1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Котел Electrolux GCB Basic24 - неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vdvolk, 29.08.10.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    В старом насосе отслоился частично металл. Могли частички/пластинки металла пойти в систему и забить, например, трёхходовой кран или что-то еще?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Где тут трехходовый? На фото битермик вроде.
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    может датчик протока или еще что-то? Накидайте версий, ПЛИЗ!
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    У меня не включалась горелка...после года работы...вылезла манжета, уплотнение силиконовое в выхлопной трубе.
    Иногда загорается ошибка...просто выключаю котёл...электричество.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Битермик с закрытой камерой сгорания.
    Боюсь, что ваша заменённая голова насоса 32/40 не даёт первоначальный импульс повышения динамического напора.
    Котлы серии Basic X / Space
    На котлах Basic установлен электронный датчик давления, фиксирующий положение магнита относительно датчика Холла. С его помощью электронная плата:
    • выводит на дисплей индикацию давления системы отопления;
    • выдает сигнал неисправности при падении давления ниже 0,1 бар;
    выдает сигнал неисправности, если при запуске насоса давление в системе отопления не подниметсяна 0,2 бар и более относительно давления при выключенном насосе; при появлении данной ошибки звуковой сигнал неисправности звучит постоянно.
    Родной насос Грюндфос, по моему 15-50, то есть напор у родного поболее, чем у Циркуля.
    Пипец названице.
    В общем не создаёт ваша новая статорная обмотка при пуске (электромагнитный пусковой момент) достаточного первоначального динамического напора (гидравлического импульса), который мозгами котла через датчик давления пропорционального типа «датчик Холла», воспринимается, как начало работы насоса.
    Да и гидравлические характеристики другие.
  6. MrProRock
    MrProRock
    MrProRock
    В чем может быть косяк если не отключается насос и на дисплее мигает индикатор отопления ?
    Котел electrolux gcb 24 basic space fi
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Включите летний режим, выключится
  8. MrProRock
    MrProRock
    MrProRock
    Угу, еще ватники и бушлат одеть
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    А чем Вам тогда насос мешает? Вы уж определитесь, что важнее, тепло дома или не работающий насос.
  10. MrProRock
    MrProRock
    MrProRock
    Хорошо, поясняю: до момента как вылезла ошибка Е4 он включался периодически (подкачивал что ли) и на дисплее не мигал значок "отопление". После того как ошибку сбросил, начался этот кавардак с миганием и вечно работающим насосом.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    У Вашего котла значек отопление моргает постоянно, насос работает постоянно, если замкнуты клеммы комнатного термостата, котел в зимнем режиме и нет запроса на ГВС.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @sergey 73, а не подскажите, чем отличаютcя
    "Цикличный и нормальный режимы работы СО".
    7-ой DIP.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    В экономном режиме работы (микропереключатель DIP№7 в положении «OF») котел нагревает систему отопления до заданной температуры, поддерживает её в течение 3 минут, после этого горелка выключается; повторное включение горелки произойдёт при падении температуры СО на 15°С (5°С)* ниже заданной, но не раньше, чем через 3 минуты. При положении DIP№7 – «ON» котел поддерживает заданную температуру системы отопления неограниченное время.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @sergey 73,
    Ага. Значит цикличный это типа экономный. Ни разу не переключал.
    Правда и с этими котлами редко сталкивался.
    Спасибо.
  15. Alejaandroo
    Alejaandroo
    Alejaandroo
    Всем привет!
    У меня ровно такая же проблема. Купили дом с этим котлом (Electrolux Basic X).
    После выключения подачи ГВС падает ошибка Е4 и сам он потом не включается. Хотя давление не меняется
    Также оставляю котел в работе с 1,3-1,4 бар на отопление, через сутки приезжаю - моргает Е4 и 0 бар. И так каждый раз.
    Приезжал "специалист", посмотрел датчик давления, дело не в нем, ставили новый. Теплообменник прочистили.
    Куда смотреть скажите пожалуйста? Если смотреть расширительный бачок, то это как и где?
