и колонкой, это повысит температуру в помещении.
    Вопрос - что делать с дымоходом?
    Для котла уже есть дымоход. Котёл будет 25 киловатт для 210 квм помещений.
    Можно ли в этот дымоход подключить колонку? Недавно был пост что можно, но как это рассчитать?
    Если котёл и колонка в один дымоход не подключаются что делать:
    1 - Утеплять самому имеющуюся трубу? Как? Годится ли дымоход из водосточной оцинкованной трубы?
    2 - Сделать новый? Покупать готовый( какой )?
    3 - Как всё это сделать чтобы принял пожарник? Сначала идти к нему или звать и показывать готовый ?
    4 - Не будет ли колонка замерзать зимой?
    5 - На какую сумму примерно расчитывать?
    Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Газовые приборы можно объединить, если будет согласование и указание в проекте, а данное мероприятие рассчитанно специалистами.
    2. Трубы нужно утеплять. Оцинкованная не годится. Утепляется несгораемым утеплитетелем рассчитанныфм на условия эксплуатации.
    3. Или новый, или готовый, но имеющий сертификат и допущенный в качестве дымохода. Не просто как несгораемый материал, а как дымоход испытанный и допущенный;
    4. Если все правильно, то специализированное предприятие трубо-печных работ однозначно примет.
    Чтобы узнать у них требования, лучше взять технические условия на дымоход.
    Чтобы мененьше наделать бед и допустить переделок, заранее проконсультируйтесь у специалистов.;
    5. Если будет отопление - не замерзнет;
    6. В зависимости от расположения, материалов, высотности и другого, цена монтажа дымохода будет от 30 - до 100 т.р. Для Москвы и 25 - 80 т.р. для Самары
