1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Греется сэндвич-труба
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Pav2000, 29.08.10.
  1. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Есть рубленая баня, в парилке стоит печь вулкан-16. Первое колено от печи сделано из нержавеющей трубы 0.8 дальше идут три секции из сендвич-трубы (две трубы одна в другой с изоляцией минватой). Трубы из нержавейки внутренний диаметр 100 мм внешний 200 мм. Толщина стенок наверное 0.5 мм.
    При первой топке полез на чердак посмотреть. Вторая секция почему то почти сразу по середине начала греться и в дальнейшем вся труба стала очень горячей (ИХМО 200-300 градусов, нержавейка поменяла цвет).
    Топил очень аккуратно буквально одна закладка - 3-4 чурки.
    Мне кажется что это не нормально и что то не так.
    Что мне делать, с дымоходом?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да ни чего Вы и не сделаете...
    Моно установить защитный экран, но вот все сгораемые поверхности рядом - нужно защитить.
  3. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Меня интересует насколько это нормально?
    И по чему труба греется не равномерно?
  4. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    Халтура производителя! Сдайте обратно, а то сгорите!
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    На сколько я понимаю, плохо уложен изолятор. А если самостоятельно демонтировать и заново набить базальтовой ватой? И внутреннюю трубу посадить на термостойкий герметик.
    А какая температура для таких труб считается нормальной (50, 100 градусов)?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотря какой прибор и вид топлива...
  7. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Печка для бани, топливо - дрова.
  8. vasy
    vasy
    vasy
    может внутри стекловаты набили как попало.
    не равномерно это в стыках не сильнее?
  9. swem
    swem
    swem
    скорее всего сполз утеплитель у дешевых труб такое часто случается.
    Труба изночально должна быть приспособлена под высокие температуры до 600*
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Вот я тоже думаю напихать дополнительно базальтовой ваты в зазор между трубами (очень плотно напихать).
    Так все таки какая должна быть температура на поверхности сендвича?
  11. Rash98
    Rash98
    Rash98
    1. Конечно, причиной локального перегрева наружной трубы сэндвича является нарушение теплоизоляционной набивки, или повреждение внутренней трубы. Дополнительная набивка конечно поможет, если в имеющейся набивке нет дефектного материала (например, пропитанных смолами, или чем-то другим, участков). Такое бывает у плохих изготовителей. .
    Про температуру на поверхности наружной трубы никто сказать не отважится, т.к. это сильно зависит от типа теплоизолятора, от состояния теплоизолятора (насколько он старый и загрязненный), от его плотности набивки (наилучшая набивка - это не самая плотная, а некая средняя). И конечно зависит от самой печи, от интенсивности горения, от вида топлива.
    О хорошем состоянии теплоизолятора говорит такой признак, как отсутствие местных перегревов при быстром начальном нагреве.
    Температура снаружи сэндвича для трубы в Вашем случае может достигать примерно 120 град.С. в установившемся режиме (за несколько часов работы).
    Но это для открытых участков трубы. Те места, которые закрыты плотно, будут, конечно, греться сильнее.
    В аварийном случае, когда загорится сажа внутри трубы, температура на наружной трубе может достигнуть 400 град.С., если теплоизолятор и внутренняя труба не повреждены.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ограничений по температуре поверхности сендвичей не припомню, но если приравнивать к печам, то температура на 15% поверхностей должна быть не выше 90 градусов по цельсию.
    А для высоконагреваемых поверхностей существуют дополнительные требования изоляции.
    Можно узнать, из какого документа данные?
  13. Sedoy_D
    Sedoy_D
    Sedoy_D
    Пермь
    Это из-за утеплителя, такое возможно не только у дешевых но и у дорогих. Присмотритесь к трубам Теплов и Сухов, они в этом плане сделали широкий шаг вперед, они делают на всю длину трубы цилиндр (причем у них единственных есть такое), в этом случае ни каких воздушных прослоек не возникает.
  14. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Освежу тему аналогичной проблемой. Буквально за 8 дровяных топок внешняя стенка трубы сильно нагревается. Буквально в дебюте растопки температура на внешней трубе очень высокая, не прикоснуться. Может это явление случилось и раньше, но заметил только когда стала обугливаться подшивка потолка. Неужели в межтрубном пространстве оплавился и осыпался базальтовый наполнитель? Каким образом восстановить теплоизоляционные характеристики сендвич-трубы? Кто-то может уже сталкивался с такой проблемой и нашел решение?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Скорее всего ваш дымоход не подходит по тепловому режиму для вашей печки. Возможно утеплитель осыпался. Нужно вскрыть и посмотреть. Но опасность дымохода ещё и в том, что возможно и материал трубы не рассчитан на столь высокую температуру. Обязательно нужно осмотреть.
