1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Проектирую. Био-газ из бочки
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем roman1802, 18.03.11.
  1. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    А сырье какое в реакторе ? Тен все же как мой сосед говорит .. паяльник в жопе тоже греет :)
    У меня схожая ситуация с бочками в сарае где в качестве сырья много травы .Потрясу бочку иак сразу бурлит в ней . Перестану и пару сек все затихает. Бочки в сарае заработали пр +12 и сча давят газ по новой . Те где газ был по хуже так себя и ведут . За зиму они просто простояли и процесс не развивался совсем. Пару бочек перестали давать газ . При встряхивании одной не слышно наличие воды. Вторая картонная возможно имеет утечку или соленая селедка загубила процесс.Буду производить вскрытие и смотреть че да как.
  2. vervolf
    vervolf
    vervolf
    Одесса
    Gthdjyfxfkmyj загрузил прримерно 25л перепелиного помета на 200 воды.Двое суток бурлило активно даже газ немного горел.Потом вроде как притихло.Начал добавлять коровьего,погуще т.к. показалось что в бочке одна вода.И реакция смотрю начала затухать даже негорючий слабо идет
  3. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Странно что так быстро горючий газ пошел.. Учти что помет разбухнет и объем увеличится ! Я запарился излишки вынимать в другую бочку . Не спеши добавлять сырье а то будешь как я в г ковыряться :)
  4. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Та же самая проблема была в бетонном биореакторе на 4м3. Без перемешивания биогаз почти не выделяется, кроме того идет сильное разделение на фракции.
    Поэтому теперь его использую исключительно, как промежуточную буферную накопительную емкость до перекачки в пленочную биогазовую установку.
    Хотя жалко, очень много ресурсов и времени на него затратил :(
  5. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Сегодня делал опять ревизию по бочкам в сарае .. Опять выделение газа упало значительно . Если бочку потрясти то газ идет . Если не трясти то тут же перестает идти . Странно однако ! В подвале бочка стоит и я ее ваще не помню когда тряс хотя там даже ручка для перемешивания есть . Что то вспоминаю на первых этапах нечто было когда долго стартонуть не могла . А тут вроде довольно быстрый старт и затухло почти все .
    Одна из первых бочек с травой дает относительно всех остальных стабильно синий газ ! Во всех остальных бочках микс и с каждой по разному выработка .
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vervolf
    vervolf
    vervolf
    Одесса
    Моя бочка умерла наглухо.Подожду до понедельника и буду чего-то делать .Или полностью менять или частично еще не решил.А еще прикол- в бочке сейчас создается отрицательное давление.
  8. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Уточни как и чем и как заправлял ? Может не стоит пока из нее вынимать все . У меня такая бочка с отрицательным давлением тоже есть . Буду вникать почему..
  9. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    А попробуйте на свои бочки поставить что-то типа вибратора, какой дребезжащий пылесос старый или типа того. Если есть возможность попробуйте проверить что будет с вакуумным насосом, Ром попробуй твоим компрессором откачивать, чтоб вакуум небольшой хотя-бы сделать. Интересно пойдет газ?
  10. tavage
    tavage
    Слесарь
    tavage
    Слесарь
    Читал о мужике из под Липецка. Колодец из бетонных колец, заряжает 3.5т листвы с ботвой..., 1.5т навоза, влажность 60%. Колпак сверху весом с тонну. Выход в сутки ~40кубов и одна зарядка на пол года. Пользуется несколько лет. Не слишком гладко это выглядит? :faq: Я сам не прочь создать подобное если оно так. Особенно если лицезреть западные фото.
  11. vervolf
    vervolf
    vervolf
    Одесса
    Первоначально на 200 литров воды дал 25 помета потом подогнали с ведро коровьего понемногу начал добавлять.Сегодня не выдержал слил литров 40 с бочки и оказалось что неправильно определял уровень в бочке и залил ее практически доверху.добавил птичьего свежака и жизнь вроде начала возвращаться.Будем ждать-с
  12. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    По моим прикидкам в бочку более 25 литров помета ложить нельзя . Какая температура в бочке ? Какой газ попер ?
  13. vervolf
    vervolf
    vervolf
    Одесса
    сразу была 25+- пару градусов.Потом подымал и до 35.газ немного горел уже часа через 36.Сейчас бздит потихоньку не горючесть не проверял буду еще свежего понемногу добавлять
  14. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    У меня подогрева нет и так как на улице так и в бочках.. Чем и как греешь бочку ? Есть ли ваще смысл греть ее ? Энергии расходуешь больше чем получаешь газа. Я тоже пытался греть и ничего хорошего из этого не вышло. Перестал греть и газ пошел.
  15. vervolf
    vervolf
    vervolf
    Одесса
    Грею ессно ТЭНом.Сейчас для меня важнее скопившийся за зиму помет утилизировать чем количество газа получить.потеплеет выключу обогрев конечно
  16. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Неужели бочки 200 л хватает ? Там всего 25 л помета можно утилизировать . Надо делать реактор из 2-х емкостей с последовательной загрузкой . Первый (гидролизный) В нем будет предварительная стадия а во втором уже чистенький газ . Надо еще емкость для шлама или дображивающую емкость. Вот тоже думаю сколько цистерн 15 кубовых задействовать ...
