1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Камин с водяным контуром
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем boatmaster, 29.08.10.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    В гостиной дома буду делать камин, хочу приятное совместить с полезным, слышал есть камины с водяным контуром, где искать какие есть варианты (для отопления\для горячего водоснабжения)?
  2. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Вот хороший вариант. Можно еще к данной системе установить конвектор и развести воздух по комнатам.
    http://www.dymohod.by/products/kj/wd/1042
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Может для гор.водоснабжения не привязыватся к камину и обойтись электронагревателями? Тогда не надо летом топить камин чтобы помыть посуду, а систему заполнить антифризом, что б небыло проблемм зимой при отъездах
  4. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    А что мешает сделать и то и то? Камин в доме все равно нужен! Если он еще будет и отапливать, через пару лет есть возможность отбить его стоимость. Можно подключить в общую систему отопления. Топите камин - экономите деньги!
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я имел ввиду водоснобжение горячие. Душ, ванна,раковина.Зачем все яйца в одном кормане носить? И с заполненной системой антифризом-намного спокойнее, чем каждый раз сливать и заливать из-за зимних отъездов, и заодно боротся с накипью из-за проточной воды.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Установил камин с вод. контуром EdilKamin idro 50.
    Мощность: 20 кВт, на водяной контур ок. 13 кВт, объем теплобменника 60 литров. Цена на момент покупки 50 тыс., сейчас возможно немного больше.
    У меня такой.
    Вот такие они еще бывают.
    Своим аппаратом я вполне доволен и могу его смело рекомендовать.
    Полностью поддерживаю. Воду грею в накопительном баке, а в систему отопления залит антифриз.
  8. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Для начала, нужно уточнить вообще какое отопление в доме? Если от газового котла, то какой антифриз?
    Многие используют такие системы для экономии... А забыл, газ в России дармовой:) Поэтому к этому вопросу, вернемся лет через пять:)
  9. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Судя по всему, пока отопления нет.
    Для газового котла нужен какой-то особенный антифриз отличающийся от антифриза для ТТ или дизельного котла (антифриз для электродных котлов не рассматриваем :) )?
    Это типа так простебался?
    Человек ищущий камин с водяным контуром вряд ли озабочен тем, как усложнить имеющуюся систему отопления интегрировав в нее подобные аппараты. ...Хотя находятся и такие энтузиасты, но я что-то живьем их не встречал. :)
  10. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Бывает по разному. Зачем гадать?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В очередной раз опозорился, Стикс? )) Расскажи про разный антифриз? Или опять написал - лишь бы написать?
  12. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    В оличии от тебя. Перед тем как написать, я всегда вдумываюсь в чем идет речь:) Если стоит газовый котел, то какой антифриз?? Даже в домах с проживанием наездами, рекомендуется устанавливать темп +5гр.(то есть котел не отключают) Это и для котла полезно и для дома в целом. Короче, выскочка Super GSM и двоечник:)]
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Для газового котла нужен какой-то особенный антифриз отличающийся от антифриза для ТТ или дизельного котла (антифриз для электродных котлов не рассматриваем )?
    Ответь?
  14. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Ты я смотрю, просто тугой, даже не прикидываешься. Super GSM, если будешь по двадцать раз, задавать такие вопросы, которые задают дети в возрасте трех лет, :)] я тебя буду просто в корректной форме посылать..Образовывать я тебя не собираюсь, да это и бесполезно, а загаживать тупостью все ветки - только отвлекать людей от интересующей их информации по теме.
    Производители газовых котлов, рекомендуют использовать обычную воду. В случаях, если вода жесткая рекомендуется химподготовка и то обычно в котельнях, мощностью за 100квт:)
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Для тебя, мегаразбирающегося - есть газовые котлы, куда льют только воду - в России малораспространены по причине возможной заморозки системы - например тупо из за недельного отключения света и остановки насоса - ни генератор ни акк. батареи не спасут -и есть подавляющее большинство котлов, куда можно лить что угодно - именно они максимально часто используются. И используются с антифризом.
    А ты в очередной раз ляпнул в своем стиле, не зная ни нюансов ни Российских реалий. Лишь бы что нить сказать. И даже ответить нормально не мог потом. Треп очередной.
  16. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Дете горькое, хочется дядьку "ущепнуть" а нечем:) Антифриз можно заливать в любые котлы, это уже зависит от ситуации. Только там, где используется газ, я не встречал ни разу, что бы его заливали:) Ибо есть нормативы, регламентирующие время востановления перебоев с электричеством. Я не думаю, что где-то в России есть целые поселки!, которые сидят по две недели без электричества:)]
