Упала производительность насоса Водолей
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем SashaGub, 29.08.10.
  1. SashaGub
    SashaGub
    SashaGub
    Гость
    Уважаемые форумчане, помогите советом, в такой проблеме.
    Вводные данные: 3 года назад в колодец глубинной 29 метров установлен насос Водолей БЦПЭУ0.5-63, труба от насоса ¾ 29м. в колодце,10м – по горизонтали, обратный клапан стоит сверху из за некоторых трудностей при установке, гидроаккумулятор 50 литров (воздух 1,7атм.), реле давления 2,0 – 3,4 атм. настр. порог срабатывания.
    До недавнего времени все прекрасно работало, но вот буквально 2 дня назад случилось что-то, насос стала гудеть в колодце и не набирать давления, сначала я подумал что упал уровень воды и выключил систему на сутки, через сутки включил – насос стал меньше гудеть, но давление в бачке не набирается 2,3 атм. (соответственно реле не выключает насос и он все время включен). Разобрал всю систему до клапана (клапан возле бачка) включил насос давление вроде есть, но не уверен что именно оно, вода идет.
    Подскажите где искать и куда смотреть? Может кто с таким сталкивался (речь о симптомах насоса)?
    Есть подозрения: забился насос, сломалась крыльчатка насоса, подгорел двигатель (тогда бы грелся и срабатывало термо-реле).
    труба от насоса 3/4
  2. Lerin
    Lerin
    Lerin
    Гость
    Все ли лопатки крутятся. НАПРЯЖЕНИЕ. Дюйм до ГА. Не более 20 вкл в час.
  3. Mikhail81
    Mikhail81
    Mikhail81
    У меня такая же проблема, правда водолей в скважине стоит, единственное что смог придумать, понизил давление выключения... :(
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Похолодало, все повключали обогреватели, напряжение в сети упало, итог, насосу не хватает мощности. Лечится установкой стабилизатора.
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Очевидно, что проблема в самом насосе. Нужно доставать и в ремонт. Или замена насоса.
    Если конечно проблема не в напряжении, как писали выше.
    А вот это зря. Дюйм нужно было.
  6. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    У меня похожим образом "умирал" мой Водолей в прошлом году. Сначала начал гудеть и плохо качать, потом гудел все сильнее и качал все хуже и потом все. Сгорела насосная часть. Причина - из-за засухи упал уровень воды и насос не охлаждался. Достал насос , отнес в сервис, сделали на след. день. Ремонт обошелся в 10% от стоимости нового насоса.
  7. Milon
    Milon
    Milon
    Добрый день!
    А куда отдавали если не секрет ?? Творится тоже самое, такое впечатление, что насосу не хватает энергии накачать ГА... врят ли дело в электро сети, скорее вчего тоже подгорел насос... (гудит , а стрелка манометра на нуле ...)
  8. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Если вопрос ко мне, то я отдавал у нас в СЦ который обслуживает нососы "Водолей". У меня, кстати тоже сильно гудел и не накачивал воду в ГА.
  9. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    У меня Водолей, ломался 2 раза так что опыт есть.
    Основная проблема - сухой ход.
    Если поработает всухую (долго), плавится крыльчатка - насос клинит, он гудит, но не крутится.
    Если поработает всухую недолго, то может образоваться воздушная пробка - в верхней части насоса перед обратным клапаном. Насос крутится, но не дает давления.
    Лечение - кратковременно включить -выключить раз 10-15.
    Для Водолеев в колодцах ОБЯЗАТЕЛЬНО поплавок - защита от сухого хода.
  10. Motor12
    Motor12
    Motor12
    Краснодар
    Добрый день я тесно связан с данными насосами - работал продавцом в магазине насосов и сталкивался с такой проблемой постоянно.
    Однозначный диагноз - стерлись крыльчатки (скорее всего песком сточились внутренние кольца) Использование в таком режиме запрещено, т. к. возможно слипание крыльчаток что приведет к залипанию ротора и двигатель сгорит!
    SashaGub В Вашем случае (насос дает небольшое давление) ремонт затратит лишь замену крыльчаток в насосной части. Самому лезть не советую в насос, так как там без специального оборудования мало что можно сделать (сам пару насосов по неопытности запорол, думал руками можно сделать), а попал в мастерскую и понял, что без пресса гидравлического, каких-то насадок специальных к нему можно и не лезть вовсе.
    Удалена реклама
    Banker, К сожалению поплавок не всегда помогате т. к. он просто может опустится на насос в рабочем режиме (шариком на включении) и тогда толку от него не будет.
    Необходимо опускать насос на 15-20 см от дна скважины для защиты от отсутствия воды, либо есть специальные датчики, которые прикрепляются к корпусу насоса для измерения уровня воды, но они жутко дорогие (2000 - 2500 т. рублей) во всяком случае у нас в городе.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
